> Бортовой комп. на Mega8 (+)
kd_Rash
сообщение Jan 11 2007, 11:48
Пользователь №: 24 311
Всем, Добрый день!
показывает:
напряжение; часовой мгнов. расход; полный р-д; мгновен. на 100 км; средний за расст при V>5 км/ч; стоя на Х.Х.(V<5 км/ч); скорость, макс. ск-ть; путь. Сигналы с форсунки и дат. скорости.
Удачи, Дмитрий
а чтоб не повторяться - http://kazus.ru/forum/topic_5717-0-asc-0.html
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.p...age=1&pp=20
kd_Rash
сообщение Jan 20 2007, 20:55
Краткое описание к приложенному файлу.
При включении - на 0.5 сек. появляется – Audi, затем напряжение.
Всего управляющих кнопок 4.
При нажатии 1-й (слева) появляется (F.)ull – полный расход; при следующем ее нажатии – (Г.)рязный – расход стоя, на ХХ, при скорости < 7 км/ч; еще раз нажать – опять (U.) – напряжение. Если держать кнопку при напряжении более 2-х сек. комп переходит в спящий режим, из которого выходит по прерыванию от форсунки. При (F.) – более 2-х секунд, он обнуляется. Также при этом обнуляются (Г.) и (У.). (F.) и (Г.) сохраняются при выкл. двигателя.
При нажатии 2-й (слева) кнопки появляется (Р.)асход – мгновенный (за 1 сек.) расход на 100 км; далее (H.) – мгнов. (за 1 сек.) часовой расход; далее (У.)средненный – расход на 100 км. за расстояние, пройденное при скорости >= 7 км/ч. При (H.) более 2- сек. переходим к вводу производительности форсунки от 0-9999 см3(мл.)/сек.. У меня после калибровки – 516 мл/сек. (У.) сохраняется.
При нажатии 3-й (слева) кнопки появляется (С.)корость – мгнов.( за 1 сек.) скорость; далее (d.)anger- скорость, при превышении которой звучит пьезик 1 сек. Если скорость упадет меньше (d-5), при превыш. (d) будет подан опять сигнал. В ином случае сигнал не повторится; далее (E.)xstra – макс. скорость которая была. При (С.) более 2-х сек. переходим к вводу кол-ву сигналов с датчика скорости за 1 км. У меня – 465. При (d.) более 2-х сек. переходим к вводу скорости, при превыш. которой будет подан сигнал. При (E.) более 2-х сек – знач. обнуляется. (d.) и (E.) сохраняются.
При нажатии 4-й (слева) кнопки появляется (П.)уть – пройденный путь; далее (L.) – пройденный путь 2; далее (d.OFF) – при этом будет отключен пьезик при превышении скорости при заданном знач. Когда мы вернемся опять к этому режиму появится (d. on) – и пьезик будет готов к работе. При (П.) и (L.) более 2-х сек. – знач. обнуляются. При (d.OFF) или (d. on) более 2-х сек. – гасятся индикаторы, при этом комп продолжает работать и горит светодиод.
Там где значение с десятыми, при достижении 99.9 – отображение происходит в целых.
Теперь буду делать новый с графическим ЖК индикатором, чтобы сразу отображалось все, а при нажатии - определенный режим высвеч. бы на весь экран. Также наверно применю 64-ю Мегу и отдельно поставлю память через SPI, т.к. встроенная очень медленная.
Ну а этот проект можно считать законченным. К нему у меня кроме проекта в IAR-е есть разводка плат в P-CAD-е, график и формула для напряжения в Exel-е и всякая еще разность.
Удачи Всем, Дмитрий.
- kd_Rash   Бортовой комп. на Mega8 (+)   Jan 11 2007, 11:48
- - satellite-plus   Цитата(kd_Rash @ Jan 11 2007, 10:48) Всем...   Jan 11 2007, 12:09
|- - Abakt   Цитата(satellite-plus @ Jan 11 2007, 12...   Jan 11 2007, 19:49
- - GDI   а че код то в джпеге.... чтоб не так просто скопир...   Jan 11 2007, 14:39
- - kd_Rash   а никто и не просил   Jan 11 2007, 17:07
|- - Abakt   Цитата(kd_Rash @ Jan 11 2007, 17:07) а ни...   Jan 11 2007, 20:13
- - VDG   Цитата(kd_Rash @ Jan 11 2007, 11:48) пока...   Jan 11 2007, 18:28
|- - boez   Цитата(VDG @ Jan 11 2007, 17:28) Ну и... ...   Jan 11 2007, 19:00
||- - kd_Rash   Цитата(boez @ Jan 11 2007, 19:00) Цитата(...   Jan 12 2007, 13:20
||- - kd_Rash   http://kazus.ru/nuke/users_files/12012007/7365322....   Jan 14 2007, 13:55
||- - ReM37   Цитата(kd_Rash @ Jan 14 2007, 12:55) http...   Jan 14 2007, 22:06
||- - kd_Rash   Цитата(ReM37 @ Jan 14 2007, 22:06) Цитата...   Jan 15 2007, 10:43
||- - vooon   Отличный код, все прекрасно прокомментировано, раз...   Jan 15 2007, 16:04
|- - kd_Rash   Цитата(VDG @ Jan 11 2007, 18:28) Цитата(k...   Jan 12 2007, 10:44
- - =GM=   Цитата(kd_Rash @ Jan 11 2007, 08:48) Всем...   Jan 11 2007, 20:34
|- - VDG   Цитата(=GM= @ Jan 11 2007, 20:34) У меня ...   Jan 11 2007, 22:09
|- - =GM=   Цитата(VDG @ Jan 11 2007, 19:09) Вопрос ч...   Jan 14 2007, 20:12
- - yarunt   Я как раз пытаюсь такой бортовой сделать. Внедряю ...   Jan 12 2007, 10:12
- - kd_Rash   мне на работе вначале ребята помогли, и как мне по...   Jan 16 2007, 09:38
|- - yarunt   В от мой проэкт компа с цветным дисплее н3510и. По...   Jan 16 2007, 15:27
- - kd_Rash   Выкладываю первую версию кода в .cpp и прошивку (н...   Jan 20 2007, 11:39
- - kd_Rash   Написал статью с полным приложением кода и остальн...   Feb 5 2007, 17:03
- - kd_Rash   Удачи, Дмитрий.   Feb 6 2007, 10:21
- - kd_Rash   http://projects.caxapa.ru/index.html?ID=69   Feb 7 2007, 17:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 23:11
Страница сгенерированна за 0.1398 секунд с 7
