> Проблема с установкой MAC-адреса, Бутлодырь должен это делать, но не делает
Мастер-Ломастер
сообщение Jan 24 2007, 02:14
Пользователь №: 24 706
гугление показывает, что люди уже сталкивались с этой проблемой:
Davicom DM9161E: Registered new driver
Davicom DM9131: Registered new driver
dm9000 Ethernet Driver
at91_ether: Your bootloader did not configure a MAC address.
eth0: AT91 ethernet at 0xfefbc000 int=24 10-HalfDuplex (00:00:00:00:00:00)
eth0: Davicom 9196 PHY (Copper)
соотв., никакая сетевая служба не работает. Установка вручную (ifconfig eth0 down,... hw ether 11:22:33:44:55:66.... up) даёт положительный результат - сеть заводится и работает. Но. Такой подход меня НЕ устраивает категорически.
Вопрос: что делать-то?
Плата: AS-9200 от "Аргуссофт"
Попутно возникает проблема: перепрошивка по X-modem то работает, то нет. Причём чаще нет. Такое ощущение, что отваливается dataflash - но првоерка монтажа с микроскопом дефектов не кажет...
vanokuten
сообщение Jan 24 2007, 18:20
Пользователь №: 1 550
Ответ содержится в сообщении об ошибке "Your bootloader did not configure a MAC address"
Если загрузчик u-boot то правится патчем в u-boote:
diff -urN u-boot-1.1.6.dp83848/lib_arm/board.c u-boot-1.1.6.chub/lib_arm/board.c
--- u-boot-1.1.6.dp83848/lib_arm/board.c 2006-11-02 14:15:01.000000000 +0000
+++ u-boot-1.1.6.chub/lib_arm/board.c 2007-01-04 17:52:53.000000000 +0000
@@ -374,6 +374,10 @@
#endif /* CONFIG_DRIVER_SMC91111 || CONFIG_DRIVER_LAN91C96 */
+#ifdef AT91_PROGRAM_MACADDR
+ eth_init(gd->bd) ; // quick and dirty patch to set MAC address
+#endif /* AT91_PROGRAM_MACADDR */
/* Initialize from environment */
if ((s = getenv ("loadaddr")) != NULL) {
load_addr = simple_strtoul (s, NULL, 16);
>Попутно возникает проблема: перепрошивка по X-modem то работает, то нет. Причём чаще нет. Такое >ощущение, что отваливается dataflash - но првоерка монтажа с микроскопом дефектов не кажет...
Что именно перепрошиваем romboot.bin или загрузчик u-boot?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 10:51
Страница сгенерированна за 0.0135 секунд с 7
