> Проблема со Spartan3, Программируется XC3S200
sergeeff
сообщение Dec 14 2006, 12:08
Пользователь №: 4 007
Получили новую плату, на которой стоит XC3S200. Программируется от процессора в режиме Slave Parallel.
В Xilinx ISE сделали простейший проект - на одну ногу, объявленную как вход - подаем импульсы. Через инвертор транслируем этот сигнал в FPGA на выходной pin. Получаем bin file, грузим его в FPGA (по окончании загрузки получаем сигнал DONE). Смотрим на выходном pin'e - глухо висит "1".
Может есть какие мысли у знатоков Xilinx'a?
RKOB
сообщение Jan 19 2007, 10:27
Пользователь №: 3 422
Я б поделился, но я использую slave serial mode для загрузки конфигурации... Вряд ли это тебе поможет?!
disel
сообщение Jan 19 2007, 11:35
Пользователь №: 4 410
Я пробовал и serial slave mode, он у меня тоже не работает smile3046.gif , DOUT не возвращает посланные биты в DIN, согласно диаграмме в документации. Поэтому это тоже может быть полезным. Вообще появилось подозрение что ПЛИС, хоть и опускает у меня BUSY и готов принимать данные, но они до него либо не доходят, либо не определяется момент окончания подачи данных. Возможно CCLK внутри не работает. На контакте CCLK есть, проверял осциллографом, тока большого не возникает, нога цела.... но что там внутри - дальше - не понятно.
RKOB
сообщение Jan 19 2007, 13:11
[/quote]
[/quote]
- sergeeff   Проблема со Spartan3   Dec 14 2006, 12:08
- - andrew_b   Вы бы хоть версию ПО указали. Почитайте errata на ...   Dec 14 2006, 13:58
- - makc   Цитата(sergeeff @ Dec 14 2006, 12:08) Пол...   Dec 14 2006, 14:39
- - sergeeff   Попробовал увеличить количество CCLK - ноль эффект...   Dec 14 2006, 15:15
|- - Apast   Была у меня подобная проблема, правда на SLAVE SER...   Dec 14 2006, 16:11
- - sergeeff   ИНтересно. Поглядим в понедельник. Да, убедились, ...   Dec 15 2006, 00:22
|- - makc   Цитата(sergeeff @ Dec 15 2006, 00:22) ИНт...   Dec 15 2006, 08:49
- - makc   Появилось еще одна подробность, которая может отно...   Dec 15 2006, 19:35
- - sergeeff   Интересны дела твои Господи. Я, конечно же, ввел у...   Dec 15 2006, 20:43
|- - makc   Цитата(sergeeff @ Dec 15 2006, 20:43) Инт...   Dec 15 2006, 21:10
- - sergeeff   Все заработало, после того как сделал две вещи: 1....   Dec 18 2006, 12:07
|- - disel   Использую SLAVE PARALLEL режим загрузки прошивки. ...   Jan 18 2007, 15:26
- - RKOB   Недавно сам столкнулся с подобной проблемой: по ок...   Jan 18 2007, 17:42
|- - disel   У меня несколько другая ситуация. Я не могу получи...   Jan 18 2007, 17:58
- - RKOB   А что за битстрим ты грузишь ? У меня один раз был...   Jan 18 2007, 18:17
|- - disel   Цитата(RKOB @ Jan 18 2007, 18:17) А что з...   Jan 18 2007, 19:46
- - BSV   Он не в заголовке, а в самом битстриме. Если неохо...   Jan 19 2007, 00:03
|- - disel   Цитата(BSV @ Jan 19 2007, 00:03) Он не в ...   Jan 19 2007, 10:12
|- - disel   Вот как я реализовал Parallel Slave: Код printf...   Jan 19 2007, 15:07
- - BSV   Вот заготовка программы для загрузки в режиме Slav...   Jan 19 2007, 11:54
- - BSV   Проверьте: 1) PROG в '0' нужно держать не ...   Jan 19 2007, 17:37
- - disel   Цитата(BSV @ Jan 19 2007, 17:37) Проверьт...   Jan 19 2007, 18:45
- - BSV   Цитата(disel @ Jan 19 2007, 18:45) написа...   Jan 20 2007, 01:13
- - disel   Цитата(BSV @ Jan 20 2007, 01:13) Давайте ...   Jan 20 2007, 09:43
- - BSV   Цитата(disel @ Jan 20 2007, 09:43) DOUT я...   Jan 22 2007, 23:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 09:44
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
