> использование GPRS для передачи навигац. данных
DZ_
сообщение Jan 7 2007, 07:16
Пользователь №: 24 168
Здравствуйте!
Хотел бы поинтересоваться у знающих специалистов:
1. Насколько транспорт GPRS применим для передачи навигационных данных с мобильных объектов, имея ввиду вероятность получения отказа на доступ к сети передачи данных со стороны оператора.
2. Варианты "дублирования" канала - SMS, модемная передача. С СМС более или менее понятно. По поводу модемного соединения - если в системе ок. 100 объектов, передающих данные в центр с интервалом 1 минута - как организовать "очередь" дозвона мобильных устройств до центра (привязка к спутниковым часам и выделение каждому объекту своего "кванта времени" или временнОго кадра ???). Иначе, если все начнут звонить в раз, то в "центре" будет постоянно занято. Далее - организация нескольких приемных каналов - объединение "приемных" GSM- терминалов в пул ???
И вообще, может кто-то из Вас уже работал с подобной задачей?
Задача поставлена одной службой, для которой принципиально наличие всех исходников - начиная от "прошивки" МК, заканчивая софтом верхнего уровня... Поэтому готовые изделия - ну никак... Хозяин - барин ?!
т.е. схема передачи данных прим. такая:
{ GPS } --> { Контроллер } --> { GSM \ GPRS модуль } --> { WEB - Сервер } --> { Картографич. ПО + БД }
также в кач. резервного "транспортного" канала есть возможность использовать ведомственные радио - каналы УКВ.
Только с УКВ опять ситуация с выделением (или определением) очереди при передачи данных...
Поэтому, хотелось бы использовать GPRS, и в качестве "железа" модули со встроенным TCP/IP стеком.
Может кто сможет посоветовать "железо" GPRS, так сказать, проверенное в бою ???. Мне пока только довелось поработать с Telit...
С уважением, DZ
Alex_TAV
сообщение Jan 27 2007, 11:26
Из: Россия, г. Омск
Пользователь №: 24 357
Так, попробую пояснить -
есть сервер со статич. IP и клиент у него IP динамич.(можно и для него статич., не проблема), оба подключены к модулю FargoMaestro 100 с wavecom q2406b, только сервер подключен к компьютеру, а клиент к микрконтролеру. Надо чтоб сервер мог обмениватся с клиентами посылками, причем максимально быстро. Организовывать поочередное открытие канала от сервера с каждым объектом - очень долго, так опрос 100 объектов может затянутся на час и более, что не приемлимо по условиям задачи. Вот я и думал что может через UDP будет это проще сделать.
alexQ
сообщение Jan 29 2007, 09:59
Группа: Banned
Пользователь №: 14 040
Понятно.
В любом случае, т.к. сервер не знает IP клиентов они должны постоянно "висеть" каждый на своем выделенном порту. тем более активных сокетов и портов на серверной стороне (UNIX/Linux) может быть очень большое количество. инициатором соединения должен быть клиент.
по UDP обмен будет быстрее.
- DZ_   использование GPRS для передачи навигац. данных   Jan 7 2007, 07:16
- - war4one   Цитата(DZ_ @ Jan 7 2007, 07:16) Насколько...   Jan 8 2007, 12:01
|- - DZ_   Благодарю за ответ Позвольте уточнить: "Реша...   Jan 8 2007, 14:13
|- - war4one   Цитата(DZ_ @ Jan 8 2007, 14:13) 1. Что в ...   Jan 8 2007, 15:05
|- - kuguar   Цитата(DZ_ @ Jan 8 2007, 17:13) "Реш...   Jan 9 2007, 06:41
|- - DZ_   to kuguar Благодарю за ответ. если не секрет, то ...   Jan 9 2007, 11:40
- - kuguar   1. затраты на замену "железа". у большин...   Jan 9 2007, 13:54
|- - Harbinger   Цитата(kuguar @ Jan 9 2007, 12:54) у боль...   Jan 10 2007, 14:38
|- - DZ_   Цитата(Harbinger @ Jan 10 2007, 18:38) Ци...   Jan 11 2007, 00:31
- - kuguar   1. попробовать перепрошить модуль (если такое возм...   Jan 11 2007, 07:21
|- - DZ_   Цитата(kuguar @ Jan 11 2007, 11:21) 1. по...   Jan 11 2007, 09:55
- - kuguar   если не работатет с компа - значит скорей всего ко...   Jan 11 2007, 10:34
|- - DZ_   Цитата(kuguar @ Jan 11 2007, 14:34) если ...   Jan 11 2007, 13:44
- - Harbinger   Если на AT+CGDCONT (в принципе, на любые команды, ...   Jan 11 2007, 11:44
- - kuguar   >AT+CGDCONT=? >ERROR большая часть модемов к...   Jan 11 2007, 13:16
|- - Harbinger   Цитата(kuguar @ Jan 11 2007, 12:16) >A...   Jan 12 2007, 17:37
- - _IgorM_   1. Применимо, делали и используем, работает. 2 Cу...   Jan 11 2007, 13:23
- - bullit   А можно так: для удалённых точек есть ftp сервер, ...   Jan 11 2007, 23:14
|- - DZ_   Цитата(bullit @ Jan 12 2007, 03:14) А мож...   Jan 12 2007, 00:45
|- - Alex_TAV   Цитата(DZ_ @ Jan 12 2007, 03:45) Вариант ...   Jan 15 2007, 07:49
- - kuguar   Цитата(Harbinger @ Jan 12 2007, 20:37) Со...   Jan 13 2007, 09:29
- - kuguar   где бы для wismo2d прошивки надыбать?   Jan 15 2007, 08:26
|- - alexQ   Для построения такой сети и чтоб было надежно в GP...   Jan 25 2007, 10:28
|- - Alex_TAV   Цитата(alexQ @ Jan 25 2007, 13:28) Обычно...   Jan 26 2007, 07:31
|- - alexQ   Вот, смотрите. пример для GR64. Мегафон Питер. //...   Jan 26 2007, 09:46
- - dezzer   Цитатаможет у кого есть статистика по этому вопрос...   Jan 25 2007, 15:08
- - Alex_TAV   2alexQ: пример понятен, но он демонстрирует отправ...   Jan 26 2007, 13:07
|- - alexQ   Теперь я не понял ... вопроса. Вы имеете в виду с...   Jan 26 2007, 13:12
- - alexQ   Сервер, находящийся в реальном инете не сможет выс...   Jan 26 2007, 15:56
- - kuguar   мы используем уникальный идентификатор устройства ...   Jan 31 2007, 07:29
|- - alexQ   Идентификацию должен делать сервер в любом случае....   Jan 31 2007, 09:49
- - digital   ЦитатаВ этом случае, модем должен законнектиться к...   Feb 3 2007, 20:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 16:11
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
