> Выбор диодов для снабера
sz36
сообщение Jan 23 2007, 05:20
Пользователь №: 13 668
Hi, All!
В обратноходовых преобразователях для защиты от перенапряжений в первичной цепи часто используют цепочку из встречно-последовательно включенных быстродействующего диода и супресора. Такой вопрос у меня - из каких соображений выбирается напряжение ограничения супресора? Очевидно, что сумма напряжения питания и напряжения супресора не должна превышать максимально допустимое напряжение на коллекторе(стоке) выходного транзистора. Есть ли еще какие-нибудь соображения?
Bludger
сообщение Jan 23 2007, 10:33
Пользователь №: 1 904
Цитата(sz36 @ Jan 23 2007, 05:20) *
Hi, All!
Вообще то чем больше напруга супрессора, тем меньше на нем будет мощи рассеиваться. А диод - в этой конфигурации чем быстрее тем лучше.
Stanislav
сообщение Jan 24 2007, 00:58
Пользователь №: 4 987
А если в качестве демпфирующей цепи использовать параллельную RC цепь с последовательно включенным диодом, обязательно ли диод должен быть быстрым?
Bludger
сообщение Jan 24 2007, 10:42
Нет, там лучше помедленней диодик - мы реверсируем ток в демпфирующей цепочке, и отжираем энергию из демпфирующего кондера, что снижает напругу на нем без дополнительных потерь и, соответственно, уменьшает общие потери на снаббере. Только важно не перестараться, иначе при малой нагрузке можно начать коротить через этот диод кондер демпфера на Vrefl, что приведет к хорошему нагреву ключа и транса.
Stanislav
сообщение Jan 24 2007, 16:10
Простите, вопрос был с "подколкой". smile.gif Действительно, для такого демпфера лучше всего использовать диод с малой барьерной и большой диффузионнной ёмкостью, через которую происходит "отсос" заряда с кондёра демпфирующей цепи. Мне удалось подобрать такой диод среди отечественных (марку щас не помню, дома посмотрю), причём нагрев резистора уменьшился в несколько раз (потом я его заменил на маломощный варистор), и КПД флая заметно подрос - он был на низкое вых. напряжение.
- sz36   Выбор диодов для снабера   Jan 23 2007, 05:20
- - Alexey Bishletov   С другой стороны, напряжение супрессора должно быт...   Jan 23 2007, 08:49
- - vlvl@ukr.net   Полистайте AN32 на сайте Power Integrations. Там ...   Jan 23 2007, 10:19
|- - sz36   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 23 2007, 10:19)...   Jan 23 2007, 22:02
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(sz36 @ Jan 23 2007, 21:02) оптимал...   Jan 24 2007, 12:18
|- - Alexey Bishletov   Цитата(Bludger @ Jan 23 2007, 10:33) Вооб...   Jan 23 2007, 16:18
||- - Bludger   Цитата(Alexey Bishletov @ Jan 23 2007, 16...   Jan 23 2007, 16:54
||- - Alexey Bishletov   Цитата(Bludger @ Jan 23 2007, 16:54) Цита...   Jan 23 2007, 18:44
- - Andr2I   2Bludger ЦитатаЕсли на пальцах - возрастает время ...   Jan 23 2007, 21:05
|- - Alexey Bishletov   Цитата(Andr2I @ Jan 23 2007, 21:05) Может...   Jan 24 2007, 09:04
|- - alex840   Цитата(Andr2I @ Jan 23 2007, 21:05) Может...   Jan 24 2007, 10:25
|- - Bludger   Цитата(Andr2I @ Jan 23 2007, 21:05) 2Blud...   Jan 24 2007, 10:55
- - Bludger   ЦитатаПростите, а как диод может коротить кондёр н...   Jan 24 2007, 16:33
|- - Stanislav   Цитата(Bludger @ Jan 24 2007, 16:33) ...Т...   Jan 24 2007, 20:12
||- - dinam   Цитата(Stanislav @ Jan 24 2007, 23:12) То...   Jan 26 2007, 07:43
||- - Stanislav   Цитата(dinam @ Jan 26 2007, 07:43) Я в св...   Jan 26 2007, 13:49
||- - dinam   Да, похоже сейчас цены на варисторы сильно упали. ...   Jan 26 2007, 14:40
|- - A-ray   [quote name='Bludger' date='Jan 24 200...   Feb 11 2007, 18:57
- - Andr2I   2Alexey Bishletov ЦитатаВся энергия уходит в нагр...   Jan 24 2007, 17:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 22:57
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
