> Глупый вопрос - какие плюсы от RTOS (ucos)
Andr2I
сообщение Jan 15 2007, 20:55
Из: Тверь
Пользователь №: 22 379
Вопрос действительно глупый, но к сожалению при просмотре форума четкого понимания не получил. Возможно подобный "глупый" вопрос стоит и перед другими людьми.
Итак есть контроллер LPC2138, к нему LCD экран 128*64, клавиатура на прерывании, пищик, EEPROM, использован канал АЦП и ЦАП, SPI. Система однозадачная. Файловой системы нет.
Понятно, что использование RTOS (в данном случае ucos) несколько затормозит систему. А какая будет от нее польза, кроме возможности перехода на другой кристалл? Есть ли существенное ускорение в написании программы (и за счет чего)?
С уважением, Андрей
Andr2I
сообщение Jan 17 2007, 10:31
Из: Тверь
2Прохожий
для ответственных встроенных систем RTOS не нужна
Абсолютно согласен, более того рискну вызвать всенародное освистывание - лучше вообще отказаться от программы и реализовать на "железном" уровне (например, программируемой логике).
Использование чужого софта, каковым является любая RTOS, - это бомба замедленного действия, поскольку до конца не известно какие глюки будет иметь дядино сочетание RTOS+порт.
Тоже самое можно сказать и про все вещи которые Вас окружают (и сделаны не Вами) - компьютер, телевизор, холодильник, автомобиль и т.п. - все это "злобные монстры", готовые всбрыкнуть в самый критический момент. Примеры подобного поведения этих монстров, я думаю, всем знакомы. Но что-то очень мало людей, которые готовы ради надежности бытия отказаться от всего этого благолепия.
Весь Ваш проект целиком будет работать медленнее под RTOS, чем без оной. Ну это очевидно и без меня...
Без сомнения. Аналогия переход от DOS к Windows - каждая новая операционка "тормознее" старой. К сожалению (искреннему) другого пути нет.
2rvk
И так по кругу уже четвертый раз. В итоге есть плата, красивая,
работает, но плохо...
Следуя Вашему примеру, любая плата - источник потенциальной опасности.
2all
Пока все обсуждение RTOS свелось к тому, что часть людей говорит, что RTOS - это "давленые и кислые помидоры", а другая часть говорит - "эти помидоры просто мятые, но кушать можно".
Хотелось бы услышать есть ли польза от RTOS для однозадачных приложений и сабых кристаллов. Может польза в приемственности ранее написанных программ?
Прохожий
сообщение Jan 18 2007, 02:12
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Многие так и поступают.
Зато много людей, готовых заплатить и немало именно за надежные технические решения, даже в этих областях.
И еще забыли. С каждой новой ОС требуется все больше ресурсов.
Другой путь есть. А то, что творится в области программирования и ОС, в том числе и встроенных систем, на мой взгляд, напоминает театр абсурда. Лично я в этом стараюсь участия не принимать. В принципе - это дело вкуса.
Цитата(haker_fox' date='Jan 17 2007, 06:57 @ Jan 17 2007, 06:57)
2Прохожий: из ваших мыслей у меня сложилось представление, что нужно разрабатывать все самому с нуля, включая железо)
Про "железо" немного не понял. Если речь идет о МК, то нет - разрабатывать его не надо, а вот изучать матчасть строго необходимо, тщательнейшим образом, начиная с программной модели и заканчивая временными параметрами. Ассемблер выбранного вычислителя просто обязательно. Если же подразумевается обвязка МК, то да - ИМХО, тот, кто пишет программу должен делать обвязку.
Просто не понятно, а откуда такая уверенность, что ОС - дыра и скопление глюков? Скорее всего, Вы с ней никогда не работали. В конце концов, ОС-обычная программа. Конечно в ней есть баги и ошибки. Но они есть и в любой (ИМХО) программе. Просто не всегда их видно) Также скорей всего доступны исходники и хорошая документация к ОС, как пример выше упомянутая мной scmRTOS. Все это позволяет сделать выводы о надежности применения операционной системы.
