> Работа с USBExpress от Silabs, детали использования USB-MCU серии C8051F32х
alvol
сообщение Jan 23 2007, 23:10
Из: Николаев
Пользователь №: 17 119
На сколько я понял Silabs предоставил собственный набор API функций и библиотеки для программирования со стороны компьютера и MCU (AN169 и AN220).
1. При работе с USBExpress используется написанный ими драйвер. Для MCU реализовано виртуальное прерывание и есть возможность определения источника этого прерывания от USB.
В описании работы процессора написано, что для работы с USB используется либо Timer2, либо Timer3.
Интересно какой из этих таймеров нужен для обеспечения работы при использовании библиотек USBExpress?
2. В примерах, которые идут в комплекте с пакетом USBExpress (передача файла FileTransfere) инициализация передачи данных процессора организовывается командой от компьютера (байтовая последовательность), в зависимости от которой процессор отвечает своей посылкой. Необходимо обеспечить непрерывный поток данных с MCU на компьютер. Как организовать работу, при которой ведущим является MCU? Возможно ли это реализовать непрерывным считыванием байтов (отдельным потоком) и специальным управляющим заголовком пакета?
3. Почему строчка описания устройства, которая находится в памяти MCU игнорируется и при подхватывании устройства отображается строка записанная в ini файлах драйвера?
vladec
сообщение Jan 24 2007, 11:28
Пользователь №: 9 158
1. По моему, USBExpress никаких таймеров при своей работе не использует.
2. Работа может быть организована только по инициативе ПК, путем подачи с ПК потока команд чтения и записи.
Dmitriy_V
сообщение Jan 24 2007, 21:25
Пользователь №: 19 217
1 - полностью согласен.
2 - не совсем так.
Действительно для начала работы с устройством его надо сначала открыть.
Потом можно переслать один пакет со служебной информацией для устройства.
После этого устройство в автоматическом режиме начинает передавать данные на компьютер.
Компьютерная программа проверяет буфер приема и если есть данные для получения
то считывает их.
Когда работа с устройством закончена, от компьютера посылается пакет на прекращение
передачи.
Вот один из примеров алгоритма работы.
3 - отображается только та информация, которая записана в драйвере для соответствующих VID, PID.
Классифицировать подключенное оборудование можно по серийному номеру, который берется из самого устройства.
Warlord
сообщение Jan 25 2007, 09:56
Пользователь №: 8 874
Цитата(Dmitriy_V @ Jan 24 2007, 21:25) *
2 - не совсем так.
то считывает их.
передачи.
Почему же не совсем, именно так, инициатором передачи пакета по usb может быть исключительно хост, т.е. комп. А железка в зависимости от алгоритма отвечает ему. И ни в каком "автоматическом режиме" устройство не будет "передавать данные на компьютер". Работа строится так: Комп шлет информационный пакет "начать передачу", девйас заполняет свою EP(IN) данными и ждет пока комп ее не считает. Комп посылает запрос на считывание, если в EP есть данные, то они пересылаются в буфер драйвера, а оттуда в аппликуху, если нет, то либо железяка отвечает STALL, и драйвер возвращает ошибку, либо ничего не отвечает и комп повторяет запрос, пока железка ему не ответит.
Отсюда вывод, чтобы шла непрерываная передача потока на комп, аппликухе необходимо ПОСТОЯННО запрашивать очередную порцию данных. Обычно это дело выносится в отдельный поток.
alvol
сообщение Jan 25 2007, 12:12
Из: Николаев
а если контроллером просто шпарить на выдачу? у компютреа же есть буфер который просто нужно успевать вычитывать в отдельном потоке, там же после вычитывание можно узнать сколько вычиталось
т.е. вычитывать постоянно независимо знаем мы о передачи с контроллера или нет?
Warlord
сообщение Jan 25 2007, 12:46
Шпарить нужно не просто, а только тогда, когда знаешь что предыдущая пачка забрана, иначе можешь потерять данные.
Здесь все зависит от драйвера железки. Если он поддерживет асинхронный ввод/вывод, и таймауты, то можешь вычитывать, а если нет, то тогда ты рискуешь навсегда зависнуть в попытке чтения, если вдруг передачи с контроллера нет.
alvol
сообщение Jan 25 2007, 13:16
Из: Николаев
спасибо, попробуем на практике smile.gif)
- alvol   Работа с USBExpress от Silabs   Jan 23 2007, 23:10
|- - alvol   Цитата(Dmitriy_V @ Jan 24 2007, 20:25) 1 ...   Jan 24 2007, 23:58
|- - Dmitriy_V   Цитата(Warlord @ Jan 25 2007, 09:56) Поче...   Jan 30 2007, 11:33
- - alvol   Интересно, что прерывание в контроллере по факту з...   Feb 9 2007, 20:11
|- - Dmitriy_V   Цитата(alvol @ Feb 9 2007, 20:11) Интерес...   Feb 10 2007, 01:28
|- - alvol   Почитал тут англоязычный форум, судя по этой теме ...   Feb 12 2007, 00:26
|- - Dmitriy_V   Цитата(alvol @ Feb 12 2007, 00:26) Почита...   Feb 16 2007, 02:46
|- - alvol   Dmitriy_V Вы задали в той теме мой вопрос немного...   Feb 16 2007, 18:35
|- - Dmitriy_V   Цитата(alvol @ Feb 16 2007, 18:35) Dmitri...   Feb 16 2007, 20:52
|- - alvol   ага, спасибо есть и на русском и на ихнем родном (...   Feb 16 2007, 22:44
|- - alvol   Решил проблему передачи написав другой вариант про...   Feb 20 2007, 16:17
- - Tarkin   зравствуйте! назрела проблема: возможно ли изм...   Jan 20 2009, 19:05
- - _Sam_   Цитатавозможно ли изменение размера пакета в USBXp...   Jun 13 2012, 13:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 01:10
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
