> Антенна с двумя максимумами ДН
alex0131
сообщение Dec 12 2006, 15:29
Пользователь №: 15 779
Возник вопрос к уважаемым участникам форума. Стоит задача по созданию плоской антенны с линейной поляризацией на диапазон в районе 900 МГц с двумя максимумами ДН с разносом между ними приблизительно в 30-40 градусов. Задача довольно просто решается при использовании печатного излучателя с длиной одной из сторон близкой к длине волны рабочей частоты. Но вся загвоздка в том, что в данном случае плоскость поляризации такого излучателя лежит в плоскости разделения диаграммы направленности на два лепестка, тогда как необходимо получить антенну с поляризацией, перпендикулярной плоскости, в которой происходит разделение ДН. Если кто встречал информацию по подобным антеннам, или же имеются какие-нибудь соображения по этому поводу, то просьба ими поделиться. Спасибо.
Artem-1.6E-19
сообщение Dec 12 2006, 16:14
Пользователь №: 22 905
Поляризация в любом случае не может быть перпендикулярна печатной плате. По моему нужно в сторону антенных решеток смотреть. Там можно все что угодно сделать. Тогда это будет выглядить как несколько печатных плат, параллельных поляризации.
alex0131
сообщение Dec 12 2006, 17:27
Возможно, я не достаточно точно выразился, но имелась ввиду не перпендикулярность печатной плате, чего понятное дело нельзя достигнуть. Необходимо, чтобы, допустим, если ДН разбивается на два лепестка в горизонтальной плоскости, то поляризация антенны была бы вертикальной.
Artem-1.6E-19
сообщение Dec 12 2006, 17:35
Тогда, в теории, если взять несколько диполей, расположить их парралельно на плате, и запитать их от диф. пар разной длинны, то можно получить нужную. диаграмму направленности. (если добавить еще и рефлектор за платой)
Тоесть если плату поставить вертикально (чтобы диполи были вертикальны) за платой разместить лист (на определенном расстоянии естественно) то регулируя растояние между диполями, и длинну линии до них, можно получить любую диаграмму направленности в горизонтальной плоскости. (теоретически)
Mirabella
сообщение Dec 12 2006, 17:49
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
А если еще использовать управляемые фазовращатели, то можно электронным способом управлять диаграммой направленности......
DRUID3
сообщение Dec 12 2006, 20:45
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
1) Немного оФФтоп, но зато по теме ФАР tongue.gif ... Мирабелла Сергеевна, вопрос к Вам как к человеку, подкованному в таких делах. (Но если еще кто вумный сыщется и помыслы мои прояснит, я буду только рад smile.gif ) А вот ежели, к примеру, мы работаем с техникой прямого преобразования (т.е. упрощенно частота гетеродина равна частоте сигнала), то вполне наверно возможно управлять диаграммой направленности, такой ФАР управляя фазой каждого приемопередатчика находящегося в каждом элементарном излучателе? А вот ежели все это вынести, т.е. удалить TRX от антенны? Лично я препятствий не вижу (что, конечно, не означает, что их нет) ...
2) И еще один вопрос. А ведь можно в фокусе параболы разместить ФАР "поимев" при этом систему с очень узкой ДН и возможностью электронного сканирования в определенной угловой площади(какой? какие траблы возможны?)? Нет, я понимаю, что не в самом фокусе, а так, что бы площадь "поля" излучателей была равна площади сечения конуса отраженных лучей (во наплел blink.gif ). Я слышал, что такие системы, например, употребляют в радиоастрономии. А можно где-то по-русски про это почитать?
3) Гхм... Раз пошла такая пьянка... Еще такой вопрос давно меня волнующий. А у элементарных излучателей есть же своя инерционность? Т.е. время накопления энергии в реактивностях, ну как в контурах и фильтрах? Или там оно как в длинных линиях скорее? Хотя в пределе это должно быть одно и тоже unsure.gif ... Мда, для меня это "Терра икогнита". Так к чему это я, просто есть же, наверное, какое-то удобовычислимое отношения для определения предельной скорости сканирования по углу, в зависимости от природы элементарных излучателей? А если есть, то где его искать? unsure.gif
P.S.: Я очень извиняюсь перед всеми участниками форума за оФФтоп, просто мои вопросы немного сродни заданным в этом топике. Так же извиняюсь за, может быть, тупые вопросы. Просто мои знания об антеннах ограничиваются восновном радиолюбительским опытом, а о ФАР абзацем из учебника. Но разве есть что-либо предосудительное в жажде знаний!? wink.gif tongue.gif
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
Artem-1.6E-19
сообщение Dec 14 2006, 10:19
Мне кажется, что если сигналы оцифровывать, с достаточно большой частотой, то можно получить приемник, котоырй принимает сигналы со всех сторон сразу. Вроде такое в Австралии сделали, в целях радиоастрономии.
