AT91RM9200 - мистика? SPI? или romboot.bin?, задачка не для слабонервных.... |
Jan 8 2007, 18:02
http://uschema.com
Из: UK(Ukrainian_Kingdom) Kharkov
Пользователь №: 14 394
Здравия желаю! уже несколько дней мучительная попытка запустить камешек 9200 и плату к нему Люди вот такая проблемма, помоги решить ее плз собрали макетную платку ( http://projects.org.ua/project/arm/9200/ ) пытаемся загрузить в нее romboot.bin ( следуем как написано в статье - http://heavy-online.ru/arm-linux/ ) и сталкиваемся с мистическим поведением контроллера, а именно: после того, как прицепились гипертерминалом - отсылаем по xmodem файлик - romboot.binон отсылается и появляется сообщение CCCCCCCCCCCCCCCCC AT91F_LowLevelInit(): Debug channel initialized press any key to enter bootloader
ATMEL LOADER VER 1.01 May 3 2006 15:21:06 *----------------------------------------* *----------------------------------------* 1: Download Dataflash [addr] 2: Read Dataflash [addr] 3: Start U-BOOT 4: Clear bootloader section in Dataflash *----------------------------------------* Enter: тут вроде все верно говорим Enter: 1 c0000000 Download Dataflash [0xc0000000] CCCCCCCCCCCCCCCCCC
отсылаем файл (как требует статья) и здесь начинается самое интересное: Modification of Arm Vector 6 :34340015
Write 10240 bytes in DataFlash [0xc0000000] -F- Data Abort detectedтоесть, казалось бы, по какой-то неведомой причине не пишется в DataFlash
Так, берем осциллограф и идем далее... проделываем тоже самое параллельно наблюдая осцилом за SPCK, MOSI и NPCS0и к нашему удивлению - на SPCK, MOSI и NPCS0 нет изменения логического уровня и данных вообще!!!!! аппартно все верно, все прозвонено тестером - с точки зрения железа все корректно, проверяли несколько раз! это настараживает и мы идем читать исходники от romboot-evm9200 (SPI 1:1 + схема почти такая же) только микруха у нас - AT45DB642 в исходнике разобрались - вроде все должно инициализироваться и SPI обязан работать...! фух однако SPI - НЕ РАБОТАЕТ... Люди - у кого есть какие мысли и идеи на этот счет? потому что реально уже отпало понимание происходяших глюков.... HELP PLZ !!!
Jan 15 2007, 19:13
Пользователь №: 6 007
А вам кажется подозрительной фраза:
Modification of Arm Vector 6 :34340017
вообще-nо для AT45DB642 должно быть 0841a017 (см стр. 87 на at91rm9200 "Structure of arm vector 6")
Jan 16 2007, 11:09
http://uschema.com
Цитата(aaarrr @ Jan 15 2007, 18:22)  Совершенно верно, но к проблеме отношения не имеет Только не обязательно 0841a017, правильнее 0841a0xx. да кстати вот тест в int AT91F_DataflashInit (void) делаю маленькое изменение // for (i = 0; i < CFG_MAX_DATAFLASH_BANKS; i++) { for (i = 0; i < 1; i++) {и вот что получаю AT91F_LowLevelInit(): Debug channel initialized AT91F_DataflashInit AT91F_SpiInit PIOA->PIO_ABSR - 0 PIOA->PIO_PSR - 3FFFFF80 PMC->PMC_PCSR - 2000 SPI->SPI_SR - 100F2 SPI->SPI_MR - E0019 dfcode - 3C AT45DB642 press any key to enter bootloaderATMEL LOADER VER 1.01 Jan 16 2007 09:56:44 *----------------------------------------* AT91F_DataflashPrintInfo DataFlash:AT45DB642 Nb pages: 008192 Page Size: 001056 Size=08650752 bytes Logical address: 0xC0000000 AT91F_DataflashPrintInfo ERROR detect - 0 *----------------------------------------* 1: Download Dataflash [addr] 2: Read Dataflash [addr] 3: Start U-BOOT 4: Clear bootloader section in Dataflash 5: ...test... *----------------------------------------* Enter:Enter: 1 c0000000 Download Dataflash [0xc0000000]
Modification of Arm Vector 6 :841a017
