> Поммогите с setjmp, Не смог разобраться самостоятельно
SasaVitebsk
сообщение Jan 24 2007, 02:37
Пользователь №: 11 521
Не ругайте сильно и не отсылайте пожалуйста к литературе. Перечитал всё что мог, но не смог разобраться полностью. Наверное тупею с годами. К тому же не очень очевидно, ну и хочу заметить себе в оправдание, что IAR жутко скупится на примеры. Те же примеры которые я нашёл, оставили некоторые вопросы.
Сначала опишу задачу. Может её кто по другому решал и я зря огород горожу.
Стоит M8. Обслуживает некоторые датчики и часы реального времени. На вход Int0 поступает сигнал от внешнего (не батарейного) питания. Мне надо чтобы она заснула как можно быстрее. Опрос не проходит, так как в теле очень много временных интервалов формируется и везде вставлять выход на точку засыпания не получается. Короче формирую прерывание по провалу питания.
Хочу из обработчика прерывания перейти на сон. Естественно с сохранением стеков. Остальное не волнует. После сна инициализация по новый.
Вопросы такие
1) возможно ли это (написано что из более высокоуровневой только).
2) Как это сделать
я пробую так
// Голова. Вот сюда я хочу перейти по провалу питания
  setjmp(Adr_sleep);
  if((INT0_PIN & (1<<INT0))==0) {                        // При нормальном питании - не выполнять
    // Вырубание переферии для уменьшения потребления
#pragma    vector=INT0_vect                                // Пропадание питания
__interrupt    static void    Power(void)
  if((INT0_PIN & (1<<INT0))==0){
    PWR_BAT_ON;                                            // Если питание пропало, то включить батарейку
    #if __ATmega88__
      EIMSK=0;                                            // прерывание от INT0 запретить
    #else
      GICR=0x0;                                            // прерывание от INT0 запретить
    #endif
    longjmp(Adr_sleep,1);                                // И перейти на сон
Пожалуйста не обращайте внимание на мелочи. Просто правлю по живому.
prottoss
сообщение Jan 24 2007, 09:41
Пользователь №: 3 659
Цитата(SasaVitebsk @ Jan 24 2007, 06:37) *
Возможно, есть смысл из прирывания прыгать не куда то а на NULL? То бишь, при начальной инициализации, проверять все что надо проверять, и потом делать выводы, спать или работать... По крайней мере тогда о стеке можно забыть...
Пока сочинял текст, еще одно решение пришло на ум:
1. Пишем подпрограмму:
void MySleep(void){
SPEEP(); /* asm("sleep") */
2. При анализе в прерывании, если надо заснуть топим в стек адрес MySleep:
    UCHAR ha = HIBYTE((UINT16)MySleep);
    UCHAR la = LOBYTE((UINT16)MySleep);
    PUSH(ha);
    PUSH(la);
И приспокойно выходим из прерывания, ни чего при этом не ломая
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 11:24
