BDI2000, Кто-нибудь имел дело? |
Dec 29 2006, 13:41
Пользователь №: 19 318
Доброго времени суток. У меня проблема с использованием BDI2000. Не могу научить его правильно работать с *.cfg файлом. Если кто-нибудь имел дело с этой железкой отзавитесь, пожалуйста!!!
Jan 3 2007, 02:05
Пользователь №: 4 003
Пользую BDI2000 с двумя PowerPC вариантами. Опишите, пожалуйста, поподробнее, что именно не работает.
--xyzzy
Jan 5 2007, 22:02
Цитата(Make_Pic @ Jan 5 2007, 04:21)  У вас нет случайно программной поддержки для отладки с помощью BDI2000 процев MC68332 и ColdFire ( не совсем по теме)? Компилю с помощью GNU C под WINXP. Увы. Есть только для разных PowerPC - MPC85xx, PPC6xx/7xx/82xx/74xx, PPC40x. Цитата(v_shamaev @ Jan 5 2007, 07:26)  Еще раз предлагаю создать общий фонд - для разных архитектур. Если интересно, могу залить то, что у меня есть на FTP. Похоже пора из этой ветки перебираться в более подходящую.
--xyzzy
Jan 6 2007, 02:29
Из: г. Москва
Пользователь №: 259
Цитата(xyzzy @ Jan 5 2007, 22:02)  Цитата(v_shamaev @ Jan 5 2007, 07:26)  Еще раз предлагаю создать общий фонд - для разных архитектур.
Если интересно, могу залить то, что у меня есть на FTP. Свои вот тут положил - ARM и XSCALE /upload/BDi2000 Цитата(xyzzy @ Jan 5 2007, 22:02)  Похоже пора из этой ветки перебираться в более подходящую. Не против, но что-то не нашел подходящего места.
Водку пьянствовать и безобразия нарушать!!!
Jan 6 2007, 16:10
Из: г. Москва
Пользователь №: 259
Цитата(Make_Pic @ Jan 6 2007, 09:14)  Про установку и настройку расскажите pls!!! И что используется в качестве отладочного окна? Давно это было - почти год назад, так что если что перепутаю или не вспомню - не ругайте. Сначала подключается к компютеру через послед. интерфейс любой терминальной программой, ethernet можно то же сразу подключить, выходим на связь через послед. канал - задаем параметры сетевого соединения, пишется конфигурационный скрипт и грузиться по tftp - ввиду примитивности протокола - то же надо все проверить, там ли файл лежит, диагностики почти нет, приходиться догадыватся. Соединения по telnet, когда заработает - GDB параллельно. Документация скудна, но работать вполне можно.
Jan 6 2007, 18:20
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Цитата(v_shamaev @ Jan 6 2007, 16:10)  Цитата(Make_Pic @ Jan 6 2007, 09:14)  Про установку и настройку расскажите pls!!! И что используется в качестве отладочного окна?
Давно это было - почти год назад, так что если что перепутаю или не вспомню - не ругайте. Сначала подключается к компютеру через послед. интерфейс любой терминальной программой, ethernet можно то же сразу подключить, выходим на связь через послед. канал - задаем параметры сетевого соединения, пишется конфигурационный скрипт и грузиться по tftp - ввиду примитивности протокола - то же надо все проверить, там ли файл лежит, диагностики почти нет, приходиться догадыватся. Соединения по telnet, когда заработает - GDB параллельно. Документация скудна, но работать вполне можно. Какой GDB версии и как его правильно настроить, как telnet настроить?
Jan 7 2007, 01:45
Из: г. Москва
Пользователь №: 259
Цитата(Make_Pic @ Jan 6 2007, 18:20)  Какой GDB версии и как его правильно настроить, как telnet настроить? GDB любой версии - подключается по IP адресу - при установках target-а. А telnet - что его настраивать? telnet xxx.xxx.xxx.xxx - где xxx.xxx.xxx.xxx - IP адрес. Все ж в документации есть - 21-я страница.
Jan 12 2007, 16:22
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Цитата(v_shamaev @ Jan 7 2007, 01:45)  Цитата(Make_Pic @ Jan 6 2007, 18:20)  Какой GDB версии и как его правильно настроить, как telnet настроить?
GDB любой версии - подключается по IP адресу - при установках target-а. А telnet - что его настраивать? telnet xxx.xxx.xxx.xxx - где xxx.xxx.xxx.xxx - IP адрес. Все ж в документации есть - 21-я страница. Выручайте pls!!! Мучуюсь второй день - запускаю debug в eclipse и он выдает ошибку: "Program is not a recognized executable" В установках Debug папка Main устанавливаю C/C++ Application: Kernel.coff Ему это не нравится. Деббагер ставлю C:\unix\gcc-m68k\bin\m68k-coff-gdb.exe (Сборка под CYGWIN) Что мне подправить?
