> Преобразователь 50 Гц, 220 В - 3 кГц, 100 В, 250 Вт
Владимир777
сообщение Jan 17 2007, 04:21
Пользователь №: 24 485
Нужен преобразователь из 50 Гц, 220 В на 3 кГц, 100 В, мощность в нагрузку 200 Вт. Очень желательна регулировка частоты от 2 до 4 кГц и необходима гальваническая развязка.
Кроме того, хочется сделать преобразователь на основе какого-нибудь серийного блока.
Первое, что пришло в голову - копьютерный БП. Правда работает он на 60 кГц и терзают сомнения можно ли опустить частоту до трех.
Помогите, пожалуйста, советом. Может кто-то уже имел дело с подобной переделкой?
Владимир777
сообщение Jan 18 2007, 19:06
Хочу попробовать тупо 150В постоянки плюс коммутатор с нагрузкой на шнур, без трансформатора. Емкость нагрузки почти 2 мкФ, индуктивность не большая. Не хочу с резонансами заморачиваться, сколько там той добротности! smile.gif
От синусоиды отказываюсь, достаточно меандра!
А по поводу первого преобразователя, может вспомнить о старом доьром трансформаторе?! smile.gif Хотя 21 век на улице! smile.gif
Прохожий
сообщение Jan 19 2007, 03:01
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Если нагрузка носит реактивный характер, т. е. малое активное сопротивление, а емкость или индуктивность относительно большая, то потребуется специальный алгоритм переключения моста и демпфирующие цепи. Хорошо бы это дело предварительно прогнать через PSpice, чтобы глянуть на возможные ньюансы. Боюсь, просто так тупо может не выйти.
Пристойный трансформатор на Вашу мощность будет стоить достаточно дорого, соизмеримо с преобразователем. Кроме этого, решение с трансформатором будет зависимым от напряжения в сети.
И еще. Каковы требования к симметрии положительной и отрицательной полуволн? Существует ли "мертвое" время между полуволнами? Если да, то каков коэффициент заполнения?
Немного в сторону, если можно.
Вообще-то силовая электроника, коей Вы собираетесь заняться - штука достаточно серьезная. Если Ваш проект терпит, то можно было бы все сделать постепенно. Дело в том, что Ваш проект наиболее подходит для освоения этого раздела электроники, поскольку мощности небольшие, напряжения и токи тоже. Все три части можно сделать поэтапно, начиная с простейшей и заканчивая самым сложным - выходным преобразователем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 20:47
Страница сгенерированна за 0.01352 секунд с 7