Мне лично кажется, что классически, это тормоза зависят от добротности. Чем выше добротность, тем тормознутее антенна. ИМХО так.
Аналогично. Только я ФАР из двух антен на даче делал, чтобы телевизор смотреть. smile.gif
VitaliyZ
сообщение Dec 15 2006, 12:38
Из: мiсто Харкiв
Пользователь №: 16 681
Если мы говорим о монохроматических сигналах, то обычная антенна (тот же диполь) работает в резонансе (точно так же "как в контурах и фильтрах") и все ее "реактивности" равны нулю.
DRUID3
сообщение Dec 21 2006, 02:00
山伏
Из: Kyyiv
Эээээ... Vitaliy, а Вы точно есть специалист в RF и антеннах в частности??? Просто форум очень для многих молодых (и не очень wink.gif ) специалистов есть так же и учебником. Поэтому мы можем оказаться в нелепой ситуации, когда слепой ведет слепого. А надо ли это нам? smile.gif У того же резонансного колебательного контура существует время накопления энергии в реактивностях, и оно, например, напрямую связано с понятием добротности. И это накопление жизненно необходимо дабы резонанс (токов или напряжений) был физически осуществим. Как Вы думаете почему с к.к. в режиме резонанса можно снимать в Q раз большее напряжение??? Поэтому или поясните что Вы имели в виду по отношению к антеннам, или не давайте больше глупых советов.
To: All
Мне вот непонятна сама физическая природа добротности у антенны. Да и, скорее всего, термин совершенно ошибочный. Я пролистал электронный конспект некоего господина М.С. Юрченко и не нашел даже намека на такой параметр у антенны. Да и в моем воображении антенна (диполь) характеризуется скорее с длинной линией с "разведенными" проводниками. И, наверное, длительность ПП в линии есть время когда волна доходит до нагрузки, отражается от нее и доходит и отражается от генератора, т.е. время установления суперпозиции токов и напряжений в линии которые принято анализировать как стационарные процессы в ДЛ работающей бесконечно большой отрезок времени. Но это время же напрямую зависит от погонных L и С (Vrasp = 1/(pow(sqrt(L*C), 0.5)) тобишь от волнового сопротивления. Хм... Вобщем вопрос такой, кто-то реально занимался переходными процессами в антеннах (если конечно таковые есть вообще biggrin.gif )?
Mirabella
сообщение Dec 21 2006, 15:35
Цитата(DRUID3 @ Dec 21 2006, 03:00) *
У того же резонансного колебательного контура существует время накопления энергии в реактивностях[/b], и оно, например, напрямую связано с понятием добротности. И это накопление жизненно необходимо дабы резонанс (токов или напряжений) был физически осуществим. Как Вы думаете почему с к.к. в режиме резонанса можно снимать в Q раз большее напряжение??? Поэтому или поясните что Вы имели в виду по отношению к антеннам, или не давайте больше глупых советов.
To: All
Интересно, что это такое - "резонансный колебательный контур"?
Добротность - это логарифмический декремент затухания.
Время накопления энергии в реактивностях колебательного контура зависит от величин этих реактивностей. Вспомните формулу Томпсона, там есть L, С, но нет Q. Это потому-что время накопления характеризует резонансную частоту контура, а не его добротность.
Два контура, имеющих одинаковые значения реактивностей, но разные значения активного сопротивления будут отличаться двумя основными характеристиками :
-максимальным напряжением (током) на резонансной частоте;
-длительностью затухающих колебаний при возбуждении контура "коротким" импульсом.
Второе напрямую зависит от добротности. Если мне не изменяет моя старческая память, измерители добротности меряют напряжение на контуре в режиме резонанса.
Что касается антенн: в 46 раз вынуждена сообщить, что они (как и пресловутые йогурты) бывают разные.
Некоторые из них можно рассматривать как резонаторы со всеми в буквальном смысле "вытекающими" последствиями. А некоторые - нельзя. Поэтому желательно конкретезировать : о каких антеннах идет речь?
Физическая природа добротности антенн наверное такая-же, как и у любого колебательного контура:определяется уровнем тепловых потерь.
А вот это Вы зря.
Уважаемый Vitaliy Z. дал абсолютно правильный и грамотный ответ.
Я бы только уточнила, что реактивности не становятся нулевыми, они равны по величине и противоположны по знаку на резонансной частоте.
Абсолютно правильно, что при работе с монохроматическим сигналом переходными процессами можно пренебречь.
А вот если мы делаем антенну для подповерхностного радиолокатора, которая должна излучать сверхкороткий видеоимпульс, пренебрегать переходными процессами в антенне никак нельзя.
