Ошибка при транслировани схемы из Concept HDL, в Allegro... |
Jan 21 2005, 08:51
Из: Петербург
Пользователь №: 1 193
У меня возник вопрос касательно этой ситуации, не лучше ли использовать вместо связки ConceptHDL-Allegro связку OrCAD-Allegro. Вопрос возник по причине не совсем удобного (на мой взгляд) редактора ConceptHDL, хотя надо признать что заруливание проекта через ProjMgr и изначального описывания всех/большинства свойств компонентов ещё на этапе создания схемы, схемных элементов, футпринтов, подцепления ibis моделей выглядит заманчиво. Может поделитесь опытом разработки.
Feb 25 2005, 22:20
Из: Кремниевая долина, США
Пользователь №: 1 816
Цитата(dietimon @ Jan 21 2005, 00:51) У меня возник вопрос касательно этой ситуации, не лучше ли использовать вместо связки ConceptHDL-Allegro связку OrCAD-Allegro. Вопрос возник по причине не совсем удобного (на мой взгляд) редактора ConceptHDL, хотя надо признать что заруливание проекта через ProjMgr и изначального описывания всех/большинства свойств компонентов ещё на этапе создания схемы, схемных элементов, футпринтов, подцепления ibis моделей выглядит заманчиво. Может поделитесь опытом разработки.  Я достаточно долго ругал разработчиков ConceptHDL (до того работал в ОРКАДе) за удобство их интерфейса. И что меня еще более сразило - что горячие клавиши для схематики и для разводки сильно отличаются (хотя бы тот же зум). Но потом привык, выучил горячие клавиши. К тому же у нас все библиотеки сделаны в ConceptHDL, и ВОМ создается сразу в виде, удобном для бухгалтерского софта. На самом деле ConceptHDL - очень хорошая программа, с большим числом возможностей, правда интерфейс сделан не самым лучшим образом. Зато - все файлы хранятся в текстовом виде и иногда можно в обычном текстовом редакторе простой заменой быстренько подкорректировать. Ну и задание свойств сигналам вещь очень даже полезная. ПРавда у нас на фирме не все пользуются этим. Потом приходится уже в разводчике назначать диф. пары, задавать характеристические сопротивления линий и допустимый разбег фаз... Так, что в целом, рекомендую. Я не особо изучал Оркадовский редактор на этот предмет, но мне кажется, что из оракда передается только список соединений.
Feb 28 2005, 14:50
Из: /home/gentoo
Пользователь №: 470
Цитата(engineer @ Feb 26 2005, 01:20) Так, что в целом, рекомендую. Я не особо изучал Оркадовский редактор на этот предмет, но мне кажется, что из оракда передается только список соединений. Не согласен! Из оркада передается все, что там записано в свойствах и указано в соотв. ini и cfg. Все атрибуты Allegro доступны при включении фильтра Cadence-Allegro в редакторе свойств. А по поводу ConceptHDL полностью солидарен. Прога удобная, но нужно иногда и оформлять схемы по ГОСТ, а из него никакого выхода  ! Хотя бы в автокад передать нормально, так нет все тексты вытираются наглухо  .
Feb 28 2005, 17:11
Пользователь №: 278
[/quote] А по поводу ConceptHDL полностью солидарен. Прога удобная, но нужно иногда и оформлять схемы по ГОСТ, а из него никакого выхода  ! Хотя бы в автокад передать нормально, так нет все тексты вытираются наглухо  . [/quote] Да, прога то удобная, но перемещение компонентов с присоединенными цепями, какое-то не правильное. Тянешь компонент в сторону а цепи разъежаются, узлы не двигаются. Одной командой (select objects) выбрать несколько объектов для перемещения нельзя. Что-то с перемещением компонентов по схеме не так.
