Сильно греется полевой транзистор IRL2203N 0,007 Ом., Собрал девайс, Atmega8 и четыре силовых ключа |
Jan 6 2007, 18:27
Пользователь №: 19 445
Собрал девайс, Atmega8 и четыре силовых ключа на полевом транзисторе IRL2203N. Напряжение коммутации 12В ток 8,5А, транзисторы подключены к Atmega8 через преобразователь уровня ПУ8 5в-12в, таким образом, открывающее напряжение на затворе транзистора равно напряжению коммутации 12В. Сопротивление канала, при открывающем напряжении 12В 0,007Ом. Расчетная мощность рассеивания 0,5Вт. Но вот блин транзистор греется, причем стоит на теплоотводе, а греется до 85С, после 2-3минут работы. Откуда такая рассеиваемая мощность? По расчетам теплым должен транзистор быть, без теплоотвода. Нагрузка коллекторный электродвигатель.
Jan 7 2007, 11:18
Всем спасибо. Я понял свою ошибку Потенциал общего провода на истоке транзистора, при включении двигателя, уходит в + Uп падение напряжения на двигателе, исток транзистора оказывается, подключен вместо земли, к двигателю и потенциал открытия транзистора съезжает. Блин вот не доглядел. В общем сделал как удобней, разорвать цепь двигателя плюс питания проще, минус чтоб разорвать фиг знает где этот провод висит на кузове машины и в каком месте. Хотел, как лучше получилось как всегда. С ШИМ управлением двигателем, мне кажется не все так просто, неизвестно как понравится мотору отопителя салона в вазовской десятке. Atmega8 выполняет много функций, помимо управления ключами вентилятора салона в машине.
Jan 21 2007, 02:04
Пользователь №: 6 479
Цитата(Alex ma @ Jan 7 2007, 12:18)  Всем спасибо. Я понял свою ошибку . С ШИМ управлением двигателем, мне кажется не все так просто, неизвестно как понравится мотору отопителя салона в вазовской десятке. Atmega8 выполняет много функций, помимо управления ключами вентилятора салона в машине. Несколько позновато вклиниваюсь в бесседу, но проблема с перегревом MOSFET при ШИМ управлением коллекторным двигателем мне очень хороша известна. Какой двигатель исползуется ? Из моего опыта. Очень хорошо стыкуются с ШИМ управлением коллекторные двигатели с полым ротором типа ДПР. Несколько хуже стыкуются классические коллекторные двигатели с постоянным магнитом и классическим якорем типа ДПМ и так далее. Не удалось нормально подключить коллекторные двигатели со статорной обмоткой. В той схеме, что вы привели, Я бы посоветовал поставить защитный шунтирующий мощный импульсный ( лучше Шотки ) диод на мотор, с обратной полярностью, что-бы погасить импульсы самоиндукции мотора. Не мешает поставить заитный диод на вход транзистора , на + питания то-же. Это как защита процессора. Могут быть помехи по питанию, так что защитить питание нуно то-же. В остальном, IRL работают намного лучше чем IRF. Сам я использую IRL3705, цепь : + на мотор, с мотор на D транзистора, S на -. Для меня было-бы итересно более подробно изнать назначение вашей схемы и агоритм работы.
