> Перенос проекта между WG200x, Работа с проектом на нескольких машинах
ucf
сообщение Feb 27 2005, 22:50
Пользователь №: 1 551
Имеется рабочий проект в WG2002, в котором используется своя library и дополнительный фонт (gost).
Как перенести проект с одной машины с WG2002 на другую машину c WG2004, чтобы при открытии проекта не ругался на отсутствие некоторых файлов и не править пути в prj-файле?
Директории установки WG200x и хранения проекта на двух машинах используются разные. Фонт хранится в системной папке Fonts.
Что посоветуете?
hitower
сообщение Mar 1 2005, 06:47
Пользователь №: 2 007
Что посоветуете?
переносить надо туда-сюда как я понял?
или один раз? если один - проще в паре мест путь поменять
если много - хранить в одном и том же месте на двух машинах (возможно, используя subst)
ucf
сообщение Mar 1 2005, 20:31
По-хорошему необходимо работать на нескольких рабочих местах (в том числе удалённых друг от друга).
Было бы хорошо, если бы в проекте везде использовались косвенные, а не явные пути. (например, как это доступно для проекта в Xilinx ISE с помощью команды "Toggle Path").
Вообще эта мысль возникла из-за последующего архивного хранения проектных данных, чтобы избежать различных привязок к чему-либо в машине и спокойно открывать проекты.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 01:06
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