Feb 28 2005, 18:10
[quote=Serg1976,Feb 28 2005, 09:11] [/quote] А по поводу ConceptHDL полностью солидарен. Прога удобная, но нужно иногда и оформлять схемы по ГОСТ, а из него никакого выхода  ! Хотя бы в автокад передать нормально, так нет все тексты вытираются наглухо  . [/quote] Да, прога то удобная, но перемещение компонентов с присоединенными цепями, какое-то не правильное. Тянешь компонент в сторону а цепи разъежаются, узлы не двигаются. Одной командой (select objects) выбрать несколько объектов для перемещения нельзя. Что-то с перемещением компонентов по схеме не так. [/quote] Для того, чтобы выбрать несколько компонентов для выполнениня любой команды (копировать, двигать...), сначала выбираем эту команду, затем правой кнопкой мыши кликаем на свободной области и выбираем в контекстном меню TepmGroup. После этого левой кнопкой выбираем все, что хотим. Аллегро будет подсвечивать выбранные элементы. Когда группа сфоримрована - опять клик правой кнопкой, говорим Complete (завершаем формирование группы), и делаем то, что задумали. При движении компонента - нужно понимать, что аллегро учитывает все опции, включенные на панели (Ripup Etch, Stretch Etch...) Так что будте внимательны. Первая удалит все проводники. подключенные к компоненту, будут удалены, вторая будет тянуть за собой все проводники, даже если они будут пересекаться. А вообще-то это из области RTFM. Это все детально и подробно расписано в инструкции.
Mar 1 2005, 07:53
Пользователь №: 278
[/quote] Да, прога то удобная, но перемещение компонентов с присоединенными цепями, какое-то не правильное. Тянешь компонент в сторону а цепи разъежаются, узлы не двигаются. Одной командой (select objects) выбрать несколько объектов для перемещения нельзя. Что-то с перемещением компонентов по схеме не так. [/quote] Для того, чтобы выбрать несколько компонентов для выполнениня любой команды (копировать, двигать...), сначала выбираем эту команду, затем правой кнопкой мыши кликаем на свободной области и выбираем в контекстном меню TepmGroup. После этого левой кнопкой выбираем все, что хотим. Аллегро будет подсвечивать выбранные элементы. Когда группа сфоримрована - опять клик правой кнопкой, говорим Complete (завершаем формирование группы), и делаем то, что задумали. При движении компонента - нужно понимать, что аллегро учитывает все опции, включенные на панели (Ripup Etch, Stretch Etch...) Так что будте внимательны. Первая удалит все проводники. подключенные к компоненту, будут удалены, вторая будет тянуть за собой все проводники, даже если они будут пересекаться. А вообще-то это из области RTFM. Это все детально и подробно расписано в инструкции. [/quote] engineer, я имел ввиду схемный редактор Design Entry HDL in SPB15.2 or ConceptHDL in PSD15.1 и то, что в схемном редакторе перемещение компонентов с присоединенными цепями, какое-то не правильное. Тянешь компонент в сторону а цепи разъежаются, узлы не двигаются. Одной командой (select objects) выбрать несколько объектов для перемещения нельзя. Что-то с перемещением компонентов по схеме в схемном редакторе не так.
rifch Ошибка при транслировани схемы из Concept HDL Jan 17 2005, 10:09 Serg1976 Может вы поподробнее напишите, что у вас происходи... Jan 17 2005, 12:28 rifch Не обновляется файл brd. Конкретного описания ошиб... Jan 17 2005, 15:17 Serg1976 Цитата(rifch @ Jan 17 2005, 18:17)Не обновляе... Jan 18 2005, 09:45 engineer Цитата(rifch @ Jan 17 2005, 07:17)Не обновляе... Jan 20 2005, 18:07 rifch Да действительно был файл netrev.lst но в нем я ни... Jan 20 2005, 20:33      engineer Цитата(Serg1976 @ Feb 28 2005, 23:53)engineer... Mar 1 2005, 17:19 rifch Это не от меня зависит. Так принято на фирме. Jan 23 2005, 09:42 rifch На самом деле все зависит где вы цепляете курсором... Mar 1 2005, 20:34
