> устройство сопряжения для ISA
3ABXO3
сообщение Jan 17 2007, 13:14
Пользователь №: 24 495
Здравствуйте.
Есть машинка РС104 и будет платка 16 разрядный буфер FIFO с последовательным передатчиком (устройство сопряжения)
Интересно ваше мнение
Потянет ли системная шина ISA (8МГц) при 16 битном обмене с устройством сопряжения 16Мгц-ую последовательную передачу?
Вроде как, 10/100 Мбит Ethernet карточки под ISA были…
Какой размер буфера FIFO взять достаточным и оптимальным?
Трафик передачи 1,3 Гб за сеанс
vvs157
сообщение Jan 17 2007, 13:48
Пользователь №: 3 960
Скорее всего нет если не использовать DMA.
3ABXO3
сообщение Jan 17 2007, 14:06
В чем здесь преимущество DMA
Работал с такой. Мегабиты естественно не жевал.
О применимости можно будет рассуждать только после знакомства с серийным протоколом, с тем, как надо поток обратывать и куда потом результат девать.
задача чтение данных с диска и отправка в порт, задача устройства создать непрерывную последовательность бит
zltigo
сообщение Jan 17 2007, 14:31
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Тупо читаем c носителя (файловая система? тип носителя? тут тоже сильно играть начинают) 1,3G со скоростью 2мегабайта/s и тупо ничего не делая запихиваем по 16 байт в передающее железо?
DOS использовать собираетесь? Для начала попробуйте оценить скорость чтения с Вашего носителя
ваших 1,3G в никуда.
copy /b filename nul
3ABXO3
сообщение Jan 17 2007, 14:43
1.Dom Диск что то вроде http://www.ipc2u.ru/catalog/F/FM/24234.html
2.Файловая система TrueFFS скорее всего... пока не известно
3.Операционка RTLinux либо Vxworks либо что то еще... пока не известно однозначно не DOS
4.Однозначно обеспечить скоростьна выходе железа 16Мбит/сек
zltigo
сообщение Jan 17 2007, 15:13
Из: Riga, Latvia
Забудьте. На голой железке скорее всего можно сделать, c файловой надстройкой типа DOS можно думать и пробовать. С монстрообразными системами в protect mode на 386, без кэша.... С очевидным желанием навесить на систему еще всего всякой всячины....
Не тратьте время ни свое ни чужое.
Банальный IDE FlashDisk. О скоростных характеристиках типа поддерживаемых PIO умолчали.
Кэш очевидно отсутствует. Заместо всего написали какой-то бред, да еще в "пакетах/c"
Быстродействие
Скорость записи в память:
Макс:    3.3 млн. пакетов/с
Скорость чтения из памяти:
Макс:    4.3 млн. пакетов/с
Больше всего это похоже на чтение 512 байт удачно отбуферизированной страницы Flash 4.3 Mбайта
в секунду. Кто-то хотел еще за оставшееся время через такой-же 16bit интерфейс 2 мегабайта куда-то запихивать и под линуксом на лету обрабатывать?
У Вас в среднем 40 (сорок) тактов процессора для того, что-бы считать с 16bit слово из одного медленного с кучей waitstates периферийного устройсва и запихнуть их в другое медленное.
3ABXO3
сообщение Jan 17 2007, 15:27
Быстродействие
что можете посоветовать...
zltigo
сообщение Jan 17 2007, 16:12
Из: Riga, Latvia
Да и с быстрыми (ну пусть не "десяток" тактов на порт/память-память и столько-же обратно а "несколько" ) проблема с имеющимися 40 тактами радикально не решится. Берите кувалду побольше и/
или вешайте периферийные контроллеры.
- 3ABXO3   устройство сопряжения для ISA   Jan 17 2007, 13:14
- - zltigo   Цитата(3ABXO3 @ Jan 17 2007, 12:14) Есть ...   Jan 17 2007, 13:37
|- - 3ABXO3   zltigo большой собсвтенно вот ICOP-6050M PC/104 ...   Jan 17 2007, 13:47
|- - zltigo   Цитата(3ABXO3 @ Jan 17 2007, 12:47) собсв...   Jan 17 2007, 13:59
||- - 3ABXO3   Все понятно… Либо наверное как–то отключать диск ...   Jan 17 2007, 17:33
||- - zltigo   Цитата(3ABXO3 @ Jan 17 2007, 16:33) А есл...   Jan 17 2007, 17:51
|- - zltigo   Цитата(vvs157 @ Jan 17 2007, 12:48) Скоре...   Jan 17 2007, 14:19
|- - 3ABXO3   Цитата(zltigo @ Jan 17 2007, 14:19) Цитат...   Jan 17 2007, 14:29
- - 3ABXO3   эх терзают меня сомненья 1-2MHz на входе буфера FI...   Jan 18 2007, 19:38
- - zltigo   Цитата(3ABXO3 @ Jan 18 2007, 18:38) 1-2MH...   Jan 18 2007, 20:21
- - 3ABXO3   Цитата(zltigo @ Jan 18 2007, 20:21) Цитат...   Jan 19 2007, 10:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 18:32
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
