> Ключи управления питанием.
Oleg_IT
сообщение Jan 17 2007, 09:26
Пользователь №: 5 709
Есть такие у FAIRCHILD SEMICONDUCTOR (например походит FDC6329L), но нет их в продаже. Что ещё есть из этой области более распространённое? Или, может, собрать их самому? напряжение до 5 В, ток до 0.5А. Понятно нужен минимальный ток в закрытом состоянии и минимальное сопротивление в открытом. Где можно найти опробованную схему?
Мои эксперименты не впечатляют, утечки большие или транзистор вообще не закрывается, только снижает напряжение процентов на 15-20.
У ADP3335 при соединении вывода SHDN с землёй ток вообще до нуля падает. Как они этого добиваются?
Ключи от AD дорогие.
Oleg_IT
сообщение Jan 17 2007, 14:13
Цитата(Wiener @ Jan 17 2007, 11:27) *
Посмотри на TLE4267...мне понравился...
Увы, тоже самое, что и AD, даже дороже. Но мне нужен только ключ, после него ставлю MAX1677 (MAX1674)
Цитата(rezident @ Jan 17 2007, 11:51) *
FDC632x есть на складе фирмы Электронная индустрия в Москве.
На сайте много что есть, позвонил, нет. И они оптовики, для разработки со скрипом.
Цитата(war4one @ Jan 17 2007, 12:54) *
Включайте как обычный ключ. Транзистор в схеме - IRF7343. Микросхема стабилизатора D5 только для примера.
Я именно по этой схеме и пробовал. Ещё вместо нижнего полевика биполярный ставил, обратной проводимости. Работает, но в закрытом состоянии утечка большая.
war4one
сообщение Jan 18 2007, 07:11
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6 851
Насколько большая? Два таких ключа + ATmega128 в режиме микропотребления в сумме кушают ~20 мкА. Отдельно ключи не проверял.
Электронные устройства Open Hardware
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 04:24
Страница сгенерированна за 0.02569 секунд с 7
