> HELP! шумы 1mV p-p REF195
Арахис
сообщение Jan 21 2007, 17:29
Пользователь №: 22 255
Господа, кто ни будь работал с REF195 или с чипами из этой серии?
Заблудился в трёх соснах.
Шумит падла 1mV от пика до пика. Включение - стандартнее некуда.
По постоянке все напряжения в норме. На выходе 5V. Взял уже новый корпус, всё от неё отключил лишнее. Перед ней (на входе) шумы 0.1mV, на выходе 1mV. blink.gif
Шум на взгляд и на слух более менее равномерный в звуковой области. 50Гц не видно и других выделяющихся частот тоже. Пробовал фильтровать ногу "SLEEP" и уменьшать напяжение на ней до 4V - ни какой реакции. В DS написано, что ноги 1 и 5 - технологические и подключать на них ни чего не следует. Так вот если касаться этих ног, то на выходе это чувствуется ого-го как. По постоянке на одной близко к выходному напряжению, на другой - близко к земле. Пробовал вешать на них кондюки - то же мимо. Кондюк 0,68мкФ с 1-й ноги на землю странным образом увеличивает шумы почти в 2 раза.
Если ни чего не присоветуете, завтра буду ставить AD780 + ОУ вместо REF195. Хорошо платы пока не разводили. Вот сюрприз-то.
war4one
сообщение Jan 21 2007, 18:10
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6 851
Выходной конденсатор - танталовый?
Электронные устройства Open Hardware
Designer56
сообщение Jan 21 2007, 18:57
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Мое мнение- или конденсатор "левый", или опорник, или всё вместе. Раздобудьте заведомо кондиционные конденсаторы типа К52, К53 и попробуйте. Кроме того, из моей практики: если танталовый/ниобиевый конденсатор- чип, емкостью 1мкФ, то они часто выхожят из строя от перегрева при пайке.Кроме того, 1 мВ- весьма малая величина, очень легко поймать наводку.И ещё: не выбирайте номинальное напряжение конденсатора "впритык" к рабочему- в таких схемах оно должно быть минммум в 2-3 раза больше, тогда утечки конденсатора будут минимальны, и соответственно, шумы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 12:44
