перезапуск программы, непонятно почему. |
Jan 16 2007, 21:13
Пользователь №: 21 801
есть программа, состоит из 2-х подпрограмм А и Б, выполняемых бесконечно в while (1) {} и real-time clock по timer0. 1-я выводит массив led[32] в порт D, 2-я обновляет led[32]. Проблема - два раза цикл вывода и обновления led[32] проходит нормально, в начале 3-го происходит перезапуск контроллера, замечаю по обнулению времени и led. watchdog выключен, да и время до сброса не одно, зависит от времени выполнения циклов в А и Б, и 2 сек, и 15 сек и больше, а происходит в одной и той же точке выполнения А и Б. в чем может быть дело ? как уйти от этого сброса ? p.s. попробую отследить в AVR Studio, поможет ? там вроде нет шагов назад.
Сообщение отредактировал simsim - Jan 16 2007, 21:17
Jan 18 2007, 20:15
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(prottoss @ Jan 18 2007, 18:40)  Единственное, в чем я был прав - массив, объявленный в функции - создается динамически!!! Нет, не "динамически" а "автоматически" - Сергей уже обьяснял!!! Цитата Так что, ребята, учитывайте это при создании приложений для АВР на ИАР  . Ни AVR, ни IAR здесь ни причем. "С", просто "С" стандартное поведение.
Jan 18 2007, 20:39
Пользователь №: 3 659
Цитата(zltigo @ Jan 19 2007, 00:15)  Цитата(prottoss @ Jan 18 2007, 18:40)  Единственное, в чем я был прав - массив, объявленный в функции - создается динамически!!!
Нет, не "динамически" а "автоматически" - Сергей уже обьяснял!!! Цитата Так что, ребята, учитывайте это при создании приложений для АВР на ИАР  . Ни AVR, ни IAR здесь ни причем. "С", просто "С" стандартное поведение. А в чем разница между "динамически" и "автоматически"??? 1. Если уж говорить по русски - я считаю что "динамически" - это на этапе исполнения кода, а Вы о чем глаголите??? 2. Про стандартное поведение Си согласен, здесь все четко
Jan 19 2007, 12:21
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(prottoss @ Jan 18 2007, 19:39)  А в чем разница между "динамически" и "автоматически"??? "динамически" == "в куче", "автоматически" == "в стеке/регистрах", "статически" == "в специально зарезервированном линкером участке памяти, не в стеке и не в куче". Цитата(prottoss @ Jan 18 2007, 19:39)  1. Если уж говорить по русски - я считаю что "динамически" - это на этапе исполнения кода, а Вы о чем глаголите??? Пытаемся обсуждать тематический вопрос с применением принятой в этой области терминологии. Чтобы избежать несуразностей, вызванных неправильной трактовкой "пимпочек", "загогулин" и "фИгни"
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Jan 19 2007, 12:36
Цитата(Сергей Борщ @ Jan 19 2007, 16:21)  Цитата(prottoss @ Jan 18 2007, 19:39)  А в чем разница между "динамически" и "автоматически"???
"динамически" == "в куче", "автоматически" == "в стеке/регистрах", "статически" == "в специально зарезервированном линкером участке памяти, не в стеке и не в куче". Цитата(prottoss @ Jan 18 2007, 19:39)  1. Если уж говорить по русски - я считаю что "динамически" - это на этапе исполнения кода, а Вы о чем глаголите??? Пытаемся обсуждать тематический вопрос с применением принятой в этой области терминологии. Чтобы избежать несуразностей, вызванных неправильной трактовкой "пимпочек", "загогулин" и "фИгни" Да, я стараюсь избегать создания массивов внутри функции... Тем паче, что, посмотрев код, на самом деле убедился в том, что ИАР выделил место под массив в стеке данных - он просто в начале функции взял, и увеличил значение регистра Y на размер моего объявленного массива! В принципе, в х86 компиляторах делается то же самое, но там размер памяти 4 Gb, здесь же иногда приходится крутится в 128 байтах да еще с практически всеми возможными задействованными прерываниями НО, зачем тогда в опциях ИАРа стоит heap size для Си (без плюсиков) ? Оператор new использовать нет возможности, зачем же тогда куча?
