> Кто работал с PXA27x?, Странно низкая скорость SDRAM
AlexBoy
сообщение Jan 21 2007, 15:43
Из: Kiev
Пользователь №: 12 394
Помогите разобраться кто работал с этим процом.
Делаю проект на PXA270 520Mhz. WinCE и линухом не пользуюсь. Сейчас идет самая мутная часть - инициализация периферии.
Частоты выставил: CPU = 520, BUS = 208, MEMCTL = 208, SDRAM = MEMCTL/2 = 104. Кеш инструкций и BTB включил. Пустой секундный цикл выполняется за 290млн. итераций, значит частоты установились.
А вот скорость копирования блока в SDRAM с выкл. dcache около 28Мб/с, с вкл. 120мб/с.
Проверял на RM9200 с выкл. dcache 104мб/с, с вкл. 140мб/с. Это при том, что на RM9200 память работает на частоте 60Mhz, а на PXA - 104Mhz.
Скорость проверял функцией memcpy, копирую блок 32Мб, т.е. общий прочитаный/записаный объем 64мб.
Как вы думаете это нормальные результаты? Кто-то может проверить у себя?
Может есть какой-то тестовый пример?
aaarrr
сообщение Jan 21 2007, 16:16
Пользователь №: 1 448
Сразу оговорюсь, что с PXA дела не имел, но есть некоторые соображения общего характера:
1.
Не должна так сильно падать скорость копирования при отключении кэша: раза в 1.5-2 может, но в 4 - уже подозрительно. Такое ощущение, что кэш выключен и для исполняемой программы.
2.
А здесь подозрительно высокие показатели, при похожем на правду отношении скоростей.
По-моему, что-то не так с методикой тестирования.
AlexBoy
сообщение Jan 22 2007, 14:32
Из: Kiev
Перепроверил методику, все железно. Функцию для тестирования прикрепил. Меня такие результаты тоже очень удивили. Запустил еще раз.
Программа загружена во внутреннюю SRAM
1. Включены mmu, icache, dcache для SRAM и SDRAM
114000 кб/с
2. Для страниц SDRAM отключено кеширование (для SRAM оставил)
27000 кб/с
толи кеш такой хороший...
aaarrr
сообщение Jan 22 2007, 15:01
Где?
Запустил еще раз. Программа загружена во внутреннюю SRAM
114000 кб/с
27000 кб/с
Скорее, функция копирования плохая. Единственное отличие при работе с кэшем состоит в том, что обмен с SDRAM будет осуществляться целыми строками.
А для RM9200 компилятор тот же использовался, или другой?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 17:06
Страница сгенерированна за 0.05029 секунд с 7