Write 11392 bytes in DataFlash [0xc0000000] write_dataflash AT91F_DataflashSelect read_dataflash AT91F_DataflashSelect Hit a Key!CCCCCCCCCCCC AT91F_LowLevelInit(): Debug channel initialized AT91F_DataflashInit AT91F_SpiInit PIOA->PIO_ABSR - 0 PIOA->PIO_PSR - 3FFFFF80 PMC->PMC_PCSR - 2000 SPI->SPI_SR - 100F2 SPI->SPI_MR - E0019 dfcode - 3C AT45DB642 PIOA->PIO_ABSR - 0 PIOA->PIO_PSR - 3FFFFF80 PMC->PMC_PCSR - 2000 SPI->SPI_SR - 100F2 SPI->SPI_MR - 70019 dfcode - 0 press any key to enter bootloader Load U-BOOT from dataflash[c0008000] to SDRAM[20f00000] read_dataflash AT91F_DataflashSelect Set PLLA to 180Mhz and Master clock to 45Mhz and start U-BOOT и - УРА!!!!!! зашилось нада зхаметить чтло это случайно....!!!!!!!!! с какойто промежуточной редакцией гдето в коде.... тоесть вот что я вижу
Jan 16 2007, 16:29
http://uschema.com
Цитата(aaarrr @ Jan 16 2007, 10:36)  Цитата(PrSt @ Jan 16 2007, 11:09)  и - УРА!!!!!! зашилось нада зхаметить чтло это случайно....!!!!!!!!! с какойто промежуточной редакцией гдето в коде....
Это хорошо. А с диагностикой я малость наврал - строку asm volatile("mov %0, r14" : "=r" (i) : ); нужно ставить перед первым printf'ом, иначе LR теряется. Всем спасибо! помогли! серьезно! надо заметить - локализовал проблемму(!как мне кажется!) завелась схема прошивкой после следующего 1 - скорость SPI инициализировани с снижением скорости в 32 раза 2 - #define AT91C_PLLA_MCK назначили как 0x3023 - сменил в int AT91F_DataflashInit (void) ... // for (i = 0; i < CFG_MAX_DATAFLASH_BANKS; i++) { for (i = 0; i < 1; i++) {....этот пункт отметим как FFF так как это временное решение, сами понимаете... дело втом, что на флешку все сигналы кроме MISO идут через буфер (если посмотреть на схему - то можно это увидить), и стояла HC244 но она оказалась медленной, там какаято беда с тормозами фронтов, именно - по этому снижение скорости SPI помоло... сменил ее на AC244 как рукой сняло эту проблемму... Видимо из-за этого все и было...хотя может и не только... за исключением еще одной.... которая отмечена ранее FFF
порвая флэшка стоит на CS0, как положенно....
у нас в схеме вторая флэшка используется на CS1 а в этом лоадере используется CS0 и CS3 вопрос:
что мне сменить в программе что бы использовать не CS3 а CS1 ? и еще такой вопрос - как сделать что бы размер памяти 2 флэшек был виден как единая память? тоесть у нас стоит 8M+8M а хочется сумарно видеть все 16M. надеюсь передал верно мысль. вообще такое реально?
Jan 17 2007, 14:16
http://uschema.com
Цитата(PrSt @ Jan 16 2007, 15:29)  первая флэшка стоит на CS0, как положенно.... у нас в схеме вторая флэшка используется на CS1 а в этом лоадере используется CS0 и CS3 вопрос: что мне сменить в программе что бы использовать не CS3 а CS1 ? и еще такой вопрос - как сделать что бы размер памяти 2 флэшек был виден как единая память? тоесть у нас стоит 8M+8M а хочется сумарно видеть все 16M. надеюсь передал верно мысль. вообще такое реально? Судя по всему CS0 и CS1 заработали если верить сообщению на терминале Nb pages: 008192 Page Size: 001056 Size=08650752 bytes Logical address: 0xC0000000 DataFlash:AT45DB642 Nb pages: 008192 Page Size: 001056 Size=08650752 bytes Logical address: 0xD0000000 *----------------------------------------* 1: Download Dataflash [addr] 2: Read Dataflash [addr] 3: Start U-BOOT 4: Clear bootloader section in Dataflash *----------------------------------------* Enter:а вот на счет 8M+ 8M вопрос все еще остался... просветите кто нибудь плз...
