Варнинг компоновщика, Что это может означать? |
Jan 23 2007, 18:02
Пользователь №: 2 526
Цитата(boez @ Jan 23 2007, 17:57)  Странно, всегда последнее время так делал и никто не ругался... По крайней мере на С. На С++ наверное такого делать нельзя - но я и не пробовал... А главное - непонятно почему линкер, а не компилятор. Какой компилятор и линкер используются? да компиллятору то и не на что ругаться. Именно компоновщик не может привести типы. IAR 4.20A
Jan 23 2007, 18:38
Пользователь №: 21 868
Цитата(Sergio66 @ Jan 23 2007, 17:02)  да компиллятору то и не на что ругаться. Именно компоновщик не может привести типы. IAR 4.20A С каких пор компоновщики стали понимать типы? ИМХО для каждого объекта он должен знать секцию, адрес, размер и выравнивание... Ну может еще что-то, но типы? Или я отстал от жизни? В конце концов попробуйте то же самое собрать gcc. Цитата(prottoss @ Jan 23 2007, 17:23)  Цитата(Sergio66 @ Jan 23 2007, 21:31)  Есть такое определение:
далее идут определения переменных в файле menu.c (!!!)
item_struct_type Main_menu[NUMBER] = {инициализация};
есть файл menu.h со следующими строками: extern item_struct_type Main_menu[NUMBER] ; А зачем extern item_struct_type *current_menu;??? зачем определять указатель, если каждому юниту извесно про extern item_struct_type Main_menu[NUMBER] ;??? Каждый юнит когда угодно может взять и создать указатель на массив... не из-за этого ли варнинги? К тому же подозрительно выглядит присвоение в хедере... Читайте внимательнее - в хидере только typedef и extern декларация. Настоящая декларация и инициализация в .c файле. Повторяю, у меня на gcc такое прокатывает на ура.
Jan 24 2007, 09:33
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Цитата(boez @ Jan 23 2007, 21:38)  Цитата(Sergio66 @ Jan 23 2007, 17:02)  да компиллятору то и не на что ругаться. Именно компоновщик не может привести типы. IAR 4.20A
С каких пор компоновщики стали понимать типы? Со времен С++. Цитата(Sergio66 @ Jan 23 2007, 20:31)  Есть такое определение: typedef __flash struct { unsigned int *var_pointer; unsigned char position; unsigned char flags; char left; char right; char up; char down; void (*relative_func)(); } item_struct_type; оно находится в h файле далее идут определения переменных в файле menu.c
item_struct_type Main_menu[NUMBER] = {инициализация}; и item_struct_type *current_menu = Main_menu; Попробуйте такой вариант: Код struct item_struct_type { unsigned int *var_pointer; unsigned char position; unsigned char flags; char left; char right; char up; char down; void (*relative_func)(); }; Хотя судя по тексту диагностики, дело не в этом.
Sergio66 Варнинг компоновщика Jan 23 2007, 17:31   Sergio66 Цитата(boez @ Jan 23 2007, 18:38) Цитата(... Jan 23 2007, 18:41    boez Цитата(Sergio66 @ Jan 23 2007, 17:41) Вот... Jan 23 2007, 18:58   prottoss Цитата(boez @ Jan 23 2007, 22:38) Читайте... Jan 23 2007, 18:44 IgorKossak Не забыли охранник поставить в файле menu.h?
Код#i... Jan 23 2007, 18:03 Sergio66 Цитата(IgorKossak @ Jan 23 2007, 18:03) Н... Jan 23 2007, 18:14 prottoss Цитата(Sergio66 @ Jan 23 2007, 21:31) Ест... Jan 23 2007, 18:23 Sergio66 Цитата(prottoss @ Jan 23 2007, 18:23) Цит... Jan 23 2007, 18:32 SpiritDance Есть мыстль что в модуль mulidisplay и в модуль mu... Jan 23 2007, 18:25 Сергей Борщ Цитата(Sergio66 @ Jan 23 2007, 16:31) Ест... Jan 24 2007, 10:50 shamray Был такой варнинг. Дело в том, что не должно быть ... Jan 24 2007, 11:53 Sergio66 Цитата(shamray @ Jan 24 2007, 11:53) Был ... Jan 24 2007, 11:59  Dog Pawlowa В данном случае сказать особо нечего, но общее впе... Jan 24 2007, 13:17   Сергей Борщ Цитата(Dog Pawlowa @ Jan 24 2007, 12:17) ... Jan 24 2007, 13:31 Sergio66 Ну вот и решение!
Дело в том, что сама структу... Jan 24 2007, 14:32 SpiritDance Цитата(Sergio66 @ Jan 24 2007, 14:32) Ну ... Jan 24 2007, 19:19 _Bill Цитата(Sergio66 @ Jan 23 2007, 17:31) Ест... Jan 24 2007, 17:58
