> Стат. обработка экспериментальных данных
emark
сообщение Jan 18 2007, 19:29
Пользователь №: 9 146
Никогда не занимался стат. обработкой экспериментальных данных.
Имется гауссовый (предположительно) канал передачи данных с
неизвестными параметрами (данные - битовый поток). Параметры
канала (в отсутствии сигнала) вычисляются при помощи статистической
обработки отсчетов шума. Предположим шум в канале имеет нормальное
распределение и стационарен (вопрос пока не в этом).
Передаваемый через канал сигнал обрабатывается декодером, подключенным
к выходу линейного тракта приемника и статистически обрабатывается.
Всего предано во время эксперимента 10e+8 бит данных. Вероятность битовой
ошибки составляет 10e-5. Необходимо получить 10е-14. Как вариант -
воспользоваться помехозащищенным кодированием.
Вопрос вот в чем.
10е-5 - это точечная оценка вероятности битовой ошибки
с доверительным интервалом при мере значимости 0.95 [1.043070e-05 9.587083e-06]
на статистики 10e+8.
Применив кодирование, я начинаю оценивать вероятности 10е-14 (с такой
вероятностью будут появляться не обнаруживаемые кодом комбинации),
но на той же статистике (10е+8) при точечной оценки вероятности буду иметь
доверительный интервал порядка [1.778455e-08, 5.622858e-21]. Доверительный
интервал считался через гауссовый интеграл.
Это означает, что мне катострофически не хватает статистики?
Вообще интересен следующий вопрос. Насколько состоятельно рассуждать
о событиях с вероятностями 10е-14 по собранной статистики 10е+8 при
идеальном нормальном источнике шума с неизвестными параметрами?
NickNich
сообщение Jan 19 2007, 10:43
Пользователь №: 10 593
Вообще не состоятельно. Вероятность события 10е-14 очень маленькая и на выборке в 10е+8 испытаний это событие может вообще не произойти. Если же произойдет одно событие, то его вероятность будет рассчитана как 10е-8. Если размер 10е+8 для Вас критичен, то увеличивайте количество реализаций такой длины и выполняйте стат. обработку по ансамблю реализаций.
Tanya
сообщение Jan 19 2007, 10:51
Пользователь №: 12 883
Трудно с Вами согласится. Вот возьмем монетку и бросим 1000 раз.
После этого нетрудно посчитать вероятность того, что подряд выпадет 10^10 орлов.
NickNich
сообщение Jan 19 2007, 10:58
При подбрасывании монетки возможно два исхода - выпадение орла или решки. Перед экспериментом делается предположение, что вероятность выпадения орла - 1/2. По 1000 событий можно оценить вероятность выпадения орла. Ессно, с некоторым дов.интервалом. Чтобы уменьшить этот интервал монетку подбрасывали 42 тыс. раз (где-то читал). По этой оценке вероятности выпадения орла можно рассчитать оценку выпадения 10^10 орлов подряд, возведя вероятность в соответствующую степень.
Автор темы ставит обратную задачу - как проверить по одной реализации предположение о вероятности возникновения события. При той длине реализации, которую задал автор, можно проверить только события, вероятности которых много больше 10e-8. Причину я указал выше.
- emark   Стат. обработка экспериментальных данных   Jan 18 2007, 19:29
||- - emark   Цитата(NickNich @ Jan 19 2007, 12:58) При...   Jan 20 2007, 11:49
||- - NickNich   Цитата(emark @ Jan 20 2007, 11:49) Мне ка...   Jan 22 2007, 10:03
||- - emark   Цитата(NickNich @ Jan 22 2007, 12:03) Цит...   Jan 22 2007, 12:37
||- - NickNich   Цитата(emark @ Jan 22 2007, 12:33) Не пон...   Jan 22 2007, 12:42
||- - emark   Цитата(NickNich @ Jan 22 2007, 14:42) Цит...   Jan 22 2007, 13:32
||- - NickNich   Цитата(emark @ Jan 22 2007, 13:32) Получи...   Jan 22 2007, 13:50
||- - emark   Цитата(NickNich @ Jan 22 2007, 15:50) Где...   Jan 22 2007, 14:20
||- - NickNich   Цитата(emark @ Jan 22 2007, 14:20) В чем ...   Jan 22 2007, 14:52
||- - emark   Цитата(NickNich @ Jan 22 2007, 16:52) Цит...   Jan 22 2007, 15:14
||- - NickNich   Цитата(emark @ Jan 22 2007, 15:14) Теперь...   Jan 22 2007, 15:34
||- - Alex255   2 emark Относительная погрешность оценки вероятнос...   Jan 22 2007, 16:36
|||- - NickNich   Цитата(Alex255 @ Jan 22 2007, 16:36) Така...   Jan 22 2007, 16:54
|||- - Alex255   Цитата(NickNich @ Jan 22 2007, 16:54) Цит...   Jan 22 2007, 20:17
||- - emark   Цитата(NickNich @ Jan 22 2007, 17:34) Цит...   Jan 22 2007, 20:22
|||- - NickNich   Цитата(emark @ Jan 22 2007, 20:22) Я ее н...   Jan 23 2007, 14:57
|||- - emark   Цитата(NickNich @ Jan 23 2007, 16:57) Цит...   Jan 23 2007, 16:35
||- - emark   Цитата(NickNich @ Jan 22 2007, 17:34) Неп...   Jan 22 2007, 20:40
|- - emark   Цитата(NickNich @ Jan 19 2007, 12:43) Воо...   Jan 20 2007, 11:12
|- - NickNich   Цитата(emark @ Jan 20 2007, 11:12) Дело в...   Jan 22 2007, 09:49
- - Kail   Когда-то очень крутой препод на Стохастической опт...   Mar 18 2007, 17:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 14:55
Страница сгенерированна за 0.02343 секунд с 7
