> Термодатчики DS18x20 от Dallas, обмен опытом
VadikT
сообщение Aug 31 2004, 08:48
Пользователь №: 538
Всем привет!
Если кто работал с DS18x20, давайте поговорим о глюках этого устройства.
Я столкнулся, буквально в первый раз использования этого девайса серии B7, с таким глюком: на след. день работы подал питание и обнаружил, что один из датчиков отдает мне температуру с враньем в +60 с чем-то градусов. В доке про это ничего не сказано. Проверил софт - все нормально. Начал искать.
В доке одним предложением упомянуто, что датчики калиброваны для достижения точности в +-0,5 гр. С. Размышлял так: датчик цифровой и, если калиброван, значит, где-то должны храниться калибровочные коэффициенты. Раз кристалл работает с EEPROM, значит, там и должны храниться. Но в доке про это не найдете ни слова!
Позвонил в Rainbow, рассказал о своей проблеме и свое предположение. Неохотно, но все же мне рассказали, что серию B7 особо коснулась проблема "слетания" EEPROM при подаче питания, что у меня и произошло на второй день эксплуатации датчиков! В целом, все было замечательно, но только вот это….smile.gif Мне сказали, что об этом коротко написано на www.1wire.org и пояснили, что по запросу Даллас может выслать один Application Note, где говорится об этой проблеме и даются коэффициенты (2 байта), чтобы возможно было восстановить точность до +-2 гр. С.
Зашел на www.1wire.org, прочитал о проблемке и о том, что AN247 раньше был здесь в свободном доступе, а теперь Даллас высылает его только по запросу (?!!). Написал в Даллас, прислали AN247. Там говорится о 2 калибровочных регистрах TRIM1 и TRIM2, о командах, позволяющих их читать, писать и копировать в EEPROM. Хотя в доке про эту часть – ни слова! Там же написали о естественном логическом соображении следить за EEPROM при перезагрузке и, если слетело, – перезаписывать.
Физически количество перезаписей EEPROM – весьма большое. И сам факт, что при повышенных температурах EEPROM не продержится долго, заставляет документировать пользовательский программный доступ к калибровочным коэффициентам (да и сам процесс калибровки тоже). Но нехороший момент в том, что вы, решив использовать привлекательный датчик DS18B20 в своем устройстве, можете даже не узнать, что же с ним случилось (и недоумевать о причинах последствий, к которым это может привести), т.к. на сайте Максима вы об этом нигде не прочитаете. (Переживают люди за имидж свой что ль?)
Далее написал в Даллас с вопросом о том, как можно откалибровать их датчик, чтобы получить исходную точность. Ответили, что калибруются они по одной точке (я сначала думал, что по двум, и никак не мог понять уравнения для TRIM1, TRIM2) Про уравнение - что-то короткое и мало понятное.
Пришлось самому проводить полный курс измерений, подставляя последовательные значения для TRIM1 и TRIM2 и анализировать это в EXCEL’e. Таким образом удалось восстановить исходную точность и узнать, что же все-таки нужно делать с интегральными датчиками с цифровым выходом, чтобы они были привлекательными не только на словах, но и на деле....smile.gif
Miron
сообщение Feb 21 2005, 13:05
Группа: Validating
Из: Рязань
Пользователь №: 2 574
Спасибо за информацию.
Я работаю с датчиками DS1820 уже лет 5 но пока
ни разу такого явления не наблюдал.
Зато поделюсь другим наблюдением
В одном из приборов конструктора прижали
микросхему слишком сильно и датчик начал
врать градуса на 4. Сначала ничего не мог понять
пока не попробовл сам давать механическую нагрузку
на корпус. Так что с датчиком будте понежнее
PraNkiSh
сообщение Feb 25 2005, 22:45
Пользователь №: 2 889
а что по дальности получается ?
тащил сквозь 6 этажей на крышу дома - глючило безбожно.
расстояние около 30-40м (по стандарту до 300 кажись)
RS-485 прошел без проблем. даже с контролем ошибок не заморачивался.
пулапы уменьшал кажись до 2к
Miron
сообщение Feb 28 2005, 07:47
Группа: Validating
Из: Рязань
300 метров не пробывал но делал на 180 при нагрузке до 30 датчиков
тоже столкнулся с проблемой глюков в линии.
В общем смысл такой при крутых фронтах линия начинает звенеть.
Длительность и аплитуда звона дависит от емкости самой линии и емкостей
подключенных датчиков.
У DS есть рекомендации по устранению звона в линии см. pdf смысл в том,
чтобы фронты управления в линии стали не такими крутыми как обычно бывает у контроллеров. Правда приходится забитать на линию еще одну
ногу.
Может кто знает дгугое решение я пока не встречал.
- VadikT   Термодатчики DS18x20 от Dallas   Aug 31 2004, 08:48
- - VadikT   Есть еще один вопрос по DS18x20, который пока я не...   Aug 31 2004, 08:59
- - olegk   Privet ti ne mog bi etu DOKU ot Dallas mne vislat...   Sep 2 2004, 15:00
- - COMA   VadikT, не мог бы ты поделится этим любопытным док...   Sep 2 2004, 17:05
- - COMA   Вот стоило самому поискать... http://www.elin.ru...   Sep 2 2004, 17:17
- - Valery_Y   Те же грабли были и с DS1621 - там, видимо, измери...   Dec 13 2004, 17:55
- - Serjio   А какой драйвер применяли ? Мы пробовали DS2480B. ...   Feb 28 2005, 11:45
- - Miron   Кто нибудь занимался метрологической поверкой датч...   Mar 1 2005, 13:42
|- - sash75   Цитата(Miron @ Mar 1 2005, 16:42) Кто ниб...   May 19 2006, 05:42
|- - Miron   Метрологию отложили в долгий ящик. Но пришлось воз...   May 22 2006, 06:52
||- - _3m   сейчас по всему миру поступают контрафактные ds18b...   Jul 6 2016, 09:09
|- - Andy-L   Цитата(sash75 @ May 19 2006, 09:42) Цитат...   Jul 24 2006, 05:54
- - Popkov   Спасибо огромное, а то у меня была пару раз такая ...   Mar 15 2005, 13:16
- - FastenFast   Руские манулы на датчик есть?   Nov 28 2005, 15:54
- - Artem_Petrik   По поводу дальности. У меня, при использовании сет...   Jul 23 2006, 14:27
- - Эдди   Если кому интересно по точностям DS18, я проверял ...   Jul 7 2016, 06:02
- - kinetic   У меня такой вопрос, а как убедится в актуальности...   Apr 1 2017, 17:42
- - jcxz   Цитата(kinetic @ Apr 1 2017, 19:42) Как д...   Apr 2 2017, 08:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 01:48
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
