> перезапуск программы, непонятно почему.
simsim
сообщение Jan 16 2007, 21:13
Пользователь №: 21 801
есть программа, состоит из 2-х подпрограмм А и Б, выполняемых бесконечно в while (1) {} и real-time clock по timer0.
1-я выводит массив led[32] в порт D, 2-я обновляет led[32]. Проблема - два раза цикл вывода и обновления led[32] проходит нормально, в начале 3-го происходит перезапуск контроллера, замечаю по обнулению времени и led. watchdog выключен, да и время до сброса не одно, зависит от времени выполнения циклов в А и Б, и 2 сек, и 15 сек и больше, а происходит в одной и той же точке выполнения А и Б. в чем может быть дело ? как уйти от этого сброса ?
p.s. попробую отследить в AVR Studio, поможет ? там вроде нет шагов назад.
Сообщение отредактировал simsim - Jan 16 2007, 21:17
prottoss
сообщение Jan 18 2007, 21:43
Пользователь №: 3 659
Канешна, это все здорово очень, объясните тада, умные сотоварищи, зачем мне указывать размер стека данных, еслиФ все равно компилятор и иже с ними, создаст массив в этом самом стекеданных, то бишь нарушит мое НЕОСПОРИМОЕ правило???
xemul
сообщение Jan 18 2007, 21:59
Пользователь №: 18 731
Не понял про "мое НЕОСПОРИМОЕ правило".
Вы же можете среднепотолочно прикинуть требуемый размер стека с учетом вложенности подпрограмм (и их потребностей для локальных переменных) и прерываний.
А у компилятора по стеку правило одно: сказали "Отсель", значит так и будет.
Цитата(prottoss @ Jan 18 2007, 21:52) *
Цитата(xemul @ Jan 19 2007, 01:44) *
Автоматическая переменная будет удалена автоматически при выходе из функции, в которой она была определена.
А что, она будет создана не динамически?
Вы просили объяснить разницу между автоматическими и динамическими объектами в терминологии С.
А в жизни вообще все относительно - статические объекты с точки зрения программы существуют всегда, а с точки зрения ОС - только пока живет программа. Считать их динамическими?
prottoss
сообщение Jan 18 2007, 22:04
Угу, а тада зафига мне куча в Си??? Без плюсиков...
Гон всезнайки????????????????????????
xemul
сообщение Jan 19 2007, 00:20
Повторюсь за всех, уже говоривших об этом: куча используется для динамического выделения памяти, автоматические переменные обычно размещаются на стеке.
Вам не доводилось этим заниматься и установки стека по умолчанию достаточно? Ну и слава богу и разработчикам используемых Вами компиляторов.
Если помните, причина возникновения этого треда крылась в некорректной работе со стеком. Подобные треды возникают достаточно регулярно, и в них неоднократно обсуждались способы контроля переполнения и оценки требуемой глубины стека. Кста, Вы в них активно участвовали. Не отложилось?
И, плз, если Вы чего-то не знаете, не выставляйте это напоказ несколько агрессивным образом.
prottoss
сообщение Jan 19 2007, 11:11
- simsim   перезапуск программы   Jan 16 2007, 21:13
- - bodja74   SREG и регистры сохраняются в прерывании ?   Jan 16 2007, 21:33
|- - simsim   Цитата(bodja74 @ Jan 16 2007, 21:33) SREG...   Jan 16 2007, 21:43
- - SasaVitebsk   Цитата(simsim @ Jan 16 2007, 22:13) p.s. ...   Jan 16 2007, 23:13
- - GDI   Индексы массивов не выходят ли за границы оных, ст...   Jan 17 2007, 12:42
|- - simsim   Цитата(GDI @ Jan 17 2007, 12:42) Индексы ...   Jan 17 2007, 17:46
|- - prottoss   Цитата(simsim @ Jan 17 2007, 21:46) Цитат...   Jan 17 2007, 18:02
||- - SasaVitebsk   Цитата(prottoss @ Jan 17 2007, 19:02) Доп...   Jan 17 2007, 19:10
||- - prottoss   Цитата(SasaVitebsk @ Jan 17 2007, 23:10) ...   Jan 17 2007, 19:25
||- - simsim   Для IAR даже если массив объявлен внутри ф-ции, то...   Jan 17 2007, 19:35
||- - defunct   Цитата(prottoss @ Jan 17 2007, 19:25) Цит...   Jan 17 2007, 20:27
|- - simsim   Цитата(simsim @ Jan 17 2007, 17:46) Цитат...   Jan 17 2007, 19:00
|- - SasaVitebsk   Цитата(simsim @ Jan 17 2007, 20:00) Цитат...   Jan 17 2007, 19:36
