> Светодиодная линейка на порт МК
Al Prad
сообщение Jan 27 2007, 02:46
Пользователь №: 20 568
Хочу на выходной порт микроконтроллера повесить светодиоды для индикации состояния. Подскажите, есть ли в природе светодиодные линейки , подходящие для этого дела, с интегрированными внутрь токоограничительными транзисторами, или придется резисторы внешние ставить?
PS. Про набор резисторов в одном корпусе я знаю, но не хочу (пока....)
kv_addr
сообщение Jan 27 2007, 15:18
Из: Полтава
Пользователь №: 279
Прежде всего хотел бы заметить, что согласно "правилам хорошего тона" питание светодиодам нужно обеспечивать либо от источников тока, либо от источника напряжения через балластные резисторы. Напрямую от источника напряжения питать светодиод является моветоном, даже более - абсолютно безграмотным решением.
Для того, чтобы понять, почему так, нужно посмотреть вольт/амперную характеристику светодиода. Как и для любого иного полупроводникового диода прямая ветвь характеристики начинается пологим участком, далее следует "пятка", а за ней - крутой участок, характеризующийся малым дифференциальным сопротивлением.
Рабочая точка светодиода находится как раз на этом крутом участке. Предположим, мы задаемся рабочим током 10 мА. Тогда падение напряжения на светодиоде будет пускай 2 В (такого порядка напряжение будет у арсенид/фосфид/галлиевых светодиодов, у нитрид/индий/галлиевых оно будет порядка 3 в, но суть остается той же). Если светодиод будем питать от источника напряжения, то либо незначительное изменение его напряжения, либо изменение температуры кристалла, влекущее за собой смещение вольтамперной характеристики, приведет к значительному изменению рабочего тока светодиода и вследствие этого - очень заметному изменению яркости свечения, что есть очень нежелательным. Мало того, рабочий ток может неконтролируемо вырасти до неприлично большого зачения, что приведет к деградации, а то и полному загибанию светодиода.
Тем более недопустимо питать светодиоды без балластных резисторов (либо источников тока) напрямую от тех же 5 В, хоть с ШИМ-ом, хоть без него - и сам светодиод загнется, и порт контроллера вывалит. И забиваться на то, что максимальный ток через светодиод (и выходной транзистор порта) ограничиться сопротивлением канала этого транзистора - очень стрёмно. Оно сильно непредсказуемо и кроме того ток будет заведомо выше допустимых паспортных значений, а это - недопустимо. Если же светодиоды питать через какие-либо драйверы, выходы которых не являются источниками тока, либо не имеют соответствующих токоограничивающих резисторов, результат будет тем же для светодиодов (а также для выходов драйверов, если они не достаточно сильноточные smile.gif ). В любом случае это будет безграмотным решением.
Поэтому без балластных резисторов либо источников тока на каждый светодиод не обойтись и все "советы", как их избежать, следует игнорировать.
VDG
сообщение Jan 28 2007, 15:25
Пользователь №: 14 193
kv_addr,
я Ваш потрясающий монолог оформил рамочкой и отправил бездарям с Робофорума.
LPT порт и много светодиодов: можно ли использовать один резистор?
- Al Prad   Светодиодная линейка на порт МК   Jan 27 2007, 02:46
- - satellite-plus   Цитата(Al Prad @ Jan 27 2007, 01:46) Хочу...   Jan 27 2007, 09:47
- - beer_warrior   ЦитатаПодключай без резисторов и зажигай ШИМ-ом. В...   Jan 27 2007, 11:07
|- - satellite-plus   Цитата(beer_warrior @ Jan 27 2007, 10:07)...   Jan 27 2007, 11:14
|- - Al Prad   Цитата(beer_warrior @ Jan 27 2007, 11:07)...   Jan 27 2007, 12:18
- - Igor26   ЦитатаПодключай без резисторов и зажигай ШИМ-ом. В...   Jan 27 2007, 11:20
- - Igor26   ЦитатаЯркость упала. Всё правильно. Яркость упадет...   Jan 27 2007, 13:34
|- - Al Prad   Цитата(Igor26 @ Jan 27 2007, 13:34) Поста...   Jan 28 2007, 03:30
|- - defunct   Цитата(Igor26 @ Jan 27 2007, 13:34) Поста...   Jan 28 2007, 07:15
|- - Al Prad   Цитата(defunct @ Jan 28 2007, 07:15) Цита...   Jan 28 2007, 12:38
- - beer_warrior   ЦитатаНе понял смысла. Ляпнул не обдумав, стабилиз...   Jan 27 2007, 14:03
|- - kv_addr   Цитата(beer_warrior @ Jan 27 2007, 15:03)...   Jan 27 2007, 15:30
|- - Dog Pawlowa   Немного странным кажется желание экономить на спич...   Jan 27 2007, 19:37
|- - kv_addr   Цитата(Dog Pawlowa @ Jan 27 2007, 20:37) ...   Jan 28 2007, 07:04
|- - SasaVitebsk   Цитата(VDG @ Jan 28 2007, 16:25) kv_addr,...   Jan 29 2007, 15:17
- - WHALE   Я вот недавно использовал 1 резистор на линейку из...   Jan 28 2007, 15:49
- - VDG   Цитата(WHALE @ Jan 28 2007, 15:49) Я вот ...   Jan 28 2007, 15:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 17:44
