> Кто работал с PXA27x?, Странно низкая скорость SDRAM
AlexBoy
сообщение Jan 21 2007, 15:43
Из: Kiev
Пользователь №: 12 394
Помогите разобраться кто работал с этим процом.
Делаю проект на PXA270 520Mhz. WinCE и линухом не пользуюсь. Сейчас идет самая мутная часть - инициализация периферии.
Частоты выставил: CPU = 520, BUS = 208, MEMCTL = 208, SDRAM = MEMCTL/2 = 104. Кеш инструкций и BTB включил. Пустой секундный цикл выполняется за 290млн. итераций, значит частоты установились.
А вот скорость копирования блока в SDRAM с выкл. dcache около 28Мб/с, с вкл. 120мб/с.
Проверял на RM9200 с выкл. dcache 104мб/с, с вкл. 140мб/с. Это при том, что на RM9200 память работает на частоте 60Mhz, а на PXA - 104Mhz.
Скорость проверял функцией memcpy, копирую блок 32Мб, т.е. общий прочитаный/записаный объем 64мб.
Как вы думаете это нормальные результаты? Кто-то может проверить у себя?
Может есть какой-то тестовый пример?
aaarrr
сообщение Jan 22 2007, 16:55
Пользователь №: 1 448
Попробовал у себя - компилятор ADS 1.2, ARM920T @ 200MHz, 100MHz bus:
Кэш включен  - 58.9МБайт/сек
Кэш выключен - 47.5МБайт/сек
Это именно скорость копирования (чтение + запись).
UPD: Скорость работы при включенном кэше близка к той, что получается у Вас: 58.9 * 2 = 117.8
AlexBoy
сообщение Jan 22 2007, 17:27
Из: Kiev
А что за проц? RM9200?
Может это особенности работы архитектуры xscale с памятью?
aaarrr
сообщение Jan 22 2007, 17:54
Цитата(AlexBoy @ Jan 22 2007, 17:27) *
А что за проц?
CirrusLogic EP9312. На RM9200 должно получиться меньше.
Провел сейчас эксперимент: выключил кэширование программы, получилась скорость 14.66МБайт/сек, что близко к вашим 27.
Похоже, что программа (или memcpy) у Вас не из SRAM выполняется.
AlexBoy
сообщение Jan 23 2007, 15:47
Из: Kiev
Цитата(aaarrr @ Jan 22 2007, 16:54) *
[Похоже, что программа (или memcpy) у Вас не из SRAM выполняется.
Написал еще один тест, теперь все работает. Кстати попробуйте у себя его прогнать, интересно сравнить результаты.
*** DhryStone Test
NO MMU & I+D Caches Disabled
14708 Dhrystone per second
NO MMU & BTB Enabled
15162 Dhrystone per second
NO MMU & I Cache Enabled
42584 Dhrystone per second ---> кеш инструкций работает
MMU & I,D Caches Enabled
541667 Dhrystone per second
*** Memory Speed Test
Block 1Kb, Speed 799996 Kb/s
Block 2Kb, Speed 971952 Kb/s
Block 4Kb, Speed 1094714 Kb/s
Block 8Kb, Speed 1168492 Kb/s
Block 16Kb, Speed 925915 Kb/s ---> кеш данных 32Кб
Block 32Kb, Speed 118631 Kb/s
Block 64Kb, Speed 118828 Kb/s
Block 32768Kb, Speed 118938 Kb/s
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 16:15
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
