кристалл не находится эмулятором, перестал загружатся |
Nov 20 2006, 16:37
Из: Петербург
Пользователь №: 13 045
будет ли BSL работать?
Jan 18 2007, 15:16
Пользователь №: 70
Реле там одно, с него идут 220 В на все балласты, диод есть. Кабель для программирования простейший - 5 проводов в экранированном жгуте от ЛПТ, даже без буфера. Длина кабеля около 40 см. За три года работы с ним глюки наблюдались пару раз. Обычно я сначала подключаю программирующий кабель, потом подаю питание. В этом случае я испробовал все варианты порядка включения питания/кабеля и пинцетирование тоже пробовал - контроллер не отзывался. При собранном корпусе выводы JTAGа оказывались близко от платы балласта, и то, что когда я прошивал новый контроллер, сбой был только когда плата лежала близко к балласту, заставило меня думать, что виноват всё-таки балласт.
Настоящее чревато будущим.
Jan 18 2007, 17:06
иногда заглядывающий
Из: Зеленоград
Пользователь №: 5 170
Цитата(Tran @ Jan 18 2007, 15:16)  Реле там одно, с него идут 220 В на все балласты, диод есть. Кабель для программирования простейший - 5 проводов в экранированном жгуте от ЛПТ, даже без буфера. Длина кабеля около 40 см. За три года работы с ним глюки наблюдались пару раз. Обычно я сначала подключаю программирующий кабель, потом подаю питание. В этом случае я испробовал все варианты порядка включения питания/кабеля и пинцетирование тоже пробовал - контроллер не отзывался. При собранном корпусе выводы JTAGа оказывались близко от платы балласта, и то, что когда я прошивал новый контроллер, сбой был только когда плата лежала близко к балласту, заставило меня думать, что виноват всё-таки балласт. {тут должен быть смайл-лежу под столом и бьюсь лбом о стену} Вот с этого надо было начинать. Думаю вопрос исчерпан.
VNP кристалл не находится эмулятором Nov 20 2006, 16:37 rezident А не проще ли самому попробывать BSL, чем ждать за... Nov 21 2006, 13:26 VNP Цитата(rezident @ Nov 21 2006, 13:26) А н... Nov 21 2006, 14:29  Dog Pawlowa Цитата(VNP @ Nov 21 2006, 14:29) Цитата(r... Nov 21 2006, 19:17   VNP Цитата(Dog Pawlowa @ Nov 21 2006, 19:17) ... Nov 22 2006, 14:57    Shread Цитата(VNP @ Nov 22 2006, 14:57) Цитата(D... Nov 29 2006, 00:18     VNP Цитата(Shread @ Nov 29 2006, 00:18) Цитат... Nov 29 2006, 10:40    Calima Цитата(VNP @ Nov 22 2006, 15:57) Цитата(D... Dec 1 2006, 10:42     Harbinger Цитата(Calima @ Dec 1 2006, 09:42) Бывает... Dec 18 2006, 12:51      Calima [/quote]
Лихо - чип со сдвинутым Device ID таким с... Dec 29 2006, 09:33       Dog Pawlowa Цитата(Calima @ Dec 29 2006, 09:33) .. пр... Dec 29 2006, 12:33        Calima Цитата(Dog Pawlowa @ Dec 29 2006, 13:33) ... Dec 29 2006, 13:44         Dog Pawlowa Цитата(Calima @ Dec 29 2006, 13:44) Если ... Dec 29 2006, 18:03        Shread Цитата(Dog Pawlowa @ Dec 29 2006, 12:33) ... Dec 30 2006, 12:41         Dog Pawlowa Цитата(Shread @ Dec 30 2006, 12:41) Серде... Dec 30 2006, 13:08          Shread Цитата(Dog Pawlowa @ Dec 30 2006, 13:08) ... Dec 30 2006, 16:33           Dog Pawlowa Цитата(Shread @ Dec 30 2006, 16:33) Прост... Dec 30 2006, 22:02            Shread Цитата(Dog Pawlowa @ Dec 30 2006, 22:02) ... Dec 30 2006, 23:04 Tran В моем проекте контроллер включал/выключал несколь... Jan 16 2007, 08:41 Shread Цитата(Tran @ Jan 16 2007, 08:41) В моем ... Jan 16 2007, 22:30 Tran для Shread
Сама конструкция - установка для экспон... Jan 18 2007, 08:13 Shread Цитата(Tran @ Jan 18 2007, 08:13) для Shr... Jan 18 2007, 13:08 rezident Цитата(Tran @ Jan 18 2007, 17:16) Кабель ... Jan 18 2007, 15:57  rezident Цитата(Shread @ Jan 18 2007, 19:06) {тут ... Jan 18 2007, 17:26 Shread Угу, почти то что нада. Jan 18 2007, 18:15 VNP Вот достал выпаянный неработавший кристалл (которы... Mar 2 2007, 15:54
