> проблема с прерыванием TIMER2_COMP
tolik_zp
сообщение Jan 24 2007, 09:51
Пользователь №: 19 265
Есть такой код в функции main:
if (UCSRA & (1<<RXC))
__disable_interrupt();
rtc_day = UDR;
while (!(UCSRA & (1<<RXC)));
rtc_hour = UDR;
rtc_min = UDR;
rtc_sec = UDR;
__enable_interrupt();
Beep_Short();
if (!(PIND & (1<<PD7)))
Beep_Low();
USART_Transmit(rtc_sec);
USART_Transmit(rtc_min);
USART_Transmit(rtc_hour);
USART_Transmit(rtc_day);
while (!(PIND & (1<<PD7)));
Также имеем следующий обработчик прерывания:
#pragma vector = TIMER2_COMP_vect
__interrupt void rtc_interrupt (void)
rtc_0125_sec++;
if (rtc_0125_sec == 8)
rtc_0125_sec = 0;
rtc_sec++;
if (rtc_sec == 60)
rtc_sec = 0;
rtc_min++;
if (rtc_min == 60)
rtc_min = 0;
rtc_hour++;
if (rtc_hour == 24)
rtc_hour = 0;
rtc_day++;
if (rtc_day == 8)
rtc_day = 1;
Прерывание работает нормально, проверено. Проблема в том, что иногда, после получения из UART'а данных, программа виснет, но прерывание по-прежнему работает. Такое впечатление, что PC улетает в неведомые дали. StartUp-код стандартный IAR'овский, проц мега8. Подскажите, всезнающий all, в чем может быть проблема?
andrvisht
сообщение Jan 24 2007, 10:29
Пользователь №: 8 064
А этот код должен исполниться только 1 раз ?
или он должен гоняться в цикле ?
если 2-е то добавьте
__task void main(void)
    while (1)
   Ваш код
поставте больший уровень оптимизации или расширьте CSTACK.
это в опциях проекта в General Options/System
tolik_zp
сообщение Jan 24 2007, 11:12
[/quote]
[/quote]
большое спасибо, помогло. только не cstack, а rstack, вернее cross-call optimization. у меня там было число 2. поставил unlimited - все заработало. вот только что могло съесть 16 уровней стека - не понятно.
PS/ сорри, если задаю глупые вопросы. только что начал писать на с
рано обрадовался... не помогло
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 01:52
Страница сгенерированна за 0.02481 секунд с 7