Уверенность по поводу ОС проистекает из просмотра кода от УКОС, как ее самой, так и портов к ней. Все решения достаточно тривиальные и громоздкие. Не говоря о явных проколах.
По поводу работы с RTOS. Есть такой раздел медицины - уринотерапия называется. Многим помогает. Но для того, чтобы определиться, подходит это дело твоему организму или нет, вовсе не обязательно пробовать его на вкус. Достаточно со стороны ознакомиться с самой методикой.
Насчет ошибок в программе. А Вы уверены, что они есть в любых программах?
Цитата(Andrew2000' date='Jan 17 2007, 04:59 @ Jan 17 2007, 04:59)
А вот п.1 - так можно договириться до написания своего компилятора.
Компиляторы с ЯВУ, по возможности, просто не использовать. Вот и все. Средства должны быть соразмерны со сложностью задачи. А если взял грех на душу, то проверять нещадно...
А как, простите, LD или FBD связаны с ОС в контроллере? Если Вы не взаимодействуете с сервисами ОС - это не значит, что ОС в контроллере нет. Просто Вы (программист-технолог) про нее не знаете.
Пункты 3 и 4 вполне понятны (не понятно только какое отношение они имеют к ОС).
Я прекрасно осведомлен о наличии ОС в ПЛК. Но в отличие от всяких новомодных RTOS эта штука прошла проверку временем, хотя иногда и с ней случаются сбои. Результаты этих сбоев, к стати, выглядят не очень... Речь, однако, была не об этом.
Технологу-программисту тоже нужны все прелести, якобы предоставляемые RTOS - переносимость, скорость программирования и т. д. Однако, разработчики ПЛК имея внутри достаточно мощный вычислитель, почему-то отказались не только от внешнего ЯВУ, но и от внешней оболочки и предпочли примитивнейшие языки типа Ассемблера, совместимые исключительно внутри линейки ПЛК одного типа. Почему, как Вы думаете?
Цитата(beer_warrior' date='Jan 17 2007, 01:14 @ Jan 17 2007, 01:14)
Рискну задать вопрос:
А стандартную библиотеку С использовать тоже некошерно?
И все эти memcpy()/strcmp() использовать только домашнего приготовления?
Постараюсь ответить. Можно, но только после тщательного изучения внутренностей, чтобы никакого сала и свинины. Обычно там ничего хорошего нет, сплошные задержки в виде замкнутых на себя циклов.
Andy Mozzhevilov
сообщение Jan 18 2007, 07:31
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
Известная позиция. Посмотреть со стороны и покидать камней, не особо разбираясь в сути.
Французы вот лягушек едят, фу какая гадость? Как же это можно? Я пробовал - на вкус та же курица.
Но зато я хоть могу сейчас аргументировать. Это аналогия.
Может просветите нас как о громоздких решениях, так и о явных проколах?
С примерами, чтоб не быть голословным?
Пасу котов...
Прохожий
сообщение Jan 19 2007, 02:25
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
По поводу лягушки...Ну, Вы молодец. Я в этом плане более консервативен.
А насчет камней и сути все очень просто. Я ни разу не видел ни одного сотового телефона, который бы не "глючил". Купил эту гадость ребенку, теперь жалею. Ребенок, когда вырастет будет считать, что так и положено, когда девайс вроде бы в общих чертах работает, но слегка "глючит". По моему, такие устройства просто не должны иметь места.
Первое, что бросается в глаза это обилие макросов OS_ENTER_CRITICAL() и ответной части OS_EXIT_CRITICAL(). Похоже нормальной системе прерываний капец, поскольку между этими макросами вставлены достаточно большие куски текста.
