Высоковольтный импульсный трансформатор |
Jan 25 2007, 15:08
Из: Москва-Троицк
Пользователь №: 9 174
Уважаемые коллеги,
посоветуйте, если знаете, кто мог бы взяться за изготовление трансформатора с выходным напряжением 12 кВ, мощность 50Вт. Или может быть будут какие-то мысли (взять что-то готовое) для следующей схемы:
Трансформатор предназначен для использования в высоковольтном искровом генераторе. С точки зрения электроники - это повышающий преобразователь, выполненный по обратноходовой схеме. В первичной обмотке трансформатора силовой ключ создает импульсы тока (источник питания 12-24в постоянного тока), при его размыкании возникает импульс примерно 250В, который во вторичной обмотке вызывает импульс высокого напряжения. Через диод этот импульс заряжает накопительный конденсатор и затем это все разряжается через искровой разрядник. Процесс повторяется с частотой 200-300 Гц.
Основные параметры:
Напряжение вторичной обмотки: до 12кВ Коэффициент трансформации: 40-45 Индуктивность первичной обмотки: 20мкГн Мощность: 50Вт
Важными моментами являются: емкость вторичной обмотки и индуктивность рассяения первичной. Оба этих параметра должны быть по возможности минимизированы. Трансформатор используется в портативных приборах, так что габариты и масса весьма существенны.
В серийном устройстве в настоящее время используется переделанный строчник, но у него есть несколько принципиальных недостатков, о которых я расскажу, если будет необходимость. Самим заниматься трансформаторостроением не хочется и времени особо нет. Планируемый объем заказа - где-то полсотни штук.
Slonic Высоковольтный импульсный трансформатор Jan 25 2007, 15:08 Vokchap Цитата(Slonic @ Jan 25 2007, 15:08) Транс... Jan 25 2007, 15:57 Slonic Флайбэк выбран из тех соображений, что все остальн... Jan 25 2007, 16:24  Vokchap Цитата(Slonic @ Jan 25 2007, 16:24) Флайб... Jan 25 2007, 16:39   Slonic К сожалению, процессы в нагрузке являются здесь оп... Jan 26 2007, 10:49 Vokchap Спасибо за картинку. Рискну предположить, что три ... Jan 26 2007, 13:05 Slonic Цитата(Vokchap @ Jan 26 2007, 13:05) Спас... Jan 26 2007, 13:42  Vokchap Цитата(Slonic @ Jan 26 2007, 13:42) Честн... Jan 26 2007, 14:22   gyrator Цитата(Vokchap @ Jan 26 2007, 14:22) Мота... Jan 27 2007, 20:18    KKS Цитата(gyrator @ Jan 28 2007, 00:18) Если... Oct 23 2007, 16:50     Herz Цитата(KKS @ Oct 23 2007, 18:50) А лучше ... Oct 24 2007, 15:21 Slonic Да я с удовольствием от него откажусь! Как тол... Jan 26 2007, 14:21 kalimusk [quote name='Slonic' date='Jan 25 2007... Jan 29 2007, 07:53 =AK= Цитата(kalimusk @ Jan 29 2007, 14:23) Тра... Jan 29 2007, 08:42 Slonic Всем большое спасибо за ответы.
gyrator, я так то... Jan 29 2007, 10:29 janus Цитата(Slonic @ Jan 29 2007, 10:29) =AK=,... Jan 29 2007, 17:58 kalimusk Цитата(Slonic @ Jan 29 2007, 11:29) Всем ... Jan 30 2007, 07:39  Slonic janus: спасибо, будем стараться. Вообще, эти емкос... Jan 31 2007, 11:16   kalimusk А вот по поводу того, что в первичной обмотке тече... Feb 7 2007, 16:15    Slonic Понял, но пока не все.
В любом случае уже нашел м... Feb 8 2007, 15:19 андр за 250 р. на авторынке покупается ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ т... Jan 29 2007, 10:54 Slonic Есть у меня такая катушка. Похожая есть от волговс... Jan 29 2007, 11:36 yura-rf Посмотрте на ТДКС-сы, так сказать, диод-inside
ТД... Feb 9 2007, 03:15 Slonic Вот сейчас именно ТДКС и используется за неимением... Feb 9 2007, 12:06 Vlas А схема преобразователя резонансная? Посмотрите сх... Oct 24 2007, 14:43
