> Кто работал с PXA27x?, Странно низкая скорость SDRAM
AlexBoy
сообщение Jan 21 2007, 15:43
Из: Kiev
Пользователь №: 12 394
Помогите разобраться кто работал с этим процом.
Делаю проект на PXA270 520Mhz. WinCE и линухом не пользуюсь. Сейчас идет самая мутная часть - инициализация периферии.
Частоты выставил: CPU = 520, BUS = 208, MEMCTL = 208, SDRAM = MEMCTL/2 = 104. Кеш инструкций и BTB включил. Пустой секундный цикл выполняется за 290млн. итераций, значит частоты установились.
А вот скорость копирования блока в SDRAM с выкл. dcache около 28Мб/с, с вкл. 120мб/с.
Проверял на RM9200 с выкл. dcache 104мб/с, с вкл. 140мб/с. Это при том, что на RM9200 память работает на частоте 60Mhz, а на PXA - 104Mhz.
Скорость проверял функцией memcpy, копирую блок 32Мб, т.е. общий прочитаный/записаный объем 64мб.
Как вы думаете это нормальные результаты? Кто-то может проверить у себя?
Может есть какой-то тестовый пример?
aaarrr
сообщение Jan 22 2007, 16:55
Пользователь №: 1 448
Попробовал у себя - компилятор ADS 1.2, ARM920T @ 200MHz, 100MHz bus:
Кэш включен  - 58.9МБайт/сек
Кэш выключен - 47.5МБайт/сек
Это именно скорость копирования (чтение + запись).
UPD: Скорость работы при включенном кэше близка к той, что получается у Вас: 58.9 * 2 = 117.8
AlexBoy
сообщение Jan 22 2007, 17:27
Из: Kiev
А что за проц? RM9200?
Может это особенности работы архитектуры xscale с памятью?
aaarrr
сообщение Jan 22 2007, 17:54
Цитата(AlexBoy @ Jan 22 2007, 17:27) *
А что за проц?
CirrusLogic EP9312. На RM9200 должно получиться меньше.
Провел сейчас эксперимент: выключил кэширование программы, получилась скорость 14.66МБайт/сек, что близко к вашим 27.
Похоже, что программа (или memcpy) у Вас не из SRAM выполняется.
AlexBoy
сообщение Jan 22 2007, 21:08
Из: Kiev
Исполняется то из SRAM, но icache похоже всетаки не включился, т.к. я его выключил, а скорость не изменилась. Возможно потому, что я заливаю через jtag, а отладчик использует для себя mini-cache и мешает нормальной работе. Завтра попробую зашить во флеш и запустить без отладчика.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 05:30
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
