> Хочу попробовать ARM, подскажите, что для этого нужно?, Какой проц выбрать, отлад. платку и какой софт?
sonycman
сообщение Jan 23 2007, 16:44
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Имеется опыт работы с 8 битными контроллерами ATmega.
Хочется освоить что-либо помощнее.
Надо иметь на борту АЦП, I2C, SPI и желательно ЦАП и USB.
Корпус не более QFP64 по кол-ву ног.
Пока выбор пал на LPC2142-48.
Что мне надо иметь, чтобы писать программы и шить в такой контроллер?
Какой софт/железо?
Вроде есть недорогие отладочные платы с такими контроллерами на сайте MT-System.
Не знаю только, высылают они товар по почте или нет.
Andreas1
сообщение Jan 24 2007, 11:19
Пользователь №: 15 142
У меня и IAR с ним работал на "ура".
Wiggler работал с IARом?
А есть ли где сводная таблица какой отладчик с каким компилятором и с каким бубном работает? Особенно интересуют IAR и Keil, как наиболее упоминаемые и Wiggler, как наиболее дешевый.
Хотелось бы тоже начать освоение ARM, но, к сожалению, пока на свои деньги.
Сергей Борщ
сообщение Jan 24 2007, 11:26
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Да. Причем пляски в самом начале были связаны с кривой разводкой питания на макете, но никак не с виглером. Счас коллега, по наследству, этот вигглер пользует - я MT-Link купил.
zltigo
сообщение Jan 24 2007, 12:31
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Про главную причину - завмсимость, как минимум, от используемого компьютера отчего не помянули?
Мне, например, на двух подряд никак не удалось оживить а на третьем с глюками на глюке.
Wiggler не "самопальный" а от MT-System и тем не менее.....
Цитата(sonycman @ Jan 24 2007, 11:23) *
Насчёт input clock - честно говоря я пока толком не знаю, что это за частота
Не знаете, а бочку катите smile.gif input эта частота может только в slave mode и действительно 1/8.
Для maser это output по определению. slave mode это явно не Ваш случай.
Сергей Борщ
сообщение Jan 24 2007, 13:42
Из: Рига, Латвия
Три машины пробовал. На двух (у меня и заказчика) сначала не работало, после того как питание "причесал" - заработало на обоих. После этого работал еще и на третьей - тоже без проблем. Виглеров пока боролись пробовали два - самопальный и от МТ-Систем. Оба давали схожие результаты. Так что у меня несколько иная статистика зависимостей smile.gif
AlexBoy
сообщение Jan 24 2007, 14:15
Из: Kiev
Пользователь №: 12 394
Запугали человека всякими MT и J-Link-ми.
Вигглер отлично работает через драйвер H-JTAG (www.h-jtag.com) с любым отладчиком который поддерживает RDI драйверы. Я работал в ADS 1.2 и RVDS 2.2. Кстати рекомендую именно эти т.к. похоже лучшие оптимизаторы. Тут я выкладывал схему Вигглера, которая у меня нормально работает http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=24885&hl=
На счет контроллера, мне кажется по SAM7 больше примеров и дока лучше, а с LPC они примерно на одном уровне.
- sonycman   Хочу попробовать ARM, подскажите, что для этого нужно?   Jan 23 2007, 16:44
- - defunct   Цитата(sonycman @ Jan 23 2007, 16:44) Пок...   Jan 23 2007, 17:10
|- - sonycman   Цитата(defunct @ Jan 23 2007, 18:10) 1. U...   Jan 23 2007, 18:19
||- - zltigo   Цитата(sonycman @ Jan 23 2007, 17:19) 1. ...   Jan 23 2007, 18:28
||- - defunct   Цитата(sonycman @ Jan 23 2007, 18:19) 3. ...   Jan 23 2007, 18:30
|||- - Andy Great   Цитата(defunct @ Jan 23 2007, 18:30) Цита...   Jan 23 2007, 23:31
|||- - sonycman   Цитата(Andy Great @ Jan 24 2007, 00:31) У...   Jan 24 2007, 01:18
||- - SpiritDance   Цитата(sonycman @ Jan 23 2007, 18:19) 2. ...   Jan 23 2007, 18:34
|- - Alex03   Цитата(defunct @ Jan 23 2007, 19:10) 2. J...   Jan 24 2007, 08:36
|- - Сергей Борщ   Цитата(Alex03 @ Jan 24 2007, 07:36) Цитат...   Jan 24 2007, 10:53
- - SpiritDance   отладочные платы olimex на этом контроллере продаю...   Jan 23 2007, 17:32