Jan 18 2007, 10:10
http://uschema.com
Цитата(PrSt @ Jan 17 2007, 13:16)  а вот на счет 8M+8M вопрос все еще остался... просветите кто нибудь плз... Также вопрос к СОМА, aaarrr и к другим опытным ребятам... ...плюс ко всему не работает U-Boot. вот в этой статье(http://heavy-online.ru/arm-linux/) сказано " Если все нормально - то после ресета - u-boot будет грузиться автоматически (если ничего не нажимать) " ВОПРОС! - а если не нормально?объясняю проблемку:прошит - romboot.bin его исход ник в вложении если не нажимать интер то после вклоючения AT91F_LowLevelInit(): Debug channel initialized press any key to enter bootloader Load U-BOOT from dataflash[c0008000] to SDRAM[20f00000] Set PLLA to 180Mhz and Master clock to 45Mhz and start U-BOOT и тут висит.... если с нажатием после включения AT91F_LowLevelInit(): Debug channel initialized press any key to enter bootloader
ATMEL LOADER VER 1.01 Jan 17 2007 09:45:22 *----------------------------------------* DataFlash:AT45DB642 Nb pages: 008192 Page Size: 001056 Size=08650752 bytes Logical address: 0xC0000000 DataFlash:AT45DB642 Nb pages: 008192 Page Size: 001056 Size=08650752 bytes Logical address: 0xD0000000 *----------------------------------------* 1: Download Dataflash [addr] 2: Read Dataflash [addr] 3: Start U-BOOT 4: Clear bootloader section in Dataflash *----------------------------------------* Enter: собрал U-Boot запись U-Boot`a *----------------------------------------* Enter: 1 c0008000 Download Dataflash [0xc0008000] CCCCCCCCCCCC Modification of Arm Vector 6 :841a0bc
Write 95744 bytes in DataFlash [0xc0008000] Hit a Key!aflash: OK снимаю питание при включении надеюсь увидеть U-Boot а вижу следующее AT91F_LowLevelInit(): Debug channel initialized press any key to enter bootloader Load U-BOOT from dataflash[c0008000] to SDRAM[20f00000] Set PLLA to 180Mhz and Master clock to 45Mhz and start U-BOOT
это означает что U-Boot мягко говоря - не стартанул вообще... зотя если проверить пунктом 2 по адрессу 20008000, из romboot, то вижу что таки в flash находится бействительно U-Boot.bin что за проблемма? может в файле include/configs/RM9200.h: не верно чтото, в зависимости от моей схемы?
Jan 18 2007, 12:36
проверь в rm9200.h значения master_clock и main_clock на сooтветствие настройкам plla в bootloader + проверь в rm9200.h значение brgr_divisor делителя dbgu порта на соответствие master_clock
Jan 18 2007, 14:48
http://uschema.com
Цитата(Lelick @ Jan 18 2007, 11:36)  проверь в rm9200.h значения master_clock и main_clock на сooтветствие настройкам plla в bootloader + проверь в rm9200.h значение brgr_divisor делителя dbgu порта на соответствие master_clock вроде все одинаково я тут вот на что натолкнулся, похоже что U-boot не умеет вообще грузиться с последовательно flash а только с параллельной... если верить содержимому файла /usr/local/arm9/src/u-boot-1.1.6/board/at91rm9200dk/flash.c а с другой стороны в /usr/local/arm9/src/u-boot-1.1.6/board/at91rm9200dk/at45.c инициализация SPI и т д (такие жу куски кода как и в изходнике от romboot) и вот теперь вопрос - с какой он флешки всеже грузится? и где это можно указать? + ко всему еще вот на что наткнулся на терминале наблюдаю следующее AT91F_LowLevelInit(): Debug channel initialized press any key to enter bootloader Load U-BOOT from dataflash[c0008000] to SDRAM[20f00000] Set PLLA to 180Mhz and Master clock to 45Mhz and start U-BOOT AT91F_ResetRegisters
