> аналоговый перемножитель, тонкости применения
Igor_S
сообщение Jan 29 2007, 09:27
Пользователь №: 434
Здравствуйте,
Я хочу применить перемножитель ADL5391 (Analog Devices) для удвоения частоты, подавая входную частоту на оба входа перемножителя. Проблема в том что есть жесткие требования к пролезанию входной частоты (менее -40 дБ от удвоенной). Я могу добиться этого, только компенсируя смщения на входах, поскольку входная частота передается на выход как
(a+cool.gif*sin(wt).
Компенсирующее смещение (равне сумме входных смещений) я подаю на один из входов. Все вроде бы здорово, но естественно с температурой это дело уплывет.
Как можно замкнуть ОС по DC? Ведь DC на выходе равно ПРОИЗВЕДЕНИЮ входных смещений а меня интересует сумма?
Есть ли у кого подобный опыт?
Спасибо
Tanya
сообщение Jan 29 2007, 09:53
Пользователь №: 12 883
Цитата(Igor_S @ Jan 29 2007, 09:27) *
Здравствуйте,
Спасибо
Точнее будет оба входа смещать и выход. Если есть возможность делать балансировку нуля раз в секунду (минуту, час..), то это будет лучший выход. Примерно так. Три этапа.
На входах 0 - подстраивается смещение на выходе.
На одном из входов 0, на другом максимальное напряжение - подстраивается 0 первого канала.
И наоборот.
Можно повторить, если первый этап не дает нужной точности ...
Термостат не будет лишним.
Бредовый вариант - можно сделать два устройства. Одно работает, другое калибруется. Потом они переключаются.
Вообще кажется, что 40 дБ - это много...
Но все это зависит от сигналов. Если они постоянные по амплитуде и ограничены по частоте, то можно, наверное, проще. А какие у Вас частоты?
Igor_S
сообщение Jan 29 2007, 10:58
Пользователь №: 434
[/quote]
[/quote]
Входной сигнал - "chirp", частота меняется от 120 до 260 МГц. Поскольку перекрытие больше 2 - нет возможности фильтровать выход.
А почему компенсировать оффсет на каждом входе точнее? Ведь мешает сумма смещений...
Спасибо за предложенный способ, но он выливается в микропроцессор или громоздкую схему, а устройство планировалось как маленькая автономная коробочка.
Я, кстати, читал ее об одном способе ( где-то был патент ). Суть его в том, что входной сигнал при помощи второго перемножителя умножается на выходной. При этом составляющая с основной частотой дает на выходе этого второго перемножителя постоянку, которая отфильтровываетя и управляет смещением. Правда, что делать с оффсетами этого второго перемножителя - патент скромно умалчивает...
Спасибо Вам, Tanya, за ответ и предложение.
Tanya
сообщение Jan 29 2007, 11:30
Не думалось, что это можно расценить как Предложение...
Вот такая формула все объясняет.
U=(X+x)(Y+y)+z=XY+Yx+Xy +z + xy. Последнее мало, если сигналы номинальные. Если в Вашем случае Y=X, то, действительно, может быть два этапа... Но там обычно (в умножителях) фаза каналов не совпадает немного... А что, лишний резистор сильно помешает?
Может полУчится с термостатом один раз и навсегда?...
Можно еще (иногда удобнее) на один вход 0. на другой переменный сигнал.
Igor_S
сообщение Jan 29 2007, 12:13
Пользователь №: 434
[quote name='Tanya' date='Jan 29 2007, 12:30' post='203026']
Не хотел Вас обидеть, извините. Меня оправдывает только то, что я писал "предложение" с малнькой буквы... Имелось в виду "предложение сделать", т.е. рекомендация. Да, иногда лучше жевать, чем говорить... ( из рекламы жвачки )
Да, верно, я об этом не подумал.
А зачем первый этап ( оба входа в нуле )? Я ведь таким образом компенсирую не просто "z", а сумму с произведением оффсетов. И после компенсации оффсетов эта подстройка "смещения выхода" бует не релевантна ?
Поясните, пожалуйста. Я не понял - это для калибровки? Что это даст?
Tanya, еще раз спасибо и извините за опечатки. У меня нет кирилицы на клавиатуре, а On-Screen Keybord очень неудобна...
- Igor_S   аналоговый перемножитель   Jan 29 2007, 09:27
||- - Tanya   [quote name='Igor_S' date='Jan 29 2007...   Jan 29 2007, 12:22
|- - Mirabella   [quote name='Igor_S' date='Jan 29 2007...   Jan 30 2007, 12:54
- - handy   Цитата(Igor_S @ Jan 29 2007, 09:27) Здрав...   Jan 29 2007, 16:43
|- - Igor_S   Я бы с такими требованию к подавлению основной час...   Jan 29 2007, 19:36
|- - handy   [quote name='Igor_S' date='Jan 29 2007...   Jan 30 2007, 09:38
|- - Igor_S   [quote name='handy' date='Jan 30 2007,...   Jan 30 2007, 11:38
|- - Tanya   Цитата(Igor_S @ Jan 30 2007, 11:38) Ne so...   Jan 30 2007, 12:29
|- - handy   Цитата(Igor_S @ Jan 30 2007, 11:38) Ne so...   Jan 30 2007, 13:29
|- - Igor_S   Tanya: Signal formiruet wneshnee ustrojstwo. Eto u...   Jan 30 2007, 15:47
|- - handy   Цитата(Igor_S @ Jan 30 2007, 15:47) Spasi...   Jan 30 2007, 16:48
||- - Igor_S   ПЛИС Altera MAX7000B работают на 300МГц. А вот схе...   Jan 30 2007, 19:00
|- - Tanya   Цитата(Igor_S @ Jan 30 2007, 15:47) Tanya...   Jan 30 2007, 20:03
|- - Vladimir201   Перемножиль построен на ячейке Гильберта (но четыр...   Jan 31 2007, 00:47
- - srslab   Попытайтесь сделать квадратурный канал для исходно...   Jan 29 2007, 19:38
- - el34   тут важно посмотреть , какая полоса пропускания фи...   Jan 29 2007, 19:44
- - deemon   Тут можно рассуждать так - если мы не можем подави...   Jan 31 2007, 01:35
|- - Igor_S   Цитата(deemon @ Jan 31 2007, 02:35) Я это...   Feb 1 2007, 09:18
|- - Igor_S   Цитата(deemon @ Jan 31 2007, 02:35) Тут м...   Feb 1 2007, 13:34
- - yura-rf   Igor_S Посмотрите ветку по удвоителям: http://elec...   Jan 31 2007, 15:23
- - deemon   2Igor_S Да , в этом всё дело - даже если оба перем...   Feb 1 2007, 17:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 22:09
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