Эээээ... DRUID3, а я точно не есть специалист в антеннах в частности.....
DRUID3
сообщение Dec 25 2006, 20:04
山伏
Из: Kyyiv
To: All
Ну конечно имелся в виду колебательный контур который "запитан" от источника переменного напряжения (или тока, смотря какой контур smile.gif ) с частотой равной резонансной для данной цепи. Просто блочок "устной речи" в моей голове работает не особо синхронно мыслеобразами связанными с радио smile.gif .
С дальнейшими Вашими суждениями, при всем уважении Мирабелла Сергеевна вынужден не согласится.
Хм. Интересно. А вот по дошедшим до меня сведениям природа переходных процессов в одиночном колебательном контуре при "ударе" по нему частотой равной резонансной имеет несколько другую природу. В контуре имеются вынужденные колебания с постоянной амплитудой, а так же противофазные им "свободные" колебания. Причем начальные амплитуды этих колебаний равны по величине. ЗаписуеЦЦо все это как Iрезультирующий = Iм * sin(2*PI*f*t) - Iм * exp(-t/tau) * sin(2*PI*f*t);
Собственные колебания контура убывают во времени ввиду неизбежных потерь на излучение, которые в теории цепей принято "символизировать" активным сопротивлением. Понятное дело, что теоретически переходной процесс длится вечно, но реально принято считать его завершившимся, когда амплитуда колебаний в контура достигнет 95..99%. А это в свою очередь 3..5 tau (tau постоянная времени контура = (2*L)/Rпот ). tau однозначно привязана к такой характеристике как Q, о чем я вобщем-то и вел речь.
В общем-то, все свои мысли по этому поводу я изложил выше.
Честно я сам не до конца понимаю. Но изначально я спрашивал про ФАР в фокусе параболы. Думаю, там сгодятся обыкновенные диполи. Еще раз повторюсь, я не профи в таких вопросах и интересуюсь всем этим, дабы не угас очаг вялотекущей шизофрении на тему разработки ВЧ/СВЧ девайсов в моей светлой голове smile.gif .
А вот это Вы зря.
Не, не зря я smile.gif , ибо ответ не грамотный, мало того, я даже кажется, понял на что у Vitaliy Z. была рефлексия - на осцилляции при "ударе" по контуру гармоническим сигналом частотой не равной частоте свободных колебаний в контуре. Осцилляции происходят вследствие биений собственных и вынужденных колебаний, но это не единственный вид переходных процессов!!! Так что думаю, в этом вопросе я был очень даже прав wink.gif .
VitaliyZ
сообщение Jan 9 2007, 18:38
Из: мiсто Харкiв
Цитата(DRUID3 @ Dec 25 2006, 21:04) *
Не, не зря я smile.gif , ибо ответ не грамотный, мало того, я даже кажется, понял на что у Vitaliy Z. была рефлексия ...
Это наверное упертость.
Вы книгам верите? Возьмите любую по антеннам и посмотрите чему равно входное сопротивление к примеру самого обычного симмертичного вибратора.
Уважаемая Mirabella вам всё верно объяснила.
DRUID3
сообщение Jan 19 2007, 23:00
山伏
Из: Kyyiv
Вы надо мной пытаетесь издеваться или как??? Я Вам абсолютно точно указал неверные предпосылки в Ваших в суждениях, и, кстати, моя вера в книги не дала мне поверить что Вы или Мирабелла Сергеевна когда-нить серьезно занимались переходными процессами в резонансных цепях, ошибки были явные а объяснение не ахти какое научное angry.gif .
А теперь о симметричном вибраторе, в самом начале я именно для того вопрос и задал, т.к. в антеннах не разбираюсь и определение добротности для них не встречал, не встречал так же и расчетов переходных процессов хотя уверен что их не может не быть (ведь для длинных линий и к.к. они всегда есть). И то что, в определенной точке подключившись, мы получаем активную нагрузку совсем для меня не очевидное свидетельство отсутствия ПП. Я такую же картину могу получить с ФНЧ, но свидетельствует ли это об отсутствии ПП в нем? ...
И вообще цените то, что Вас бесплатно кто-то чему-то пытается научить...
