> Округление результатов измерения
=AK=
сообщение Jan 19 2007, 09:19
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Имеется N относительно точных измерений, скажем, в виде чисел с плавающей запятой. Необходимо "округлить" их (или, скажем, представить в виде чисел с фиксированной запятой). "Округление" надо произвести таким образом, чтобы относительное расположение результирующих точек изменилось как можно меньше. Абсолютная погрешность "окрyгления" роли не играет.
Например, возьмем 3 значения:
1.4
1.6
3.6
Обычное округление даст результат
1
2
4
Однако если я "округлю" 1.4 до 2, то результат будет
2
2
4
что гораздо точнее, поскольку "расстояние" между точками 1.4 и 1.6 равно всего 0.2, поэтомy их правильнее округлить до одного и того же значения 2, а не до 1 и 2.
Tanya
сообщение Jan 19 2007, 09:34
Пользователь №: 12 883
Цитата(=AK= @ Jan 19 2007, 09:19) *
Имеется N относительно точных измерений, скажем, в виде чисел с плавающей запятой. Необходимо "округлить" их (или, скажем, представить в виде чисел с фиксированной запятой). "Округление" надо произвести таким образом, чтобы относительное расположение результирующих точек изменилось как можно меньше. Абсолютная погрешность "окрегления" роли не играет.
1.4
1.6
3.6
1
2
4
2
2
4
что гораздо точнее, поскольку "расстояние" между точками 1.4 и 1.6 равно всего 0.2, поэтоме их правильнее округлить до одного и того же значения 2, а не до 1 и 2.
Не очень понятно, что Вы хотите получить...
Вот если к Вашему набору (или это последовательность?) добавить в начало(или в конец) еще 1.3, то что Вы желаете иметь?
=AK=
сообщение Jan 19 2007, 09:54
pontificator
Из: страны Оз
Тогда бы я "округлил" так
1.3 - 1
1.4 - 1
1.6 - 1
3.6 - 3
1.3 - 1
Примерная аналогия с такой задачей. Представьте, что вы нарисовали на листочке бумаги в клетку какую-то геометрическую фигуру, скажем, треугольник. Теперь надо перерисовать его так, чтобы все вершины оказались на сетке клетчатой бумаги, а результирующая фигура была максимально подобна исходной.
NickNich
сообщение Jan 19 2007, 10:38
Пользователь №: 10 593
1.3 - 1
1.4 - 1
1.6 - 1
3.6 - 3
1.3 - 1
А если такая последовательность задана:
1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 и так далее с увеличением на 0.1
До какого числа их нужно округлять?
=AK=
сообщение Jan 19 2007, 10:57
pontificator
Из: страны Оз
В этом случае можно использовать обычное округление, т.к. с такими данными все равно как округлять - ничего "выгадать" не удастся. Выгадывать удается если числа как-то коррелируют с сеткой, до которой их округляют.
NickNich
сообщение Jan 19 2007, 12:59
Тут нужно определиться с терминами.
Изначально термин корреляция обозначаль количественную меру статистической связи между двумя случайными величинами. Далее, этим термином стали определять вообще любую связь двх любых понятий. В этом смысле любой набор чисел "коррелирует" с сеткой, до которой эти числа округляют, если задано единое правило округления.
Для того, чтобы не блуждать внаглядных примерах, просто напишите конечную цель, которой Вы добиваетесь обрабатывая массив данных.
=AK=
сообщение Jan 19 2007, 13:16
pontificator
Из: страны Оз
Есть N выходов от устройства, способного генерировать произвольную последовательность цифровых сигналов (pattern генератор). Выходы соединены с нагрузками при помощи коаксиальных кабелей разной длины. Для компенсации разницы задержек распространения в кабелях на каждом выходе генератора стоит сдвиговый регистр - в качестве линии задержки. Сдвиговые регистры тактируется некой тактовой частотой, для определенности - с периодом 10 нс.
В состав устройства включен измеритель времени задержки распространения сигнала в коакс. кабеле, он измеряет время задержки довольно точно, для определенности - с точностью 0.1 нс.
После того, как измерены времена задержки всех кабелей, необходимо выставить оптимальное время для каждой линии задержки таким образом, чтобы сигнал, одновременно поданный на все выходы ЛЗ, дошел бы до каждого приемника "одновременно". То есть, чтобы разница во времени между самым ранним и самым поздним дошедшим сигналом была минимальна.
NickNich
сообщение Jan 19 2007, 13:52
Например так - выставляете для самого медленного кабеля (с самой длинной задержкой) один дискретный элемент задержки. Округлить физическую задержку в кабеле Вы все арвно не сможете. Задержки в остальных каналах выбираете так, чтобы сумма собственной задержки кабеля и задержки в наборе элементов наименьшим образом отличалась (в любую сторону)от суммарной задержки самого медленного кабеля.
Для каждого кабеля всего два варианта - если ni-число элеиментов при котором суммарная задержка в i-том кабеле меньше суммарной задержки медленного кабеля, а при ni+1 - больше суммарной задержки медленного кабеля, то выбирается такое ni или ni+1, которое меньше всего отличается от суммарной задержки медленного кабеля
=AK=
сообщение Jan 20 2007, 03:33
pontificator
Из: страны Оз
"Настроить" задержку для каждого кабеля надо так, чтобы разность между макс и мин задержкой для всех кабелей была минимальна. Поэтому не получится брать за основу какой-то один кабель. Такой пример:
- самый длинный кабель 90 нс
- второй кабель 84 нс
- третий кабель 86 нс
Если настраивать задержки так, как Вы предлагаете:
- к длинному добавили 10 нс, в сумме 100 нс
- ко второму добавили 20 нс, в сумме 104 нс, разница с "длинным" 4 нс
- к третьему добавили 10 нс, в сумме 96 нс, разница с "длинным" 4 нс
Суммарная разница в группе 104 - 96 = 8 нс
Очевидно, что можно настроить лучше:
- к третьему добавили 20 нс, в сумме 106 нс, разница с "длинным" 6 нс
Суммарная разница в группе 106 - 100 = 6 нс, разброс получился на 2 нс меньше.
Tanya
сообщение Jan 20 2007, 14:26
Алгоритм.
1. Сначала все точки сводятся в интервал (X, X+10)
2. Находится левая крайняя. Сдвигается вправо на 10. Успех - повтор. Нет первого успеха - 3.
3. Находим правую крайнюю сдвигаем влево на 10. Успех - повтор. Нет успеха - выход.
- =AK=   Округление результатов измерения   Jan 19 2007, 09:19
|- - =AK=   Цитата(Tanya @ Jan 20 2007, 20:56) Алгори...   Jan 20 2007, 14:57
|- - Tanya   Цитата(=AK= @ Jan 20 2007, 14:57) Цитата(...   Jan 21 2007, 12:25
|- - =AK=   Цитата(Tanya @ Jan 21 2007, 18:55) Сводим...   Jan 23 2007, 13:37
|- - Tanya   Цитата(=AK= @ Jan 23 2007, 13:37) Спасибо...   Jan 23 2007, 14:22
- - NickNich   Цитата(=AK= @ Jan 19 2007, 09:19) Имеется...   Jan 19 2007, 09:56
|- - =AK=   Цитата(NickNich @ Jan 19 2007, 16:26) Окр...   Jan 19 2007, 10:03
|- - Tanya   Цитата(=AK= @ Jan 19 2007, 10:03) Цитата(...   Jan 19 2007, 10:36
- - InvisibleFed   В книжках по регрессионно-корреляционному анализу ...   Jan 20 2007, 10:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 12:55
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