simsim перезапуск программы Jan 16 2007, 21:13 bodja74 SREG и регистры сохраняются в прерывании ? Jan 16 2007, 21:33 simsim Цитата(bodja74 @ Jan 16 2007, 21:33) SREG... Jan 16 2007, 21:43 SasaVitebsk Цитата(simsim @ Jan 16 2007, 22:13) p.s. ... Jan 16 2007, 23:13 GDI Индексы массивов не выходят ли за границы оных, ст... Jan 17 2007, 12:42 simsim Цитата(GDI @ Jan 17 2007, 12:42) Индексы ... Jan 17 2007, 17:46  prottoss Цитата(simsim @ Jan 17 2007, 21:46) Цитат... Jan 17 2007, 18:02   SasaVitebsk Цитата(prottoss @ Jan 17 2007, 19:02) Доп... Jan 17 2007, 19:10    prottoss Цитата(SasaVitebsk @ Jan 17 2007, 23:10) ... Jan 17 2007, 19:25     simsim Для IAR даже если массив объявлен внутри ф-ции, то... Jan 17 2007, 19:35     defunct Цитата(prottoss @ Jan 17 2007, 19:25) Цит... Jan 17 2007, 20:27  simsim Цитата(simsim @ Jan 17 2007, 17:46) Цитат... Jan 17 2007, 19:00   SasaVitebsk Цитата(simsim @ Jan 17 2007, 20:00) Цитат... Jan 17 2007, 19:36    Сергей Борщ Чтобы все не спорили. Массивы, объявленные внутри ... Jan 17 2007, 20:14     AndryG Не вчитывался в посты народа ... звыняйте .. в АСМ... Jan 17 2007, 20:21      Qwertty Цитата(AndryG @ Jan 17 2007, 20:21) Не вч... Jan 17 2007, 20:37       simsim Заменил ассемблерную функцию на СИ-шную
unsigned ... Jan 17 2007, 21:06        simsim Цитата(simsim @ Jan 17 2007, 21:06) Замен... Jan 17 2007, 21:35         Dan_Dima Всем привет.
Я можнт что-то не понимаю скажите а р... Jan 18 2007, 03:43          dimka76 Цитата(Dan_Dima @ Jan 18 2007, 03:43) Все... Jan 18 2007, 08:27           Dan_Dima Цитата(dimka76 @ Jan 18 2007, 08:27) Цита... Jan 18 2007, 12:28            Dog Pawlowa Цитата(Dan_Dima @ Jan 18 2007, 13:28) Нас... Jan 18 2007, 13:00             Dan_Dima Цитата(Dog Pawlowa @ Jan 18 2007, 13:00) ... Jan 18 2007, 14:35              Dog Pawlowa Цитата(Dan_Dima @ Jan 18 2007, 15:35) Пре... Jan 18 2007, 18:08            satellite-plus Насколько я помню подобные преобразования компилят... Jan 18 2007, 13:25          satellite-plus Цитата(Dan_Dima @ Jan 18 2007, 02:43) Все... Jan 18 2007, 09:19   prottoss Цитата(simsim @ Jan 17 2007, 23:00) В под... Jan 17 2007, 19:38 _Bill Цитата(simsim @ Jan 16 2007, 21:13) есть ... Jan 17 2007, 13:04 prottoss Цитата(simsim @ Jan 17 2007, 01:13) есть ... Jan 17 2007, 13:41 vesago Согласен с GDI 9:10 - криво проинициализировали ин... Jan 17 2007, 17:05 GDI Цитатаиндексы в порядке, потому что два раза прохо... Jan 17 2007, 19:32 SasaVitebsk Цитата(SasaVitebsk @ Jan 17 2007, 20:10) ... Jan 18 2007, 00:49 Сергей Борщ Цитата(SasaVitebsk @ Jan 17 2007, 23:49) ... Jan 18 2007, 18:56  defunct Цитата(Сергей Борщ @ Jan 18 2007, 18:56) ... Jan 19 2007, 01:32  SasaVitebsk Цитата(Сергей Борщ @ Jan 18 2007, 19:56) ... Jan 19 2007, 02:21   Сергей Борщ Цитата(SasaVitebsk @ Jan 19 2007, 01:21) ... Jan 19 2007, 12:06   xemul Цитата(prottoss @ Jan 18 2007, 20:39) Цит... Jan 18 2007, 21:44    prottoss Цитата(xemul @ Jan 19 2007, 01:44) Автома... Jan 18 2007, 21:52       IgorKossak Цитата(prottoss @ Jan 19 2007, 12:29) Цит... Jan 19 2007, 13:55        prottoss Цитата(IgorKossak @ Jan 19 2007, 17:55) Ц... Jan 19 2007, 14:12         IgorKossak Цитата(prottoss @ Jan 19 2007, 13:12) Инт... Jan 19 2007, 15:47       Сергей Борщ Цитата(prottoss @ Jan 19 2007, 12:29) Вы ... Jan 19 2007, 13:57   zltigo Цитата(prottoss @ Jan 18 2007, 19:39) а В... Jan 19 2007, 15:42    prottoss Цитата(zltigo @ Jan 19 2007, 19:42) Цитат... Jan 19 2007, 15:55 xemul Цитата(Dan_Dima @ Jan 18 2007, 14:35) Цит... Jan 18 2007, 21:15 prottoss Канешна, это все здорово очень, объясните тада, ум... Jan 18 2007, 21:43 xemul Цитата(prottoss @ Jan 18 2007, 21:43) Кан... Jan 18 2007, 21:59  prottoss Цитата(xemul @ Jan 19 2007, 01:59) Цитата... Jan 18 2007, 22:04   xemul Цитата(prottoss @ Jan 18 2007, 22:04) Цит... Jan 19 2007, 00:20    prottoss Цитата(xemul @ Jan 19 2007, 04:20) Цитата... Jan 19 2007, 11:11 makc Предложение ко всем участникам форума - квотить ме... Jan 19 2007, 11:58 SasaVitebsk Prottoss последний мой проект целиком построен на ... Jan 20 2007, 04:48 SasaVitebsk Цитата(Сергей Борщ @ Jan 19 2007, 13:06) ... Jan 20 2007, 05:12