||- - Сергей Борщ   Чтобы все не спорили. Массивы, объявленные внутри ...   Jan 17 2007, 20:14
||- - AndryG   Не вчитывался в посты народа ... звыняйте .. в АСМ...   Jan 17 2007, 20:21
||- - Qwertty   Цитата(AndryG @ Jan 17 2007, 20:21) Не вч...   Jan 17 2007, 20:37
||- - simsim   Заменил ассемблерную функцию на СИ-шную unsigned ...   Jan 17 2007, 21:06
||- - simsim   Цитата(simsim @ Jan 17 2007, 21:06) Замен...   Jan 17 2007, 21:35
||- - Dan_Dima   Всем привет. Я можнт что-то не понимаю скажите а р...   Jan 18 2007, 03:43
||- - dimka76   Цитата(Dan_Dima @ Jan 18 2007, 03:43) Все...   Jan 18 2007, 08:27
|||- - Dan_Dima   Цитата(dimka76 @ Jan 18 2007, 08:27) Цита...   Jan 18 2007, 12:28
|||- - Dog Pawlowa   Цитата(Dan_Dima @ Jan 18 2007, 13:28) Нас...   Jan 18 2007, 13:00
||||- - Dan_Dima   Цитата(Dog Pawlowa @ Jan 18 2007, 13:00) ...   Jan 18 2007, 14:35
||||- - Dog Pawlowa   Цитата(Dan_Dima @ Jan 18 2007, 15:35) Пре...   Jan 18 2007, 18:08
|||- - satellite-plus   Насколько я помню подобные преобразования компилят...   Jan 18 2007, 13:25
||- - satellite-plus   Цитата(Dan_Dima @ Jan 18 2007, 02:43) Все...   Jan 18 2007, 09:19
|- - prottoss   Цитата(simsim @ Jan 17 2007, 23:00) В под...   Jan 17 2007, 19:38
- - _Bill   Цитата(simsim @ Jan 16 2007, 21:13) есть ...   Jan 17 2007, 13:04
- - prottoss   Цитата(simsim @ Jan 17 2007, 01:13) есть ...   Jan 17 2007, 13:41
- - vesago   Согласен с GDI 9:10 - криво проинициализировали ин...   Jan 17 2007, 17:05
- - GDI   Цитатаиндексы в порядке, потому что два раза прохо...   Jan 17 2007, 19:32
- - SasaVitebsk   Цитата(SasaVitebsk @ Jan 17 2007, 20:10) ...   Jan 18 2007, 00:49
|- - Сергей Борщ   Цитата(SasaVitebsk @ Jan 17 2007, 23:49) ...   Jan 18 2007, 18:56
|- - defunct   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 18 2007, 18:56) ...   Jan 19 2007, 01:32
|- - SasaVitebsk   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 18 2007, 19:56) ...   Jan 19 2007, 02:21
|- - Сергей Борщ   Цитата(SasaVitebsk @ Jan 19 2007, 01:21) ...   Jan 19 2007, 12:06
- - prottoss   defunct был прав - массив, объявленный в функции, ...   Jan 18 2007, 19:40
|- - zltigo   Цитата(prottoss @ Jan 18 2007, 18:40) Еди...   Jan 18 2007, 20:15
|- - prottoss   Цитата(zltigo @ Jan 19 2007, 00:15) Цитат...   Jan 18 2007, 20:39
|- - xemul   Цитата(prottoss @ Jan 18 2007, 20:39) Цит...   Jan 18 2007, 21:44
||- - prottoss   Цитата(xemul @ Jan 19 2007, 01:44) Автома...   Jan 18 2007, 21:52
|- - Сергей Борщ   Цитата(prottoss @ Jan 18 2007, 19:39) А в...   Jan 19 2007, 12:21
||- - prottoss   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 19 2007, 16:21) ...   Jan 19 2007, 12:36
||- - Сергей Борщ   Цитата(prottoss @ Jan 19 2007, 11:36) НО,...   Jan 19 2007, 12:57
||- - prottoss   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 19 2007, 16:57) ...   Jan 19 2007, 13:29
||- - IgorKossak   Цитата(prottoss @ Jan 19 2007, 12:29) Цит...   Jan 19 2007, 13:55
|||- - prottoss   Цитата(IgorKossak @ Jan 19 2007, 17:55) Ц...   Jan 19 2007, 14:12
|||- - IgorKossak   Цитата(prottoss @ Jan 19 2007, 13:12) Инт...   Jan 19 2007, 15:47
||- - Сергей Борщ   Цитата(prottoss @ Jan 19 2007, 12:29) Вы ...   Jan 19 2007, 13:57
||- - zltigo   Цитата(prottoss @ Jan 19 2007, 12:29) Вы ...   Jan 19 2007, 15:55
|- - zltigo   Цитата(prottoss @ Jan 18 2007, 19:39) а В...   Jan 19 2007, 15:42
|- - prottoss   Цитата(zltigo @ Jan 19 2007, 19:42) Цитат...   Jan 19 2007, 15:55
- - xemul   Цитата(Dan_Dima @ Jan 18 2007, 14:35) Цит...   Jan 18 2007, 21:15
- - makc   Предложение ко всем участникам форума - квотить ме...   Jan 19 2007, 11:58
- - SasaVitebsk   Prottoss последний мой проект целиком построен на ...   Jan 20 2007, 04:48
- - SasaVitebsk   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 19 2007, 13:06) ...   Jan 20 2007, 05:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 09:57
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
