> Рискну еще один вопрос задать - нужно по оптике поток Е1 передовать, Существуют, ли опто приемо-передатчики для частот E1?
Make_Pic
сообщение Dec 25 2006, 14:20
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Hужно по оптике поток Е1 передовать -
Есть вариант небольшой оптоканал (для гальвонической развязки) заменить оптроном, какие оптроны можно поставить для передачи Е1?
Krys
сообщение Jan 9 2007, 07:09
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Если выходит цифровой сигнал в 2 уровнях, то можно попробовать от простого изернета применять оптические трансиверы. Правда, обычно, данные кодируют, чтобы обеспечить отсутствие постоянной составляющей (чтобы лазер не менял параметры при разогреве от температуры). Но на низких скоростях и небольших расстояниях, возможно, этого и не требуется.
Kazap
сообщение Jan 18 2007, 12:44
Пользователь №: 16 880
Вообще-то кодируют не для устранения постоянной составляющей, а для возможности выделения
тактовой частоты. Во многих случаях применяют простой NRZ, или чаще для низких частот-CMI. А с лазерами (именно лазеры, а не светодиоды) используют схему стабилизации мощности излучения.
Могу порекомендовать такую структуру-Framer FALC от инфинеон(он имеет встроенный приемник-передатчик CMI/MCMI)+практически любой готовый оптический трансивер для 10 BASE fl без входной части
Krys
сообщение Jan 23 2007, 09:55
Из: Томск, Россия
тактовой частоты.
Вообще-то кодируют и для того, и для другого (будете спорить? Могу ткнуть в ссылку на IEEE802.3). Только вот оптотрансиверу без разницы, сможете ли вы потом выделить тактовую или нет, он всё будет принимать и передавать исправно, претензий к нему не будет. Я упоминул об устранении постоянной составляющей как об одной из целей кодирования только потому, что без этого рабочие точки трансиверов могут уходить за пределы рабочего диапазона. А вот тогда данные исказятся, и никакое выделение тактовой уже не сможет быть выполнено и в помине, да и не потребуется... Поэтому обеспечение отсутствия постоянной составляющей - это первая задача кодирования, а выделение тактовой - это уже вторая задача, необязательная с точки зрения трансивера, это нужно лишь другим устройствам, но не трансиверу. В конце концов, можно тактовую передавать по отдельному каналу. А вот если вы не устраните постоянную составляющую, то трансивер может исказить данные, и тактовая по отдельному каналу вам уже не поможет...
Так что не будьте столь категоричным в своих высказываниях.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 02:18
Страница сгенерированна за 0.02271 секунд с 7
