> Широкодиапазонное согласование импеданса научите!, на примере AD8307
khach
сообщение Jan 25 2007, 19:40
Пользователь №: 1 741
Как известно, очень часто импеданс ВЧ микросхем далек от идеала. Иногда S-параметры удается найти, иногда приходиться мерять самому. А теперь вопрос- как их лучше всего использовать? Для одной частоты согласовать проблем нет, а вот для диапазона... Как пример:
После продолжительного секса с даташитами и апнотами от АД случайно наткнулся на схемку (см аттач). Согласование- изумительное. Теперь вопрос- как такую схемку синтезировать самому, зная S-параметры голой микросхемы? Существует же методика широкополосного согласования?
Mirabella
сообщение Jan 25 2007, 21:19
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
Сначала надо решить: как Вам предпочтительнее: считать "вручную" или использовать специализированные программы для расчета параметров согласующей цепи . Вручную сейчас- не есть хорошо.
Но желательно теорию почитать. Мне нравится "от Матвея": Маттей, Янг, Джонс "Фильтры СВЧ, согласующие цепи и цепи связи". Книга из двух томов, по теме -первый том. Есть у уважаемого LordN.
Есть несколько известных программ для этого дела. Я ими не пользовалась, ничего сказать не могу. Но мне кажется что есть нечто такое (в виде мастера) в MWO и Genesys. Кажется есть отдельная программа от Nuhertz (которая автор filter solution). Всё это есть на ftp.
Мой скромный опыт широкополосного и сверхширокополосного согласования показал: для моих целей чаще всего задача решается установкой между согласующими четырехполюсниками самого примитивного аттенюатора. До этого много времени потратила на разработку собственной программы для широкополосного согласования , которая оказалось практически бесполезной (это было еще на ЕС-1060).Кстати, в приведенной Вами схеме согласование так-же осуществляется очевидно аттенюатором и некоторой частотно-зависимой схемой.
Это проходит там, где не критично уменьшение уровня сигнала согласующей цепью.
Общий закон такой: чем шире диапазон рабочих частот и больше перепад согласуемых сопротивлений -тем ниже "уровень согласования"
Посмотрите всё это, оно доступно, и сами определите для себя методику.
- khach   Широкодиапазонное согласование импеданса научите!   Jan 25 2007, 19:40
- - lks   Цитата(khach @ Jan 25 2007, 19:40) Сущест...   Jan 25 2007, 22:21
- - ikolmakov   Цитата(khach @ Jan 25 2007, 19:40) Теперь...   Jan 25 2007, 23:42
|- - Mirabella   Цитата(ikolmakov @ Jan 25 2007, 23:42) Вс...   Jan 26 2007, 21:00
|- - ikolmakov   Цитата(Mirabella @ Jan 26 2007, 21:00) Ци...   Jan 26 2007, 21:50
|- - Mirabella   Цитата(ikolmakov @ Jan 26 2007, 21:50) Вс...   Jan 26 2007, 22:19
- - eugene1   На практике делается так: Берутся S параметры устр...   Jan 26 2007, 10:46
- - Abakt   Широкополосное согласование делают с помощью набор...   Jan 26 2007, 11:33
- - felix2   Цитата(khach @ Jan 25 2007, 19:40) Как из...   Jan 27 2007, 21:43
- - serges   Рекомендую автору темы почитать AN от Motorola по ...   Jan 28 2007, 18:30
- - khach   Спасибо всем за ответы! Проблема на самом дел...   Feb 2 2007, 15:09
|- - Vladimir201   Сначала вопросы. 1. 0.3dBm от какого уровня? М.б. ...   Feb 4 2007, 01:45
||- - DRUID3   To: Mirabella Сергеевна С помощью аттенюатора я ...   Feb 4 2007, 13:36
||- - serges   А как на СВЧ (например 10 GHz) можно реализовать ш...   Feb 4 2007, 17:22
||- - Mirabella   Цитата(DRUID3 @ Feb 4 2007, 13:36) С помо...   Feb 4 2007, 20:53
||- - Mirabella   Цитата(DRUID3 @ Feb 4 2007, 13:36) А тепе...   Feb 4 2007, 21:12
||- - Vladimir201   Цитата(DRUID3 @ Feb 4 2007, 13:36) To: Mi...   Feb 5 2007, 00:11
|||- - DRUID3   Цитата(Vladimir201 @ Feb 4 2007, 23:11) 1...   Feb 6 2007, 00:13
|||- - Vladimir201   Цитата(DRUID3 @ Feb 6 2007, 00:13) Цитата...   Feb 7 2007, 00:28
||- - Sokrat   Цитата(DRUID3 @ Feb 4 2007, 16:36) P.S.: ...   Feb 2 2010, 16:52
|- - Mirabella   Цитата(khach @ Feb 2 2007, 15:09) Нельзя ...   Feb 4 2007, 20:38
- - SergRuan   Извините, что поднимаю старую тему, но для меня эт...   Jan 31 2010, 14:43
|- - felix2   Цитата(SergRuan @ Jan 31 2010, 17:43) Изв...   Jan 31 2010, 17:50
- - SergRuan   На сколько можно верить оптимизации с помощью умны...   Feb 9 2010, 09:30
|- - felix2   Цитата(SergRuan @ Feb 9 2010, 12:30) На с...   Feb 9 2010, 11:29
|- - SergRuan   Цитата(felix2 @ Feb 9 2010, 14:29) Настол...   Feb 9 2010, 14:52
|- - felix2   Цитата(SergRuan @ Feb 9 2010, 17:52) Это ...   Feb 9 2010, 17:14
|- - SergRuan   Цитата(felix2 @ Feb 9 2010, 20:14) По иде...   Feb 10 2010, 05:53
- - khach   Изначально вопрос был скорее всего даже не погласо...   Feb 10 2010, 09:08
|- - Oldring   Цитата(khach @ Feb 10 2010, 12:08) Вот пр...   Feb 10 2010, 10:05
- - brag   ЦитатаДля согласования чисто активных сопротивлени...   Oct 3 2010, 00:59
- - felix2   brag ЦитатаНо я никогда не видел такое на практике...   Oct 3 2010, 14:33
- - brag   понятно, спасибо. покрутил ,да действительно волно...   Oct 3 2010, 14:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 15th August 2025 - 18:23
Страница сгенерированна за 0.02123 секунд с 7
