USB, EZ-USB FX2 |
Feb 22 2005, 12:08
Из: the Earth
Пользователь №: 2 331
USB Device и "не установлены драйверы" - нормально. Пока у Вас МК не загружен с EEPROM или к нему не прикручен EEPROM с вашими VID/PID, он будет отдавать цупресовские VID/PID. Посмотреть оные можно с помощью USBView, например. При установке драйвера нужно выбирать все-таки то устройство, которое у Вас. А вот про правку путей копирования файлов драйвера я навскидку не подскажу. Сейчас уже не работаю с EZ-USB, и следов не осталось
Feb 22 2005, 12:58
Пользователь №: 1 501
Цитата(Димыч @ Feb 22 2005, 14:08) USB Device и "не установлены драйверы" - нормально. Пока у Вас МК не загружен с EEPROM или к нему не прикручен EEPROM с вашими VID/PID, он будет отдавать цупресовские VID/PID. Посмотреть оные можно с помощью USBView, например. При установке драйвера нужно выбирать все-таки то устройство, которое у Вас. А вот про правку путей копирования файлов драйвера я навскидку не подскажу. Сейчас уже не работаю с EZ-USB, и следов не осталось  В том то и дело, что никаких идентификаторов девайс не отдает Вообще. Еще одна фишка: не вижу частоты на XTALOUT. Стоит кварц на 24МГц с кондерами 22 пФ. Пробовал ставить другие кварцы - ни в какую.
Feb 23 2005, 09:12
Пользователь №: 2 049
Цитата(Eugene_P @ Feb 22 2005, 15:58) Еще одна фишка: не вижу частоты на XTALOUT. Стоит кварц на 24МГц с кондерами 22 пФ. Пробовал ставить другие кварцы - ни в какую. Я же по русски в каком-то из постов писал: ёмкости на 12пФарад! Ты должен видеть генерацию. Проверь питание на AVСС! Правильность работы железа проверяется так: не устанавливая драйверов и не зашивая EEPROM(можно вообще без него но с резисторами подтяжки!) При подключении, виндовоз должен начать установку драйвера. Винде говоришь, что драйверов нет и ни чего не ставишь. После этого лезешь в реестр по этому пути: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB В нём находишь либо: VID_04B4&PID_8613 либо, если EEPROM установлен, то то что прописано в ЕЕПРОМ! Всё! Если это есть, то железо пашет! Если этого нет, железо не пашет! Кстати, если в реестре найдёшь VID_0000&PID_0000 , то это скорее всего твоё кривое устройство. Поудаляй из реестра все VID_0000&PID_0000 и снова подключи девайс. Если эта херня - VID_0000&PID_0000 опять всплывёт, то лечи железо!!! И ещё! Нахрена тебе там нужна Атмега??? В микрухе свой контроллер есть, который ни на много хуже атмеги. И вообще, с этой микрухой целесообразно подключать только FIFO, DSP или PLIC. А для Атмег пользуй cy7c68001 Кстати, мне cy7c68001 - больше понравился. Он проще.
Feb 24 2005, 12:25
Спасибо за дельные рекомендации! Цитата(Trashy @ Feb 23 2005, 11:12) Я же по русски в каком-то из постов писал: ёмкости на 12пФарад! Ты должен видеть генерацию. Проверь питание на AVСС! Уже пробовал и 12 пФ. Не пашет. Подключал также и генератор на 24 МГц - на XTALOUT появились импульсы - но чип также не определяется (см.ниже). На CLKOUT нет ничего. Аналоговое питание в норме. Цитата Правильность работы железа проверяется так: не устанавливая драйверов и не зашивая EEPROM(можно вообще без него но с резисторами подтяжки!) При подключении, виндовоз должен начать установку драйвера. Винде говоришь, что драйверов нет и ни чего не ставишь. После этого лезешь в реестр по этому пути: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB
Кстати, если в реестре найдёшь VID_0000&PID_0000 , то это скорее всего твоё кривое устройство. Поудаляй из реестра все VID_0000&PID_0000 и снова подключи девайс. Если эта херня - VID_0000&PID_0000 опять всплывёт, то лечи железо!!! Все так и сделал. Да, при подключении появляется девайс с нулевыми идентификаторами. Отслеживать можно только по реестру. USBview нифига не видит. Теперь понятно, что что-то не то с платой. Вопросы тогда такие (сорри, что тупые и понятно, что все написано в PDF на чип, но все же): EA=0 - внешняя память не используется. WAKEUP=1 - чип постоянно "разбужен". IFCLK=1 - наверное, роли не играет, я пока GPIF не использую. #RESET - RC цепочка 0,1 мкФ/100 кОм кварц на 24 МГц + кондеры на 12 пФ SCL/SDA стоят подтяжки D+, D- вроде бы не перепутаны  , проверил с питанием все в порядке - прощупал все ноги Все верно? Цитата И ещё! Нахрена тебе там нужна Атмега??? В микрухе свой контроллер есть, который ни на много хуже атмеги. И вообще, с этой микрухой целесообразно подключать только FIFO, DSP или PLIC. А для Атмег пользуй cy7c68001 Кстати, мне cy7c68001 - больше понравился. Он проще. Все понятно, что можно пользовать чип без процессорного ядра, но плата пока отладочная. Задачи - 1) мост USB 2.0 - другие процессоры; 2) быстрая читалка/писалка микросхем флеш-памяти. В первом случае ясно, что хватит 68001, второй случай - наверное все-таки 68013. Пока, в общем 68013.