если смотреть на исходный код от romboot, то видим следующее... void AT91F_StartUboot(unsigned int dummy, void *pvoid) { printf("Load U-BOOT from dataflash[%x] to SDRAM[%x]\n\r", AT91C_UBOOT_DATAFLASH_ADDR, AT91C_UBOOT_ADDR); read_dataflash(AT91C_UBOOT_DATAFLASH_ADDR, AT91C_UBOOT_SIZE, (char *)(AT91C_UBOOT_ADDR)); printf("Set PLLA to 180Mhz and Master clock to 45Mhz and start U-BOOT\n\r"); //* Reset registers AT91F_ResetRegisters(); printf("Jump(AT91C_UBOOT_ADDR)\n\r"); Jump(AT91C_UBOOT_ADDR); printf("Jump(AT91C_UBOOT_ADDR) - DONE \n\r"); while(1); }//*-------------------------------------------------------------------------------------- //* Function Name : AT91F_ResetRegisters //* Object : Restore the initial state to registers //* Input Parameters : //* Output Parameters : //*-------------------------------------------------------------------------------------- static void AT91F_ResetRegisters(void) { volatile int i = 0;
printf("AT91F_ResetRegisters\n\r");
//* set the PIOs in input *AT91C_PIOA_ODR = 0xFFFFFFFF; /* Disables all the output pins */ *AT91C_PIOA_PER = 0xFFFFFFFF; /* Enables the PIO to control all the pins */
printf("1 \n\r"); AT91F_AIC_DisableIt (AT91C_BASE_AIC, AT91C_ID_SYS);
printf("2 \n\r"); /* close all peripheral clocks */ AT91C_BASE_PMC->PMC_PCDR = 0xFFFFFFFC;
printf("3 \n\r"); //* Disable core interrupts and set supervisor mode __asm__ ("msr CPSR_c, #0xDF"); //* ARM_MODE_SYS(0x1F) | I_BIT(0x80) | F_BIT(0x40)
printf("4 \n\r"); //* Clear all the interrupts *AT91C_AIC_ICCR = 0xffffffff;
/* read the AIC_IVR and AIC_FVR */ i = *AT91C_AIC_IVR; i = *AT91C_AIC_FVR;
printf("5 \n\r"); /* write the end of interrupt control register */ *AT91C_AIC_EOICR = 0;
AT91F_SetPLL(); printf("AT91F_ResetRegisters - DONE \n\r"); }и вопросик теперь что тут предпологается ? делается ведь тупое //* set the PIOs in input *AT91C_PIOA_ODR = 0xFFFFFFFF; /* Disables all the output pins */ *AT91C_PIOA_PER = 0xFFFFFFFF; /* Enables the PIO to control all the pins */
так что неудивительно что что прекращяется вывод... но по ходу тут прекращяется все! или ни кто так глубоко ни когда не лез?
Jan 18 2007, 22:16
Пользователь №: 1 550
если используется romboot.bin и uboot загрузка из dataflash то должен быть define #define CONFIG_SKIP_LOWLEVEL_INIT иначе uboot будет виснуть Embedded Linux Engineer Promwad Company>а с другой стороны в >/usr/local/arm9/src/u-boot-1.1.6/board/at91rm9200dk/at45.c >инициализация SPI и т д (такие жу куски кода как и в изходнике от romboot) > >и вот теперь вопрос - с какой он флешки всеже грузится? и где это можно указать? romboot.bin грузит из dataflash u-boot в SDRAM и передает управление uboot
PrSt AT91RM9200 - мистика? SPI? или romboot.bin? Jan 8 2007, 18:02 aaarrr Цитата(PrSt @ Jan 8 2007, 18:02) в исходн... Jan 8 2007, 18:28 PrSt Цитата(aaarrr @ Jan 8 2007, 17:28) На вис... Jan 8 2007, 18:44  aaarrr Цитата(PrSt @ Jan 8 2007, 18:44) а что зн... Jan 8 2007, 18:57   PrSt Цитата(aaarrr @ Jan 8 2007, 17:57) Цитата... Jan 9 2007, 00:20    aaarrr Цитата(PrSt @ Jan 9 2007, 00:20) верно, в... Jan 9 2007, 00:45     PrSt Цитата(aaarrr @ Jan 8 2007, 23:45) ...