Jan 19 2007, 14:56
Из: г. Москва
Пользователь №: 259
Цитата(Make_Pic @ Jan 18 2007, 18:51)  Понемногу продвигаюсь, но новая проблема с BDI2000 - когда набираю в командной строке запущенного GDB target remote 192.168.0.3:2001 появляется надпись: connection refused
Что надо подправить?
И еще когда запускаю telnet 192.168.0.3 появляется ответ - список отладочных комманд BDI2000, но больше не на что не реагирует! Как подсунуть конфигурационный файл telnet-у для BDI2000? Сначала создается по примеру конфигурационный файл, кладется на сервер tftp, затем связываемся с BDI через COM-порт, устанавливаем параметры соединения с tftp, грузим конфигурационный файл, и выходим на связь уже из telnet, GDB. Если файл написан правильно, все должно заработать. По шагам делаем все, как в руководстве описано, аккуратно и вдумчиво - и успех обеспечен.
Jan 21 2007, 17:53
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Цитата(v_shamaev @ Jan 19 2007, 14:56)  Цитата(Make_Pic @ Jan 18 2007, 18:51)  Понемногу продвигаюсь, но новая проблема с BDI2000 - когда набираю в командной строке запущенного GDB target remote 192.168.0.3:2001 появляется надпись: connection refused
Сначала создается по примеру конфигурационный файл, кладется на сервер tftp, затем связываемся с BDI через COM-порт, устанавливаем параметры соединения с tftp, грузим конфигурационный файл, и выходим на связь уже из telnet, GDB. Если файл написан правильно, все должно заработать. По шагам делаем все, как в руководстве описано, аккуратно и вдумчиво - и успех обеспечен. Продолжаются мои бадания с бидиаем (BDI2000) - запускаю tftp сервер, далее запускаю telnet - вижу список команд bdi, промта в конце нет и на команды не реагирует. Файл конфига с tftp сервера читается без ошибок. Да еще - одна команда из telneta выполняется - BOOT после этого зажигается красный светодиод mode кратковременно на bdi и теряется с последним связь. Что подкрутить господа эмбеддеры? Принимается все - вплоть до подкрутить шурупы на моей седой голове!
Илья_Антоненко BDI2000 Dec 29 2006, 13:41  v_shamaev Цитата(Make_Pic @ Jan 5 2007, 15:21) Цита... Jan 5 2007, 18:26   Make_Pic Цитата(xyzzy @ Jan 5 2007, 21:57) Цитата(... Jan 5 2007, 22:04 Илья_Антоненко Всем привет!
Сам создал тему и сам пропал, но... Jan 22 2007, 10:56 v_shamaev Цитата(Илья_Антоненко @ Jan 22 2007, 10:5... Jan 22 2007, 11:49  Make_Pic И все таки в моем случае - конфиг нормально читает... Jan 22 2007, 12:35 Илья_Антоненко Хорошо, а не могли бы вы еще подсказать вот такую ... Jan 22 2007, 12:52 Make_Pic Цитата(Make_Pic @ Jan 22 2007, 12:35) И в... Jan 22 2007, 14:17  Илья_Антоненко А не подскажите где firmware можно найти? А то у м... Jan 22 2007, 14:29 Make_Pic Цитата(Илья_Антоненко @ Jan 22 2007, 12:5... Jan 22 2007, 14:39  Илья_Антоненко Спасибо. Soft не нужен, но есть один вопрос. А как... Jan 22 2007, 15:01   Make_Pic Цитата(Илья_Антоненко @ Jan 22 2007, 15:0... Jan 22 2007, 15:18   v_shamaev Цитата(Илья_Антоненко @ Jan 22 2007, 15:0... Jan 22 2007, 16:39 Илья_Антоненко Эти сообщения выдает железка, когда я запускаю ути... Jan 22 2007, 16:24 Илья_Антоненко Насколько я понимаю вы ипользуете soft BDIGDB.
А ... Jan 24 2007, 15:12 Илья_Антоненко Всем спасибо за помощь и потраченное время.
У мен... Jan 29 2007, 13:34 Fang Поделитесь bdiGDB и firmware mpc5xx и mpc55xx к b... Jun 12 2017, 03:36 A1exS А как получить доступ к firmware на FTP? Feb 19 2018, 15:23