Alex ma Сильно греется полевой транзистор IRL2203N 0,007 Ом. Jan 6 2007, 18:27 Stanislav Цитата(Alex ma @ Jan 6 2007, 18:27) Собра... Jan 6 2007, 19:42 Alex ma Цитата(Stanislav @ Jan 6 2007, 21:42) Цит... Jan 6 2007, 21:04  SasaVitebsk Цитата(Alex ma @ Jan 6 2007, 22:04) Схема... Jan 6 2007, 22:42 Pyku_He_oTTyda Думаю частота преобразования высока, как то сталки... Jan 6 2007, 20:08 Alex ma Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Jan 6 2007, 22:08... Jan 6 2007, 20:45  Валентиныч Цитата(Alex ma @ Jan 6 2007, 22:45) Всего... Jan 6 2007, 21:27   Alex ma Цитата(Валентиныч @ Jan 6 2007, 23:27) Ци... Jan 6 2007, 22:03  Stanislav Цитата(Alex ma @ Jan 6 2007, 20:45) ...Мо... Jan 6 2007, 23:10 DS А если вместо двигателя включить лампочку 100 вт ?... Jan 6 2007, 21:10 Alex ma Цитата(DS @ Jan 6 2007, 23:10) А если вме... Jan 6 2007, 21:17 Minfo я думаю с драйвером будет лучше Jan 6 2007, 22:57 _artem_ SasaVitebsk, тысячи транзизсторов в паралель зачем... Jan 6 2007, 23:01 SasaVitebsk Цитата(_artem_ @ Jan 7 2007, 00:01) SasaV... Jan 6 2007, 23:20 sff Может я слишком сильно НГ отмечал но мне кажется ч... Jan 6 2007, 23:37 _Bill Цитата(Alex ma @ Jan 6 2007, 18:27) Собра... Jan 6 2007, 23:38 aonv Цитата(_Bill @ Jan 6 2007, 23:38) Цитата(... Jan 22 2007, 09:50 _artem_ 2 SasaVitebsk
Да, но товариш говорит что в статик... Jan 6 2007, 23:38 htla А какая частота ШИМ?
Покоже что двигатель являетс... Jan 7 2007, 00:26 _Diman_ Помоему все дело в том что транзистор включен исто... Jan 7 2007, 00:37  _Diman_ А почему бы этот же транзистор не поставить по схе... Jan 7 2007, 00:53  htla Цитата(_Diman_ @ Jan 7 2007, 00:37) Помое... Jan 7 2007, 00:58 bgc при 10а между процессором и затвором надо ставить ... Jan 7 2007, 00:50 bodja74 "Все что здесь говорили наплевать и забыть ,с... Jan 7 2007, 00:57 _artem_ Какое напряжение на gate полевика относительно sou... Jan 7 2007, 05:01 Валентиныч Схема однозначно "кривая". По ряду призн... Jan 7 2007, 09:03 WHALE Валентиныч Вы,как всегда,правы.Единственное,мой др... Jan 7 2007, 11:06 Валентиныч Цитата(Alex ma @ Jan 7 2007, 13:18) С ШИМ... Jan 7 2007, 14:51  Stanislav Цитата(Валентиныч @ Jan 7 2007, 14:51) Не... Jan 7 2007, 15:11   bgc Цитата(Stanislav @ Jan 7 2007, 15:11) Нел... Jan 7 2007, 17:12    Stanislav Цитата(bgc @ Jan 7 2007, 17:12) Цитата(St... Jan 7 2007, 17:49    SasaVitebsk Цитата(bgc @ Jan 7 2007, 18:12) Цитата(St... Jan 7 2007, 18:28     bgc Цитата(SasaVitebsk @ Jan 7 2007, 18:28) Н... Jan 7 2007, 18:39 Stanislav Ага, теперь понятно.
