> На чём собрать малошумящий усилитель?, полоса 2МГц....шум <1мкВ
yrbis
сообщение Jan 23 2007, 01:01
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
...Появилась такая проблема. Имеется источник сигнала с хитрым реактивным внутренним сопротивлением(завтра буду примерно мерить...) требуется в готовую схему вставить предварительный каскад согласованный с этим источником(индуктивный датчик с входной цепью) по шумам...и тут дилемма -на чём строить, какую схему выбрать...Вариант каскодный дифференциальный каскад с полевыми транзисторами на входе...или не каскодный на полевых транзисторах, или на биполярных или просто два транзистора общий эмиттер...Понятно что основные идеи это режим малых токов, низкое питание...собственно изменением тока коллекторов(или стоков) и планируется согласовать каскад с цепью входной...Наверное для проверке придётся несколько схем развести.....усиление хочется получить около 40(хотя бы 10) полоса 3...5МГц действующее значение шума на входе каскада <=1мкв...что подскажите?
- - Stanislav   Цитата(yrbis @ Jan 23 2007, 01:01) ...Поя...   Jan 23 2007, 09:46
- - Designer56   Цитата(yrbis @ Jan 23 2007, 03:01) ...Пон...   Jan 23 2007, 12:38
- - yrbis   модуль от частоты(Омы/ Мгц) получился такой   Jan 23 2007, 18:16
- - Stanislav   А активную составляющую можно измерить в этой поло...   Jan 23 2007, 18:29
- - yrbis   Чё-то я запутался! Я мерил сопротивление так: ...   Jan 23 2007, 19:59
- - yrbis   всё, вроде распутался...второй вариант как минимум...   Jan 23 2007, 23:09
|- - Stanislav   Цитата(yrbis @ Jan 23 2007, 23:09) Тут ид...   Jan 24 2007, 00:39
- - yrbis   Не, не секрет...Значит требуется конкретно миними...   Jan 24 2007, 01:57
|- - Stanislav   Цитата(yrbis @ Jan 24 2007, 01:57) Не, не...   Jan 24 2007, 20:32
- - Designer56   В схеме не хватает индуктивности рассеяния, или ко...   Jan 24 2007, 19:56
- - yrbis   Designer56: ЦитатаВ схеме не хватает индуктивности...   Jan 24 2007, 20:51
- - Designer56   Тогда схема замещения не полная- надо учесть потер...   Jan 24 2007, 21:01
- - yrbis   Designer56: Не, вы меня просто не поняли...это не ...   Jan 24 2007, 22:27
- - Stanislav   Простите за перерыв, времени маловато... Сначала п...   Jan 29 2007, 23:57
- - Designer56   Stanislav , есть вариант решения- мы его с вами ка...   Jan 30 2007, 11:02
|- - Stanislav   Цитата(Designer56 @ Jan 30 2007, 11:02) S...   Jan 30 2007, 11:52
|- - Designer56   Цитата(Stanislav @ Jan 30 2007, 13:52) Ци...   Feb 10 2007, 22:28
- - yrbis   ...спасибо за консультации Stanislav: ЦитатаПрости...   Jan 30 2007, 13:32
- - yrbis   Stanislav: ЦитатаДля достижения наилучшего отношен...   Jan 30 2007, 18:23
|- - Designer56   Цитата(yrbis @ Jan 30 2007, 20:23) Stanis...   Jan 30 2007, 19:25
- - yrbis   ЦитатаВ дифкакскаде шумы отдельных транзисторов ск...   Jan 30 2007, 19:50
|- - Designer56   Цитата(yrbis @ Jan 30 2007, 21:50) Цитата...   Jan 30 2007, 20:02
- - yrbis   ааа, точно...., понял!))) ..значит буду пыта...   Jan 30 2007, 22:58
- - yrbis   ...я тут посчитал... и с отводом спорный вопрос. П...   Jan 31 2007, 17:18
|- - Designer56   Цитата(yrbis @ Jan 31 2007, 19:18) ...я т...   Jan 31 2007, 17:56