Вы... Jan 9 2007, 10:48      aaarrr Цитата(PrSt @ Jan 9 2007, 10:48) Вы по хо... Jan 9 2007, 12:07       PrSt Цитата(aaarrr @ Jan 9 2007, 11:07) Стоп... Jan 9 2007, 16:52        PrSt Цитата(PrSt @ Jan 9 2007, 15:52) что это ... Jan 10 2007, 11:57         aaarrr Цитата(PrSt @ Jan 10 2007, 11:57) дело в ... Jan 10 2007, 13:18          PrSt Цитата(aaarrr @ Jan 10 2007, 12:18) Могу ... Jan 10 2007, 15:40           aaarrr Цитата(PrSt @ Jan 10 2007, 15:40) а как э... Jan 10 2007, 15:49            PrSt Цитата(aaarrr @ Jan 10 2007, 14:49) Посмо... Jan 10 2007, 17:25             aaarrr Цитата(PrSt @ Jan 10 2007, 17:25) в асмов... Jan 10 2007, 18:22              PrSt Цитата(aaarrr @ Jan 10 2007, 17:22) Посмо... Jan 11 2007, 12:09               aaarrr Цитата(PrSt @ Jan 11 2007, 12:09) Подскаж... Jan 11 2007, 12:23                PrSt Цитата(aaarrr @ Jan 11 2007, 11:23) Честн... Jan 12 2007, 17:38                 aaarrr Цитата(PrSt @ Jan 12 2007, 17:38) Честно ... Jan 12 2007, 18:06                  PrSt Цитата(aaarrr @ Jan 12 2007, 17:06) Кодas... Jan 12 2007, 18:44                   aaarrr Цитата(PrSt @ Jan 12 2007, 18:44) тоесть ... Jan 12 2007, 19:00                    PrSt Цитата(aaarrr @ Jan 12 2007, 18:00) Тепер... Jan 12 2007, 19:12                     aaarrr Цитата(PrSt @ Jan 12 2007, 19:12) если я ... Jan 12 2007, 20:49                      PrSt Цитата(aaarrr @ Jan 12 2007, 19:49) Значи... Jan 15 2007, 00:31         AlexBoy Цитата(PrSt @ Jan 10 2007, 10:57) Цитата(... Jan 10 2007, 18:16          PrSt Цитата(AlexBoy @ Jan 10 2007, 17:16) JTAG... Jan 10 2007, 18:32           AlexBoy Цитата(PrSt @ Jan 10 2007, 17:32) Цитата(... Jan 10 2007, 20:09 COMA Попробуйте этот загрузчик.
Писать по адресу 0x0000... Jan 8 2007, 20:26 PrSt Цитата(COMA @ Jan 8 2007, 19:26) Попробуй... Jan 9 2007, 10:27 COMA Исходники - без проблем.
Переделанный атмеловский... Jan 9 2007, 01:15 Dron_Gus Пытаюсь скачать этот файл. Все нормально. Только в... Jan 9 2007, 04:23 COMA Проект не мой. Попробую разобраться. Jan 9 2007, 08:49 COMA Дайте схему.
P.S. Можете помочь ?
http://electron... Jan 9 2007, 10:57 PrSt Цитата(COMA @ Jan 9 2007, 09:57) Дайте сх... Jan 9 2007, 11:15 Uree Насчет модели - проверял. При наличии резисторов ... Jan 9 2007, 11:33 COMA Насчет модели - у меня двухслойка. Резисторы 68 Ом... Jan 9 2007, 11:49    PrSt Цитата(aaarrr @ Jan 15 2007, 18:22) Совер... Jan 15 2007, 22:33            PrSt Цитата(vanokuten @ Jan 18 2007, 21:16) ес... Jan 31 2007, 13:47 aaarrr Попробую кратко изложить свои мысли по поводу Ваше... Jan 16 2007, 00:18 PrSt Цитата(aaarrr @ Jan 15 2007, 23:18) Попро... Jan 16 2007, 10:15 nvn >CCCCCCCCCCCCCCCCC
>AT91F_LowLevelInit(): De... Jan 16 2007, 11:09 AlexMad Цитата(nvn @ Jan 16 2007, 11:09) З.Ы.: да... Feb 13 2007, 21:57  PrSt Цитата(AlexMad @ Feb 13 2007, 20:57) Цита... Feb 14 2007, 10:39   AlexMad Цитата(PrSt @ Feb 14 2007, 10:39) Цитата(... Feb 14 2007, 10:54    PrSt Цитата(AlexMad @ Feb 14 2007, 09:54) Снач... Feb 14 2007, 11:08     AlexMad Цитата(PrSt @ Feb 14 2007, 11:08) Цитата(... Feb 17 2007, 18:10      PrSt Цитата(AlexMad @ Feb 17 2007, 17:10) Срав... Feb 18 2007, 00:25 boez Стас, а ты не пробовал прицеплять к 9200 CrossWork... Jan 16 2007, 11:22 COMA Помочь не чем
У меня все заработало с полпинка п... Feb 1 2007, 08:59 PrSt Цитата(COMA @ Feb 1 2007, 07:59) Помочь н... Feb 1 2007, 11:42  PrSt Цитата(PrSt @ Feb 1 2007, 10:42) пробую и... Feb 6 2007, 13:03   vanokuten Цитата(PrSt @ Feb 6 2007, 12:03) Цитата(P... Feb 7 2007, 13:04    PrSt Цитата(vanokuten @ Feb 7 2007, 12:04) Цит... Feb 8 2007, 16:15     vanokuten С каким bootargs запускаемся ?