Проблемма, как уже и угадали,... Jan 7 2007, 15:03 _artem_ Alex ma, а воз и ныне там . ПОменяйте n channel на... Jan 7 2007, 15:11 bgc Последние годы работаю в основном на MODFET IRF, с... Jan 7 2007, 18:00 Stanislav Цитата(bgc @ Jan 7 2007, 18:00) Последние... Jan 7 2007, 19:26  bgc Цитата(Stanislav @ Jan 7 2007, 19:26) Цит... Jan 7 2007, 20:51 Alex ma Схема ключа для работы в статическом режиме. Стару... Jan 7 2007, 18:28 Wild007 2 года для управления, с помощью ШИМ, колекторными... Jan 22 2007, 10:16 _Diman_ Цитата(Wild007 @ Jan 22 2007, 11:16) Все-... Jan 22 2007, 19:19  Wild007 [quote name='_Diman_' date='Jan 22 200... Jan 23 2007, 09:37   aleksey_g Цитата(Wild007 @ Jan 23 2007, 08:37) 2 al... Jan 23 2007, 10:10 aleksey_g А мне понравилось такое управление полевиками (тол... Jan 22 2007, 20:11 _Diman_ Цитата(aleksey_g @ Jan 22 2007, 21:11) А ... Jan 23 2007, 00:10 SergSit Вопрос приблизительно по теме. Собираюсь сделать с... Jan 23 2007, 13:00 Валентиныч Резистор в эмиттере первого транзистора не нужен в... Jan 23 2007, 14:13 _Diman_ ЦитатаЭто схема "обыкновенного" усилител... Jan 23 2007, 18:46 SergSit Максимальный ток транзисторов(по паспорту) 4А.
Н... Jan 23 2007, 18:32 Валентиныч Цитата(SergSit @ Jan 23 2007, 20:32) Макс... Jan 24 2007, 07:14 aleksey_g _Diman_! Абсолютно верно, только я ставлю еше ... Jan 23 2007, 20:10 SergSit Спасибо за науку. Буду собирать и пробывать на жел... Jan 24 2007, 09:35 Wild007 2 SergSit
ЦитатаДиод собирался ставить шотке на во... Jan 24 2007, 10:07 AllXXX А кто ни буть пробовал поливики серии IRLZ? Они вр... Jan 24 2007, 10:29 Wild007 Цитата(AllXXX @ Jan 24 2007, 09:29) А кто... Jan 24 2007, 10:40 AllXXX все довольно просто
Другие с управлением логичес... Jan 24 2007, 11:13 Wild007 Цитата(AllXXX @ Jan 24 2007, 10:13) все д... Jan 24 2007, 11:34  Валентиныч Цитата(Wild007 @ Jan 24 2007, 13:34) Прос... Jan 24 2007, 16:03   Wild007 Цитата(Валентиныч @ Jan 24 2007, 15:03) Ц... Jan 24 2007, 16:56    Валентиныч Цитата(Wild007 @ Jan 24 2007, 18:56) Я не... Jan 24 2007, 18:18 SergSit Для Wild007. Назначение емкости 0.1uF знаю, соби... Jan 24 2007, 12:39 Wild007 Цитата(SergSit @ Jan 24 2007, 11:39) Для ... Jan 24 2007, 13:05 vinrom а что если применить микросхему драйвера? например... Jan 24 2007, 14:07 bgc Конечно можно использовать только верхнее плечо др... Jan 24 2007, 14:29 Wild007 Вот нарыл на задворках своего винчестера IRF Appl... Jan 24 2007, 15:37 SergSit Вот статья посвещённая управлению полевыми. Может... Jan 25 2007, 00:11 Rash Кто нибудь запустил сие устройство? какова же прав... Mar 11 2008, 15:02 sera_os Цитата(Rash @ Mar 11 2008, 17:02) Кто ниб... Mar 11 2008, 20:57 Rash Цитата(sera_os @ Mar 12 2008, 00:57) ... Sep 12 2008, 11:42 sera_os Цитата(Rash @ Sep 12 2008, 14:42) и какой... Sep 12 2008, 16:58 _Diman_ Цитата(sera_os @ Sep 12 2008, 20:58) Ну... Sep 12 2008, 20:08  Павлик Цитата(_Diman_ @ Sep 12 2008, 22:08) А я ... Sep 14 2008, 04:12 sera_os Цитата(_Diman_ @ Sep 12 2008, 23:08) А я ... Sep 14 2008, 11:45 _Diman_ В схеме на 2 транзисторах я бы поставил в эммитор ... Sep 14 2008, 19:13 Rash транзисторы это хорошо, но не хотелось бы подгонят... Sep 15 2008, 06:48
