> Трансляция библиотек из командной строки, возможно ли заставить Library Executive?
Сергей Борщ
сообщение Jan 22 2007, 00:22
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Задумал использовать систему контроля версий subversion для библиотек PCAD. Обнаружилось две неприятные тонкости:
1) После запуска sch или pcb модифицируется (инкрементируется) счетчик, хранящийся в начале файла в каждой подключенной библиотеке. Даже если никаких действий с библиотекой не происходило. Таким образом subversion справедливо полагает, что файл изменился и готов сохранять изменения.
2) Поскольку файл библиотеки двоичный, subversion сохраняет его тупо целиком, что приводит к непомерному распуханию репозитория и не позволяет отслеживать что же именно поменялось в библиотеке.
Достаточно простым решением было бы работать с библиотеками в формате PCAD-ASCII. Но, к сожалению, PCAD не может непосредственно работать с библиотеками в ASCII-формате. Поэтому было бы удобно при работе с репозиторием конвертить библиотеку в текстовый формат и обратно для работы с PCAD. Library Executive имеет в меню Library функцию Translate, но обрабатывать каждый раз каждую библиотеку мышкой абсолютно нереально.
Может кто-нибудь знает как странслировать библиотеку из PCAD-Binary в PCAD-ASCII и обратно из .bat-файла? Имеет ли вообще PCAD command-line интерфейс и может где-то есть его описание? Я не нашел :-(
Владимир
сообщение Jan 22 2007, 10:24
Пользователь №: 3 671
Чтобы дата изменения библиотек не менялась, поставте им свойство- только чтение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 02:46
Страница сгенерированна за 0.01342 секунд с 7
