> Интерфейс DXP2004 - Specctra - DXP2004, Бесконечные проблемы
LeonY
сообщение Feb 27 2005, 23:11
Группа: Админы
Из: South Africa
Пользователь №: 164
Надо быстро развести платы средней сложности, ручками некогда, соответственно пробую AutoRouter-ы. Situs не делает вааще ничего полезного, следующий вариант - Specctra.
Проблемы начинаются при экспорте в Specctra.
1. Плата делается в метрике, а передается в Specctra в дюймах.
2. Не передаются Rooms и их Rules. Ладно - засовываю создание Rooms, а точнее в терминологии Specctra - Regions и соответствующих правил, в DO-файл. Муторно, но можно пережить.
3. В DSN-файле появляются какие-то таинственные пады с нулевыми параметрами для меди и нигде не используемые, соответственно Specctra жалуется. Можно игнорировать Warning-и или удалить эту лажу из DSN-файла.
4. Для всех цепей, для которых явно не были описаны приоритеты, Протел ставит приоритет 0. Specctra не любит этого (должно быть от 1 до 255) и снова выдает пачку Warning-ов. Выход тот же самый что и пункте 2.
Ладно, все поправили - запускаем трассировку. Похоже, что по каким-то таинственным причинам Specctra игнорирует приоритеты и даже не пытается развести некоторые цепи с наивысшими значениями. Это уже глюк Specctra.
Развели, осталось несколько длинных цепей (о них было выше). Решил - фиг с ним, сделаю ручками, импортирую RTE-файл, и вот тут-то и начинаются полные приколы.
1. Таинственным образом меняется размер отверстия у VIA, причем от становится больше, чем площадка (и значительно). Соответственно все что есть вокруг, замыкается на него. Кайф полный...
2. Разведенные до AutoRouter-а цепи меняют названия.
Было еще чего-то, но сейчас не могу вспомнить, хотя и перечисленного уже хватает, чтобы похоронить этот вариант.
А чего делать???
"В мире есть две бесконечные вещи: Вселенная и человеческая глупость. За Вселенную, впрочем, поручиться не могу". (С)
А. Эйнштейн.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 11:34
Страница сгенерированна за 0.02699 секунд с 7