Поставь пару print... Feb 12 2007, 13:36      PrSt Цитата(vanokuten @ Feb 12 2007, 12:36) С ... Feb 12 2007, 16:14       Lelick tftpboot 20007fc0 uImage;bootm 20007fc0 Feb 12 2007, 18:59        PrSt Цитата(Lelick @ Feb 12 2007, 17:59) tftpb... Feb 13 2007, 10:17         Lelick эти адреса зависят от утилиты mkinitrd, которой ну... Feb 13 2007, 10:58          vanokuten а вообще включен в Linux kernel
CONFIG_SERIAL_AT9... Feb 13 2007, 11:37           PrSt Цитата(vanokuten @ Feb 13 2007, 10:37) а ... Feb 13 2007, 22:07            vanokuten >bootargs=root=/dev/ram rw initrd=0x21100000,60... Feb 14 2007, 01:47             PrSt Цитата(vanokuten @ Feb 14 2007, 00:47) ... Feb 14 2007, 10:23      PrSt Цитата(vanokuten @ Feb 12 2007, 12:36) С ... Feb 14 2007, 11:34       Lelick должна быть выполнена следующая последовательность... Feb 14 2007, 14:24        PrSt Цитата(Lelick @ Feb 14 2007, 13:24) должн... Feb 14 2007, 14:50         Lelick пункт 3, а именно обработку утилитой mkinitrd, нуж... Feb 14 2007, 14:58          PrSt Цитата(Lelick @ Feb 14 2007, 13:58) пункт... Feb 14 2007, 15:05           Lelick выполни c опциями -A arm -O linux -T kernel -C gz... Feb 14 2007, 15:10            PrSt Цитата(Lelick @ Feb 14 2007, 14:10) выпол... Feb 14 2007, 15:44             Lelick Цитата(PrSt @ Feb 14 2007, 15:44) Цитата(... Feb 14 2007, 15:56              PrSt Цитата(Lelick @ Feb 14 2007, 14:56)
load... Feb 14 2007, 16:24               Lelick попробуй не зипованый кернел, возможно в u-boot ко... Feb 14 2007, 16:40                PrSt [quote name='Lelick' post='210866... Feb 14 2007, 16:47                 Lelick ты меня неправильно понял, ты взял тот же самый фа... Feb 14 2007, 16:55                  PrSt Цитата(Lelick @ Feb 14 2007, 15:55) ты ме... Feb 14 2007, 17:09                   Lelick авторизуй меня в Icq Feb 14 2007, 17:17                    PrSt Цитата(Lelick @ Feb 14 2007, 16:17) автор... Feb 14 2007, 17:19                    PrSt Цитата(Lelick @ Feb 14 2007, 16:17) автор... Feb 20 2007, 15:29 AlexMad Разобрался, почти сразу после того как написал. Пр... Feb 18 2007, 02:05 This is j.b а можно поделиться loader(от lelick)
у меня анало... Feb 21 2007, 18:30 PrSt B)-->(This is j.b @ Feb 21 2007, 17:30) ... Feb 21 2007, 18:50  AlexMad [quote name='PrSt' date='Feb 21 2007, ... Feb 22 2007, 09:45   PrSt Цитата(AlexMad @ Feb 22 2007, 08:45) Дума... Feb 22 2007, 10:20    PrSt Цитата(PrSt @ Feb 22 2007, 09:20) щяс у м... Feb 22 2007, 12:22 nvn у меня с romboot тоже были проблемы AT45DB321 не ш... Feb 22 2007, 08:35 This is j.b полистал исходники romboot
нашел такие вот строки... Feb 22 2007, 16:24 PrSt B)-->(This is j.b @ Feb 22 2007, 15:24) ... Feb 22 2007, 17:47 This is j.b код взял из даташита. (это маскированые биты стаус... Feb 23 2007, 01:29
2 страниц
1 2 >
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
