> Коммутирование тока 500 А напряж 30В, Чем можно обрывать и замыкать цепь
*SERG
сообщение Jan 19 2007, 07:26
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 7 517
Желательно контактор или реле с минимальный габаритами и массой.
Если кто в курсе подскажите плиз.
Зарание спасибо
yura-rf
сообщение Jan 20 2007, 16:26
Пользователь №: 17 789
У транзисторов в ТО-220 от вывода к кристаллу идут 2 проводка диаметром по 0,38мм, предельно, что они выдерживают, как отметил уважаемый Stanislav, 75А.
http://www.irf.ru/techdoc/dt93-4.pdf
Из новых подходов - больше число проводков вывод-кристалл:
http://www.irf.ru/z_irf036.html
Сложность - обеспечить одновременное открытие-закрытие транзисторов.
Немного по параллельному соединению и выбору корпуса:
http://www.platan.ru/irf/techdoc/dt94-2.pdf
http://www.irf.ru/techdoc/an-941.pdf
Хотя сейчас на новых материнских платах для питания процессора 1,1-1,3В до 90А, стоит понижающий стабилизатор с синхронным выпрямителем - 2 транзистора в ТО-262 корпусе. Это при том, что импульсный ток в ключе >100А.
Stanislav
сообщение Jan 21 2007, 02:35
Пользователь №: 4 987
Простите, но статью читать не рекомендую, по причине отсутствия в ней содержательной части.
Лучше спрашивайте здесь.
...Сложность - обеспечить одновременное открытие-закрытие транзисторов.
Вроде, не должно быть так уж страшно. Кратковременные перегрузки по току проводА и структура выдержат, а далее-эффект самостабилизации токов параллельно включенных ПТ. smile.gif
Кроме того, применение современных драйверов затворов и транзисторов НЕ International Rectifier, а Филипс, Инфинеон или каких-нить японцев (например, Хитачи) способно решить проблему в принципе.
- *SERG   Коммутирование тока 500 А напряж 30В   Jan 19 2007, 07:26
- - HARMHARM   Когда-то была идея использовать контактор на 200А,...   Jan 19 2007, 08:25
|- - dinam   Наверное, на полевиках можно сделать с меньшими ра...   Jan 19 2007, 13:24
- - A.T.Tappman   Не, на полевиках слишком дорого будет. У транзисто...   Jan 19 2007, 17:17
|- - Stanislav   Цитата(A.T.Tappman @ Jan 19 2007, 17:17) ...   Jan 19 2007, 18:51
|- - A.T.Tappman   Цитата(Stanislav @ Jan 19 2007, 18:51) Ци...   Jan 19 2007, 21:19
|- - Tanya   Цитата(A.T.Tappman @ Jan 19 2007, 21:19) ...   Jan 19 2007, 21:43
|- - A.T.Tappman   Цитата(Tanya @ Jan 19 2007, 21:43) А еще ...   Jan 19 2007, 22:40
- - AndreyVN   Цитата(*SERG @ Jan 19 2007, 07:26) Желате...   Jan 19 2007, 17:51
- - umup   А как же тогда работают полевики в TO220 на ток 10...   Jan 19 2007, 23:12
|- - SergVZ   Цитата(umup @ Jan 20 2007, 02:12) А как ж...   Jan 20 2007, 01:10
|- - rezident   Цитата(SergVZ @ Jan 20 2007, 03:10) Цитат...   Jan 20 2007, 01:38
- - umup   Если не ограничиваться TO220, есть IRF1324S на 430...   Jan 20 2007, 02:26
- - Stanislav   Граждане, не путайте. Фирма IR любит хвастаться ре...   Jan 20 2007, 06:23
|- - gyrator   Цитата(Stanislav @ Jan 20 2007, 06:23) Кр...   Jan 21 2007, 18:23
|- - yura-rf   Цитата(Stanislav @ Jan 21 2007, 02:35) Ци...   Jan 22 2007, 02:48
|- - Stanislav   Цитата(yura-rf @ Jan 22 2007, 02:48)...   Jan 23 2007, 16:02
|- - Slash   Цитата(Stanislav @ Jan 23 2007, 16:02) Юз...   Jan 23 2007, 21:53
|- - Stanislav   Цитата(Slash @ Jan 23 2007, 21:53) Я срав...   Jan 24 2007, 20:59
- - Designer56   Цитата(*SERG @ Jan 19 2007, 09:26) Желате...   Jan 20 2007, 22:36
|- - Stanislav   Цитата(Designer56 @ Jan 20 2007, 22:36) Ц...   Jan 21 2007, 03:23
|- - Designer56   [ [/quote]Интересно! Поделитесь... [/quote] В...   Jan 21 2007, 11:00
- - umup   Чтобы разгрузить полевики и защитится от выгорания...   Jan 22 2007, 04:06
- - A.T.Tappman   Полюбому маленьким сей девайс не получится. Для на...   Jan 23 2007, 14:37
- - goodwin   Ну автомобильные стартерные контакторы в бендиксе ...   Jan 23 2007, 14:50
- - TomaT   Авиационные контакторы, на такой ток, ну примерно ...   Jan 23 2007, 15:56
|- - gyrator   Цитата(TomaT @ Jan 23 2007, 15:56) Авиаци...   Jan 26 2007, 07:37
- - *SERG   http://www.yeint.ru/suppliers/albright/albright.ph...   Jan 25 2007, 14:00
- - Dmitron   http://www.tavrida.ru/products/lsm_tel/ Вот напри...   Feb 1 2007, 13:46
|- - *SERG   Цитата(Dmitron @ Feb 1 2007, 13:46) http:...   Feb 1 2007, 14:38
- - Dmitron   какая серия предпологается? Может вам продадут одн...   Feb 1 2007, 14:47
|- - *SERG   Цитата(Dmitron @ Feb 1 2007, 14:47) какая...   Feb 2 2007, 08:59
|- - filchef   Для меня тиристорны постояннотоковы ключ с принуди...   Apr 12 2007, 20:17
- - amati   С некоторой доработкой возможно и подойдет http://...   Apr 28 2007, 14:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 15:21
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