- - sonycman   Насчёт MT-Link понял, спасибо. Можно взять. Разве...   Jan 23 2007, 18:54
- - sonycman   Что-то я не понял, для LPC2xxx макс. скорость SPI ...   Jan 23 2007, 21:00
- - GetSmart   SPI1 (в отличие от SPI0) может работать на 1/2 CPU...   Jan 24 2007, 02:12
|- - zltigo   Цитата(GetSmart @ Jan 24 2007, 01:12) SPI...   Jan 24 2007, 04:23
|- - sonycman   Цитата(GetSmart @ Jan 24 2007, 03:12) SPI...   Jan 24 2007, 04:32
|- - zltigo   Цитата(sonycman @ Jan 24 2007, 03:32) При...   Jan 24 2007, 04:50
|- - sonycman   Цитата(zltigo @ Jan 24 2007, 05:50) Datas...   Jan 24 2007, 12:23
|- - SpiritDance   Цитата(sonycman @ Jan 24 2007, 12:23) Но ...   Jan 24 2007, 12:34
|- - zltigo   Цитата(sonycman @ Jan 24 2007, 11:23) Но ...   Jan 24 2007, 12:37
|- - sonycman   Цитата(zltigo @ Jan 24 2007, 13:31) Не зн...   Jan 24 2007, 12:39
||- - zltigo   Цитата(sonycman @ Jan 24 2007, 11:39) А в...   Jan 24 2007, 12:43
|- - zltigo   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 24 2007, 12:42) ...   Jan 24 2007, 15:16
- - boez   CrossWorks последний 1.6b3 неплох. Они там многое ...   Jan 24 2007, 14:20
- - Andreas1   ЦитатаТут я выкладывал схему Вигглера, которая у м...   Jan 24 2007, 14:32
- - sonycman   Хорошо, всем спасибо за советы. Решил заказывать в...   Jan 24 2007, 17:23
|- - Сергей Борщ   Цитата(sonycman @ Jan 24 2007, 16:23) А в...   Jan 24 2007, 18:56
|- - sonycman   Понятно, значит устарели PLCC... Цитата(Сергей Бо...   Jan 24 2007, 20:10
|- - Сергей Борщ   Цитата(sonycman @ Jan 24 2007, 19:10) Зап...   Jan 24 2007, 20:20
- - SpiritDance   Кстати если посмотреть на даташит lpc2103 можно на...   Jan 24 2007, 19:15
- - sonycman   Народ, помогите, где можно скачать нормальную верс...   Jan 24 2007, 23:28
|- - Alex_inventor   Цитата(sonycman @ Jan 25 2007, 00:28) Нар...   Jan 25 2007, 02:39
|- - DRUID3   Цитата(Alex_inventor @ Jan 25 2007, 01:39...   Jan 25 2007, 05:32
- - Alex_inventor   Кстати, есть ещё вопросы к уважаемым участникам фо...   Jan 25 2007, 03:32
- - sonycman   2Alex_inventor Хорошо, завтра взгляну на диск от к...   Jan 25 2007, 04:59
|- - ek74   Цитата(sonycman @ Jan 25 2007, 04:59) Сей...   Jan 25 2007, 11:22
|- - sonycman   Цитата(ek74 @ Jan 25 2007, 12:22) Т.е. AD...   Jan 25 2007, 13:28
- - Andy Great   В каталоге BIN лежит собственно Кейловский компиле...   Jan 25 2007, 11:41
- - Alex_inventor   2Andy Great: Да вы правы насчёт размещения компил...   Jan 25 2007, 13:42
|- - Andrew_Ch   2 Alex_inventor Подскажите, пожалуйста, ссылку на ...   Jan 25 2007, 13:55
|- - Andy Great   Цитата(Alex_inventor @ Jan 25 2007, 13:42...   Jan 25 2007, 14:38
- - Alex_inventor   2sonycman: Огромный за мыло.   Jan 25 2007, 13:53
- - Alex_inventor   2Andrew_Ch: Ссылка книги http://ihtik.dreamhosters...   Jan 25 2007, 14:08
|- - Andrew_Ch   2 Alex_inventor: Спасибо большое. Не хилый ре...   Jan 25 2007, 15:31
- - sonycman   Цитата(Alex_inventor @ Jan 25 2007, 14:53...   Jan 25 2007, 16:08
|- - Andrew_Ch   2 sonycman Тогда моем его, а средство вот ...   Jan 25 2007, 16:29
- - Alex_inventor   2 Andy Great: Не могли бы вы выложить keil компиля...   Jan 25 2007, 16:44
|- - Andy Great   Цитата(Alex_inventor @ Jan 25 2007, 16:44...   Jan 26 2007, 09:47
- - Alex_inventor   Проверил для какого компилятора написаны примеры п...   Jan 25 2007, 17:22
- - Alex_inventor   Подскажите, что это за ошибка: Build target 'T...   Jan 25 2007, 17:41
- - sonycman   Я вот тоже не в понятках пока - разбираюсь со Star...   Jan 25 2007, 20:02
- - Alex_inventor   Народ, а как в uVision узнать размер полцчившегося...   Jan 25 2007, 23:44
- - Alex_inventor   Hello All. Изучаю UART в LPC20xx. Есть одна непон...   Jan 26 2007, 02:36
- - Alex_inventor   Кто-нибудь пользуется такой софтиной “Embest IDE f...   Jan 26 2007, 03:33