Об остальном чуть позже, если можно. Нужно собраться с мыслями, чтобы действительно не быть голословным.
haker_fox
сообщение Jan 19 2007, 07:45
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Телефон это ширпотреб (ИМХО) и по нему нельзя судить о надежности встраиваемых систем. И еще bb-offtopic.gif телефон это не гадость, а средство общения, причем сомнительно, нужен ли этот девайс ребенку.
Если мне не нравится уринотерапия, я ее не буду использовать. Если мне не нравятся оливки, я их не буду есть. Но я не буду навязывать Вам своего мнения, потому что это личное дело каждого, и я буду заведомо не прав. Может быть и Вы не будете говорить этих глупостей про ОС? Либо приведите серьезное доказательство, чтобы мы убедились в вашей правоте? Успехов!
Выбор.
- Andr2I   Глупый вопрос - какие плюсы от RTOS (ucos)   Jan 15 2007, 20:55
- - haker_fox   Цитата(Andr2I @ Jan 16 2007, 01:55) Вопро...   Jan 16 2007, 03:57
|- - spf   Цитата(haker_fox @ Jan 16 2007, 05:57) AR...   Jan 16 2007, 06:39
|- - IgorKossak   Цитата(spf @ Jan 16 2007, 05:39) Цитата(h...   Jan 16 2007, 13:54
|- - spf   Цитата(IgorKossak @ Jan 16 2007, 15:54) П...   Jan 16 2007, 14:07
- - beer_warrior   ЦитатаПонятно, что использование RTOS (в данном сл...   Jan 16 2007, 19:11
- - Andr2I   2beer_warrior ЦитатаСкорее не ускорение, а удобств...   Jan 16 2007, 20:27
- - makc   Аккуратно и ясно(четко сформулированный) написанны...   Jan 16 2007, 21:36
- - Прохожий   Рискую вызвать эмоциональные возражения в свой адр...   Jan 16 2007, 22:42
|- - Andrew2000   Цитата(Прохожий @ Jan 16 2007, 22:42) ......   Jan 17 2007, 04:59
- - rvk   Ага, полностью поддерживаю, самая главная дыра это...   Jan 17 2007, 01:12
- - beer_warrior   Цитата1. Использование чужого софта, каковым являе...   Jan 17 2007, 01:14
|- - makc   Цитата(beer_warrior @ Jan 17 2007, 01:14)...   Jan 17 2007, 06:48
- - haker_fox   2Прохожий: из ваших мыслей у меня сложилось предст...   Jan 17 2007, 06:57
|- - Andrew2000   Кажется, уже идем по второму кругу http://electron...   Jan 18 2007, 05:17
||- - Andy Mozzhevilov   Цитата(Прохожий @ Jan 19 2007, 04:25) А н...   Jan 19 2007, 07:25
||- - Chudik   Цитата(Прохожий @ Jan 18 2007, 15:25) Пер...   Jan 29 2007, 08:23
||- - IgorKossak   Цитата(Chudik @ Jan 29 2007, 07:23) ...А ...   Jan 29 2007, 10:55
|- - KirillS   Цитата(Прохожий @ Jan 18 2007, 01:12) И е...   Jan 19 2007, 15:37
- - Alex B._   >> есть ли польза от RTOS для однозадачных п...   Jan 17 2007, 12:46
- - IgorKossak   Andr2I, если хотите получить более развёрнутую и о...   Jan 17 2007, 12:50
- - beer_warrior   ЦитатаХотелось бы услышать есть ли польза от RTOS ...   Jan 17 2007, 13:41
- - KirillS   Цитата(Andr2I @ Jan 15 2007, 19:55) Итак ...   Jan 17 2007, 17:38
- - IgorKossak   Возвращаясь к uCOS: 1. никто не заставляет использ...   Jan 19 2007, 11:32
- - HARMHARM   Замечу про µC/OS-II. Эта ОС is suitable for use in...   Jan 29 2007, 14:10
- - KirillS   Цитата(HARMHARM @ Jan 29 2007, 13:10) Зам...   Jan 29 2007, 16:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 06:53
Страница сгенерированна за 0.0145 секунд с 7