- - yrbis   ЦитатаВам нужно почитать поподробнее о проектирова...   Jan 31 2007, 18:37
|- - Designer56   Цитата(yrbis @ Jan 31 2007, 20:37) Цитата...   Jan 31 2007, 19:54
- - yrbis   Собственно, если положить что токовый шум у полево...   Jan 31 2007, 19:20
- - yrbis   ...Да вроде читал я эти книги, когда студентом был...   Jan 31 2007, 22:36
|- - Designer56   Цитата(yrbis @ Feb 1 2007, 00:36) ...Да в...   Feb 1 2007, 12:00
|- - Stanislav   Цитата(Designer56 @ Feb 1 2007, 12:00) Ци...   Feb 12 2007, 18:48
|- - Designer56   [quote name='Stanislav' date='Feb 12 2...   Feb 12 2007, 19:17
|- - Stanislav   Цитата(Designer56 @ Feb 12 2007, 19:17) С...   Feb 12 2007, 19:55
- - yrbis   ...Извеняюсь за возможно глупый вопрос..., но как ...   Feb 11 2007, 02:54
|- - Designer56   Цитата(yrbis @ Feb 11 2007, 04:54) ...Изв...   Feb 11 2007, 11:10
- - yrbis   не, пока пробовал только анализировать,... для себ...   Feb 11 2007, 16:15
|- - Designer56   Цитата(yrbis @ Feb 11 2007, 18:15) не, по...   Feb 11 2007, 21:45
|- - Stanislav   Цитата(Designer56 @ Feb 11 2007, 21:45) ....   Feb 12 2007, 20:19
|- - Designer56   Цитата(Stanislav @ Feb 12 2007, 22:19) Ци...   Feb 12 2007, 20:34
|- - Stanislav   Цитата(Designer56 @ Feb 12 2007, 20:34) Ц...   Feb 13 2007, 00:06
|- - Designer56   [quote name='Stanislav' date='Feb 13 2...   Feb 13 2007, 21:35
|- - Stanislav   Цитата(Designer56 @ Feb 13 2007, 21:35) В...   Feb 13 2007, 22:28
|- - Designer56   Цитата(Stanislav @ Feb 14 2007, 00:28) Ци...   Feb 14 2007, 19:01
|- - Stanislav   Цитата(Designer56 @ Feb 14 2007, 19:01) Я...   Feb 14 2007, 19:10
|- - Designer56   [quote name='Stanislav' date='Feb 14 2...   Feb 14 2007, 20:01
|- - Stanislav   Цитата(Designer56 @ Feb 14 2007, 20:01) Р...   Feb 14 2007, 20:30
|- - Designer56   Цитата(Stanislav @ Feb 14 2007, 22:30) Ци...   Feb 14 2007, 20:54
||- - Stanislav   Цитата(Designer56 @ Feb 14 2007, 20:54) Н...   Feb 17 2007, 05:27
||- - Designer56   Цитата(Stanislav @ Feb 17 2007, 07:27) Ес...   Feb 17 2007, 19:36
|- - Designer56   Цитата(Stanislav @ Feb 14 2007, 22:30) Ци...   Feb 17 2007, 19:22
|- - jam   Цитата(Designer56 @ Feb 17 2007, 19:22) Ц...   Feb 17 2007, 19:35
|- - Designer56   Цитата(jam @ Feb 17 2007, 21:35) ... Как...   Feb 17 2007, 19:46
|- - jam   Цитата(Designer56 @ Feb 17 2007, 19:43) Ц...   Feb 17 2007, 19:48
|- - Designer56   Цитата(jam @ Feb 17 2007, 21:48) Цитата(D...   Feb 17 2007, 19:54
|- - jam   Цитата(Designer56 @ Feb 17 2007, 19:54) Ц...   Feb 20 2007, 19:40
|- - Designer56   Цитата(jam @ Feb 20 2007, 21:40) Цитата(D...   Feb 21 2007, 12:46
- - yrbis   ЦитатаНо ПТ при этом имеет ничтожный ток шума, в о...   Feb 12 2007, 01:04
- - Designer56   Что-то у меня в gif ACDSEE закодировал погано, при...   Feb 12 2007, 19:55
- - Designer56   Устройство предназначалось для работы в тестере шу...   Feb 12 2007, 20:22
|- - Stanislav   Цитата(Designer56 @ Feb 12 2007, 20:22) У...   Feb 12 2007, 20:31
- - НЕХ   cm.BF862   Feb 13 2007, 16:23
- - yrbis   Цитатаcm.BF862 спасибо, токо 2sk316 такой же... ...   Feb 14 2007, 00:22
|- - khach   Цитата(yrbis @ Feb 14 2007, 00:22) Цитата...   Feb 17 2007, 13:41