|- - IgorKossak   Цитата(Alex_inventor @ Jan 26 2007, 02:33...   Jan 26 2007, 10:24
- - sonycman   2Alex_inventor Там uVision версии 3.50, это просто...   Jan 26 2007, 05:23
- - Dr.Craft   В 3,03 уже нету CARMa, был в 3,02. Выкладываю те ф...   Jan 26 2007, 12:21
- - Alex_inventor   Скачал Embest Register Editor. Прога так себе… Н...   Jan 26 2007, 13:39
- - Alex_inventor   To All Объясните в чём причина. Вот пример кода...   Jan 26 2007, 15:01
- - sonycman   Цитата(Alex_inventor @ Jan 26 2007, 16:01...   Jan 26 2007, 15:22
- - Alex_inventor   Запарил уже uVision. Надоело уже переустанавлива...   Jan 26 2007, 15:31
- - Alex_inventor   ЦитатаБлин, тяжело изучать ARM по книге, в которой...   Jan 26 2007, 15:44
- - sonycman   Цитата(Alex_inventor @ Jan 26 2007, 16:44...   Jan 26 2007, 16:04
- - Alex_inventor   Нет экран не прыгает ниже или выше указателя. С эт...   Jan 26 2007, 16:20
- - sonycman   Цитата(Alex_inventor @ Jan 26 2007, 17:20...   Jan 26 2007, 16:51
- - Dr.Craft   Примерно 100 мБ IAR весит с небольшим.   Jan 26 2007, 17:06
- - sonycman   Вот цитата с форума IXBT.com: ЦитатаНо поковырявши...   Jan 26 2007, 17:19
- - Alex_inventor   Про IAR могу поведать следующую историю. Раньше, к...   Jan 26 2007, 18:18
- - sonycman   2Alex_inventor Понятно, спасибо за разъяснение Сл...   Jan 26 2007, 19:09
- - Alex_inventor   2sonycman Кидай мыло, а то я письмо удалил. Что к...   Jan 27 2007, 02:39
- - sonycman   2Alex_inventor Моё мыло: sonycman(собачка)mail(тчк...   Jan 27 2007, 04:00
- - Alex_inventor   ЦитатаВсё, дочитал я книгу по LPC2000. Неплохая, е...   Jan 27 2007, 14:53
- - sonycman   2Alex_inventor Спасибо за кряк. Музыка и правда ни...   Jan 27 2007, 15:20
- - Andy Great   Все примеры отлично работают, только их надо брать...   Jan 27 2007, 17:24
- - Alex_inventor   Я не специалист, но попробую объяснить как я понял...   Jan 27 2007, 17:29
- - Alex_inventor   2Andy Great Компилятор я качал с keil.com. Он лежи...   Jan 27 2007, 17:48
- - sonycman   2Alex_inventor Да, я бы тоже был бы рад послушать ...   Jan 27 2007, 18:01
|- - zltigo   Цитата(sonycman @ Jan 27 2007, 17:01) я б...   Jan 27 2007, 18:17
|- - sonycman   Цитата(zltigo @ Jan 27 2007, 19:17) Очень...   Jan 27 2007, 18:40
|- - zltigo   Цитата(sonycman @ Jan 27 2007, 17:40) Ска...   Jan 27 2007, 19:11
|- - sonycman   Цитата(zltigo @ Jan 27 2007, 20:11) И на ...   Jan 27 2007, 19:20
- - Alex_inventor   Кстати, ещё одна ниточка в решение проблемы размещ...   Jan 27 2007, 19:57
|- - sonycman   Цитата(Alex_inventor @ Jan 27 2007, 20:57...   Jan 27 2007, 20:19
- - Alex_inventor   Столкнулся с проблемой. Есть например в проекте дв...   Jan 27 2007, 20:40
- - Alex_inventor   2 sonycman Спасибо за разъяснение, хотя не совсем ...   Jan 27 2007, 20:59
- - sonycman   2Alex_inventor Смотри: допустим, мы читаем данные ...   Jan 27 2007, 21:06
- - Alex_inventor   2sonycman Давай для точности, разберёмся с определ...   Jan 27 2007, 22:15
- - sonycman   2Alex_inventor Давай Const - запрешает любые опе...   Jan 27 2007, 22:34
- - Alex_inventor   Если быть точным, то EQU-это директива компилятора...   Jan 27 2007, 23:55
- - sonycman   2Alex_inventor Можно тебя спросить, как давно ты н...   Jan 28 2007, 00:19
- - Alex_inventor   На С работаю около года. Исключительно на микрокон...   Jan 28 2007, 02:46
|- - Сергей Борщ   Цитата(Alex_inventor @ Jan 28 2007, 01:46...   Jan 28 2007, 03:22
- - sonycman   2Alex_inventor Я пробовал программить только PIC и...   Jan 28 2007, 03:37
- - Alex_inventor   2 Сергей Борщ ЦитатаНу хотя бы по диагонали осталь...   Jan 28 2007, 04:40
- - Alex_inventor   2sonycman А у тебя proteus есть? Ты им когда-нибуд...   Jan 28 2007, 05:16
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 19:40
Страница сгенерированна за 0.07714 секунд с 7
