enum в С++, как определить неявное преобразование одного enum к другому? |
Jan 26 2007, 18:55
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
задача в следующем: Код enum command_t {CMD1, CMD2, CMD3 }; enum device1_cmd {CMD4 = CMD3, CMD5, CMD6}; enum device2_cmd {CMD7 = CMD3, CMD8, CMD9}; т.е. есть некий общий набор команд и его расширения специфичные для разных устройств. Теперь если я пытаюсь сделать device1_cmd = CMD9; то получаю ошибку a value of type "device2_cmd" cannot be used to initialize an entity of type "device1_cmd". Что правильно, и ради этого все enum и затевались. но такую же ошибку я получаю и на device1_cmd = CMD1; а вот этого не хочется. Т.е. хочется объявить оператор неявного преобразования из command_t в device1_cmd. Как это сделать? P.S. явное преобразование не хочется потому что можно случайно преобразовать совсем не то, что нужно.
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Jan 26 2007, 19:20
Из: г. Москва
Пользователь №: 259
Цитата(Сергей Борщ @ Jan 26 2007, 18:55)  Теперь если я пытаюсь сделать device1_cmd = CMD9; то получаю ошибку a value of type "device2_cmd" cannot be used to initialize an entity of type "device1_cmd". Что правильно, и ради этого все enum и затевались. Это же название типа, а не имя переменной. Определите переменную типа device1_cmd, а уж ей присваивайте значение
Водку пьянствовать и безобразия нарушать!!!
Jan 26 2007, 22:14
Из: Рига, Латвия
Цитата(v_shamaev @ Jan 26 2007, 18:20)  Цитата(Сергей Борщ @ Jan 26 2007, 18:55)  device1_cmd = CMD9;
Это же название типа, а не имя переменной. Определите переменную типа device1_cmd, а уж ей присваивайте значение Извиняюсь, кончно же у меня что-то вроде Код device1_cmd cmd1; cmd1 = CMD5; // проходит, ибо "родное" cmd1 = CMD9; // не проходит, и правильно cmd1 = CMD1; // не проходит, а я хочу чтоб проходило. Вопрос - как сделать так, чтобы значение типа command_t неявно(!) при необходимости преобразовывалось к device1_cmd. С классами понятно - добавил конструктор и все. А как с enum? Цитата(zltigo @ Jan 26 2007, 19:30)  Код aaaa = (device1_cmd)CMD1; По идее должно работать Да, работает. Но меня это не устраивает. Для чего заводится enum? Чтобы ненароком не присвоить переменной значение которого она никогда не может иметь. Ошибка отлавливается компилятором и сразу. Если я делаю приведение типов вручную, компилятор уже ничего не проверяет. Он пропустит и Код aaaa = (device1_cmd)CMD9; а я хочу этого избежать.
Jan 27 2007, 14:09
Из: Харьков
Пользователь №: 8 458
Цитата(Сергей Борщ @ Jan 26 2007, 23:14)  Код device1_cmd cmd1; cmd1 = CMD5; // проходит, ибо "родное" cmd1 = CMD9; // не проходит, и правильно cmd1 = CMD1; // не проходит, а я хочу чтоб проходило. Вопрос - как сделать так, чтобы значение типа command_t неявно(!) при необходимости преобразовывалось к device1_cmd. А как вам понравится такое "проходит" Код #include <iostream> using std::cout; using std::endl;
enum command_t { CMD1, CMD2, CMD3 = 3 }; enum device1_cmd { CMD4 = CMD3, CMD5 = 8, CMD6 = 12 }; enum device2_cmd { CMD7 = CMD3, CMD8, CMD9 };
int main( int argc, char* argv[] ) { device1_cmd cmd1; cmd1 = CMD5; // проходит, ибо "родное" cmd1 = device1_cmd( CMD4 | CMD5 ); cout << cmd1 << endl; exit( EXIT_SUCCESS ); }; и чтоб не быть голословным - вот вам прогон (gcc 3.3.5 - QNX 6.3.2): Код /root/enum # enum 11 Вы хотите использовать enum совсем не в том качестве, для которого они предназначены: enum фактически не вводит нового класса, а всего лишь определяет синоним, но за счёт именной (а не структурной) типизации С++, между ними запрещены преобразования (но не запрещено присвоить "хрен знает что", что и делается в примере выше). Именно из-за этого вы не можете (и не сможете) переопределить операцию "=" - эта операция должна определяться как член класса (внутри класса) - а класса то нет? P.S. специально не отвечал вчера - засомневался  , решил перепровериться у Страуструпа - у него утверждается в точности то же самое. Тем более, нереалистично желание переложить контроль допустимости значений на компилятор (как я понял, вы хотели бы чтоб это были проверки времени компиляции а не времени исолнения): значение, которое вы захотите присваивать может динамически измениться на выполнении (как в примере) - кто тогда будет проверять его допустимость? Цитата(Сергей Борщ @ Jan 26 2007, 23:14)  С классами понятно - добавил конструктор и все. А как с enum? Вот и определите то что вы хотите внутри класса (вложив внутрь класса) ... определите для него "=" ... но и тут будут проблемы - ну и что вы будуте делать когда выясниться что присваивается недопустимое значение? P.S. предполагаю (чутьё подсказывает  ) - что то что вы хотите вы могли бы определить используя template ... в стиле a'la Александреску  ... Попробуйте.