|- - jam   Цитата(khach @ Feb 17 2007, 13:41) Цитата...   Feb 17 2007, 14:17
||- - jam   Цитата(jam @ Feb 17 2007, 14:17) Цитата(k...   Feb 17 2007, 14:36
|- - Designer56   Цитата(khach @ Feb 17 2007, 15:41) Цитата...   Feb 17 2007, 19:10
|- - jam   Цитата(Designer56 @ Feb 17 2007, 19:10) Ц...   Feb 17 2007, 19:14
- - jam   Да - вот ещё немаловажная деталь - после усилителя...   Feb 17 2007, 19:43
- - yrbis   to khach: ЦитатаВот эти перцыhttp://www.linearsyst...   Feb 21 2007, 02:13
|- - jam   Цитата(yrbis @ Feb 21 2007, 02:13) to kha...   Feb 21 2007, 02:55
- - yrbis   блин, хоть бы графики нарисовали, конечно с ростом...   Feb 21 2007, 11:23
- - yrbis   Пока остановился на биполярных транзисторах BFP740...   Mar 9 2007, 20:12
|- - Stanislav   Цитата(yrbis @ Mar 9 2007, 20:12) Пока ос...   Mar 9 2007, 20:50
- - Designer56   по-моему, тоже   Mar 9 2007, 20:56
- - yrbis   ЦитатаА последний вариант схемки усилителя можно п...   Mar 9 2007, 22:37
|- - Stanislav   Цитата(yrbis @ Mar 9 2007, 22:37) Цитата ...   Mar 10 2007, 01:05
- - yrbis   ЦитатаЯ бы после них всё-таки включил каскад с ОБ....   Mar 10 2007, 03:27
|- - Stanislav   Цитата(yrbis @ Mar 10 2007, 03:27) ...От ...   Mar 13 2007, 21:00
- - sensor_ua   Размышлизмы. Внимательно почитал http://electronix...   Mar 10 2007, 05:09
- - yrbis   ЦитатаЯ бы "левые" диоды (как уже предла...   Mar 10 2007, 14:33
- - sensor_ua   Цитатане совсем понял какой один конденсатор и куд...   Mar 10 2007, 14:45
- - yrbis   ЦитатаА вот согласование с достаточно низкоимпедан...   Mar 10 2007, 14:56
|- - jam   Цитата(yrbis @ Mar 10 2007, 14:56) Цитата...   Mar 10 2007, 18:23
- - yrbis   ЦитатаХочу предложить эксперемент ...наличие генер...   Mar 13 2007, 14:30
|- - jam   Цитата(yrbis @ Mar 13 2007, 14:30) Цитата...   Mar 13 2007, 18:24
|- - Designer56   Цитата(jam @ Mar 13 2007, 20:24) Дело в т...   Mar 13 2007, 19:51
|- - jam   Цитата(Designer56 @ Mar 13 2007, 19:51) Ц...   Mar 13 2007, 21:43
- - yrbis   ЦитатаДело в том , что шум на выходе это по больше...   Mar 13 2007, 23:37
|- - Stanislav   Цитата(yrbis @ Mar 13 2007, 23:37) all: В...   Mar 15 2007, 23:26
|- - jam   Цитата(Stanislav @ Mar 15 2007, 23:26) Сп...   Mar 16 2007, 00:29
- - sensor_ua   Цитата....правильно ли не заводить ООС в малошумящ...   Mar 14 2007, 09:20
- - yrbis   ЦитатаПовышение Ку нескольких каскадов и введение ...   Mar 14 2007, 16:25
- - sensor_ua   Цитата...и где у меня каскад нагруженный на резона...   Mar 14 2007, 17:50
|- - jam   Цитата(sensor_ua @ Mar 14 2007, 17:50) Ды...   Mar 15 2007, 22:36
- - yrbis   Цитата. Только очень желательно делать её местной ...   Mar 16 2007, 01:54
|- - jam   Поставте диоды раньше, до С1 - мешает цепь r3c5 - ...   Mar 16 2007, 03:05
- - yrbis   ЦитатаПоставте диоды раньше, до С1 ...На датчик пр...   Mar 16 2007, 10:42
|- - jam   Цитата(yrbis @ Mar 16 2007, 10:42) ...На ...   Mar 16 2007, 13:49
- - yrbis   Во! Вот такое решение почти решило проблему. Д...   Mar 16 2007, 23:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd June 2025 - 06:30
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