- alex0131   Антенна с двумя максимумами ДН   Dec 12 2006, 15:29
|- - Artem-1.6E-19   Цитата(Mirabella @ Dec 12 2006, 16:49) А ...   Dec 12 2006, 17:53
||- - diwil   Цитата(Artem-1.6E-19 @ Dec 12 2006,...   Dec 12 2006, 18:35
||- - Artem-1.6E-19   Цитата(diwil @ Dec 12 2006, 17:35) если р...   Dec 12 2006, 18:44
|- - Artem-1.6E-19   Цитата(DRUID3 @ Dec 21 2006, 01:00) Вобще...   Dec 21 2006, 02:14
||- - Mirabella   Цитата(Artem-1.6E-19 @ Dec 21 2006,...   Dec 21 2006, 15:46
||- - Artem-1.6E-19   Цитата(Mirabella @ Dec 21 2006, 14:46) Эт...   Dec 21 2006, 15:58
||- - Oldring   Цитата(Artem-1.6E-19 @ Dec 21 2006,...   Dec 21 2006, 16:12
||- - Mirabella   Цитата(Artem-1.6E-19 @ Dec 21 2006,...   Dec 21 2006, 16:21
||- - Artem-1.6E-19   Цитата(Mirabella @ Dec 21 2006, 15:21) Не...   Dec 21 2006, 16:25
||- - Mirabella   Цитата(Artem-1.6E-19 @ Dec 21 2006,...   Dec 21 2006, 16:41
||- - andreysar   Цитата(Mirabella @ Dec 21 2006, 17:41) Эт...   Dec 28 2006, 02:57
|- - Oldring   Цитата(Mirabella @ Dec 21 2006, 15:35) Фи...   Dec 21 2006, 23:34
||- - Mirabella   Цитата(Oldring @ Dec 22 2006, 00:34) Цита...   Dec 22 2006, 10:23
||- - Oldring   Цитата(Mirabella @ Dec 22 2006, 10:23) Ци...   Dec 22 2006, 11:23
|- - Mirabella   Цитата(DRUID3 @ Dec 25 2006, 20:04) В кон...   Dec 26 2006, 17:13
||- - DRUID3   Цитата(Mirabella @ Dec 26 2006, 16:13) Ци...   Dec 28 2006, 13:12
||- - andreysar   Цитата(DRUID3 @ Dec 28 2006, 14:12) А тру...   Dec 30 2006, 01:45
||- - Oldring   Цитата(andreysar @ Dec 30 2006, 01:45) В ...   Dec 30 2006, 10:48
- - Harbinger   Помнится, с эффектом, нужным автору темы, приходил...   Dec 14 2006, 10:04
- - Alex Z   Задача решается банально с помощью моноимпульсной ...   Dec 14 2006, 10:32
- - andreysar   Я не специалист в антеннах, но исходя из общих соо...   Dec 15 2006, 02:49
|- - Юрий-Самара   У меня на даче сигнал GSM слабый, и я сделал антен...   Dec 17 2006, 09:52
- - alex0131   Спасибо всем откликнувшимся! А теперь нескольк...   Dec 21 2006, 14:04
|- - Artem-1.6E-19   Цитата(alex0131 @ Dec 21 2006, 13:04) По ...   Dec 21 2006, 14:31
||- - alex0131   Цитата(Artem-1.6E-19 @ Dec 21 2006,...   Dec 21 2006, 14:57
||- - Artem-1.6E-19   Цитата(alex0131 @ Dec 21 2006, 13:57) Они...   Dec 21 2006, 15:26
|- - Юрий-Самара   Цитата(alex0131 @ Dec 21 2006, 15:04) У м...   Dec 24 2006, 11:40
|- - Юрий-Самара   Цитата(alex0131 @ Dec 21 2006, 15:04) По ...   Dec 24 2006, 12:44
- - Oldring   Все-таки не можете ли привести пример разложения т...   Dec 21 2006, 16:29
|- - Artem-1.6E-19   Цитата(Oldring @ Dec 21 2006, 15:29) Все-...   Dec 21 2006, 16:53
|- - Mirabella   Цитата(Artem-1.6E-19 @ Dec 21 2006,...   Dec 21 2006, 17:02
- - Oldring   FFT какой длины будете прогонять в Матлабе? Цитат...   Dec 21 2006, 16:56
|- - Artem-1.6E-19   Цитата(Oldring @ Dec 21 2006, 15:56) FFT ...   Dec 21 2006, 16:59
|- - Oldring   [quote name='Artem-1.6E-19' date='Dec ...   Dec 21 2006, 17:05
|- - Artem-1.6E-19   Цитата(Oldring @ Dec 21 2006, 16:05) Цита...   Dec 21 2006, 18:15
|- - Oldring   [quote name='Artem-1.6E-19' date='Dec ...   Dec 21 2006, 18:25
- - felix2   Цитата(alex0131 @ Dec 12 2006, 15:29) Воз...   Dec 24 2006, 20:57
- - Юрий-Самара   Цитата(felix2 @ Dec 24 2006, 21:57) Цитат...   Dec 26 2006, 06:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 10:28
Страница сгенерированна за 0.01577 секунд с 7