Jan 27 2007, 18:02
Из: Рига, Латвия
Цитата(Olej @ Jan 27 2007, 13:09)  А как вам понравится такое "проходит" Код cmd1 = device1_cmd( CMD4 | CMD5 ); Так ведь это явное приведение. Против этого я и не протестую  Цитата(Olej @ Jan 27 2007, 13:09)  Вы хотите использовать enum совсем не в том качестве, для которого они предназначены спасибо за подробное объяснение. Кажется, проясняется. Цитата(Olej @ Jan 27 2007, 13:09)  Тем более, нереалистично желание переложить контроль допустимости значений на компилятор (как я понял, вы хотели бы чтоб это были проверки времени компиляции а не времени исолнения): значение, которое вы захотите присваивать может динамически измениться на выполнении (как в примере) - кто тогда будет проверять его допустимость? Ну почему же нереалистично? Для классов реалистично "и тут хочу!". А во время исполнения сдуру можно все что угодно через указатели привести и никакой компилятор не спасет. Цитата(Olej @ Jan 27 2007, 13:09)  Цитата(Сергей Борщ @ Jan 26 2007, 23:14)  С классами понятно - добавил конструктор и все. А как с enum?
Вот и определите то что вы хотите внутри класса (вложив внутрь класса) ... определите для него "=" ... Видимо так и придется. Только если я помещу enum внутрь класса, то мне придется постоянно писать command_t::CMD1, а это несколько утомительно и опять же требует помнить какие команды описаны в каком классе. Ладно, буду городить класс. Цитата(Olej @ Jan 27 2007, 13:09)  P.S. предполагаю (чутьё подсказывает  ) - что то что вы хотите вы могли бы определить используя template ... в стиле a'la Александреску  ... Попробуйте. Кто такой Александреску? Можно пример его стиля?
Jan 27 2007, 22:07
Из: Харьков
Цитата(Сергей Борщ @ Jan 27 2007, 19:02)  Цитата(Olej @ Jan 27 2007, 13:09)  А как вам понравится такое "проходит" Код cmd1 = device1_cmd( CMD4 | CMD5 ); Так ведь это явное приведение. Против этого я и не протестую  Да, но явное приведение того, что приводится не должно ни в каком случае: среди допустимых значений перечисления device1_cmd - не допускается и не предусмотрено значение 11! (только: CMD4 = 3, CMD5 = 8, CMD6 = 12 - что такое 11 ?). Цитата(Сергей Борщ @ Jan 27 2007, 19:02)  Ну почему же нереалистично? Для классов реалистично "и тут хочу!". А во время исполнения сдуру можно все что угодно через указатели привести и никакой компилятор не спасет. Именно поэтому допустимость приведения (присвоения) нужно контролировать на фазе исполнения, а не компиляции. Цитата(Сергей Борщ @ Jan 27 2007, 19:02)  Видимо так и придется. Только если я помещу enum внутрь класса, то мне придется постоянно писать command_t::CMD1, а это несколько утомительно и опять же требует помнить какие команды описаны в каком классе. Ладно, буду городить класс. Не обязательно оперировать сложными именами типа command_t::CMD1 - вы можете #define определить внутренние имена как простые внешние, так весь QNX переопределён. P.S. может вам покажется полезным кое-что о трюках QNX, которые можно перенести в другие окружения, посмотреть здесь: http://qnxclub.net/modules.php?name=Forums...ewforum&f=7Цитата(Сергей Борщ @ Jan 27 2007, 19:02)  Кто такой Александреску? Можно пример его стиля? Андрей Александреску "Современное проектирование на С++" Пер. с англ. - М. : Издательский дом "Вильямс", 2002. - 336 стр. Много обсуждаемая книжка: одни принимают с восторгом, другия ругаются брызгая слюной  .
Jan 28 2007, 01:35
Из: Рига, Латвия
Цитата(Olej @ Jan 27 2007, 21:07)  Да, но явное приведение того, что приводится не должно ни в каком случае: среди допустимых значений перечисления device1_cmd - не допускается и не предусмотрено значение 11! ........... Именно поэтому допустимость приведения (присвоения) нужно контролировать на фазе исполнения, а не компиляции. Как говорил мой бывший шеф "Полный" Лемис "сдуру можно и х.. сломать". Мы говорим о разном. Я хотел разрешить совершенно конкретное неявное приведение. Цитата(Olej @ Jan 27 2007, 21:07)  Не обязательно оперировать сложными именами типа command_t::CMD1 - вы можете #define определить внутренние имена как простые внешние, так весь QNX переопределён. Да, можно. Но личная практика показывает что это верный шаг к путанице и трудноотлавливаемым ошибкам. Цитата(Olej @ Jan 27 2007, 21:07)  P.S. может вам покажется полезным кое-что о трюках QNX, которые можно перенести в другие окружения, посмотреть здесь: http://qnxclub.net/modules.php?name=Forums...ewforum&f=7.......... Андрей Александреску "Современное проектирование на С++" Пер. с англ. - М. : Издательский дом "Вильямс", 2002. - 336 стр. Много обсуждаемая книжка: одни принимают с восторгом, другия ругаются брызгая слюной  . Спасибо, пошел изучать. P.S. Тема не закрыта, рад выслушать любые альтернативные идеи.