Feb 24 2005, 12:54
Цитата(Eugene_P @ Feb 24 2005, 15:25) EA=0 - внешняя память не используется. WAKEUP=1 - чип постоянно "разбужен". IFCLK=1 - наверное, роли не играет, я пока GPIF не использую. #RESET - RC цепочка 0,1 мкФ/100 кОм кварц на 24 МГц + кондеры на 12 пФ SCL/SDA стоят подтяжки D+, D- вроде бы не перепутаны  , проверил с питанием все в порядке - прощупал все ноги Все верно? У меня на плате: EA через 9килоом на GND. WAKEUP - висит в воздухе. IFCLK - висит в воздухе. 33пин - так же как и EA(у немцев в схеме было, но мож и без него пашет)!!! #RESET - RC цепочка 10 мкФ(тантал)/9 кОм (это вообще пинцетиком покоротить можно) SCL/SDA стоят подтяжки 2.2кОм D+ на одной оси с лапой GND (на разъёме) D- на одной оси с лапой VCC = 5 вольт. Кварц должен генерить даже без подключения к ЮСБ (от внешнего БП). 24lс16 в твоём случае лучше еепром вообще отключить. Хе-хе... Попробуй в еепром зашить код для контроллера (диодиками на портах помигать). Потом от внешнего генератора протактируй и посмотри - пашет или нет само ядро(без ЮСБ). Шить бинарник, а не хекс!
Feb 24 2005, 14:38
Цитата(Trashy @ Feb 24 2005, 14:54) У меня на плате: EA через 9килоом на GND. WAKEUP - висит в воздухе. IFCLK - висит в воздухе. 33пин - так же как и EA(у немцев в схеме было, но мож и без него пашет)!!! #RESET - RC цепочка 10 мкФ(тантал)/9 кОм (это вообще пинцетиком покоротить можно) SCL/SDA стоят подтяжки 2.2кОм D+ на одной оси с лапой GND (на разъёме) D- на одной оси с лапой VCC = 5 вольт. Кварц должен генерить даже без подключения к ЮСБ (от внешнего БП). 24lс16 в твоём случае лучше еепром вообще отключить. Хе-хе... Попробуй в еепром зашить код для контроллера (диодиками на портах помигать). Потом от внешнего генератора протактируй и посмотри - пашет или нет само ядро(без ЮСБ). Шить бинарник, а не хекс! Так, увиделся нормально мой девайс. Правда, еще до прочтения твоего поста.  Млин, все дело было в 33-й ноге. Она должна быть на земле. В доке про это написано, но я проморгал. Под 98-й виндой без установки драйверов USBview опознал устройство Cypress Semiconductor с идентификаторами 04B4 и 8613. Под Win2K увиделся сразу (поскольку я драйвера пытался ему подсунуть до этого) как FX2 blah-blah-blah EEPROM missing. И USBview его опознал тоже. Генерация на XTALIN, XTALOUT, CLKOUT присутствует. Теперь буду пробовать шить EEPROM и пускать процессорное ядро. Спасибо за советы еще раз. Кстати, почему USBview пишет что устройство full speed а не high speed? Точно так же и с флешками USB 2.0. Дело похоже в какой-то кривости USBview?
Feb 25 2005, 12:56
Цитата(Eugene_P @ Feb 24 2005, 17:38) Кстати, почему USBview пишет что устройство full speed а не high speed? Точно так же и с флешками USB 2.0. Дело похоже в какой-то кривости USBview? Всё правильно! Ты же ещё не сконфигурил устройство. Он конфигурится только после заброса Alt_Settings. Вот тогда, он станет "крутым"... USBview по пакетам труб определяет. А у сайпреса в нерабочем состоянии труб нету вообще! Только нулевой эндпоинт.
Feb 28 2005, 16:36
Это снова я Начал запускать процессор. Использую CyConsole для загрузки в ОЗУ моих прог в связке с драйвером CyUSB. Чего-то не хотят мои программы стартовать. Например, такая: #include "Fx2.h" #include "Fx2regs.h" main() { OEA = 0xff; while(TRUE) { IOA = 0x0; EZUSB_Delay(20); IOA = 0xff; EZUSB_Delay(20); } } Нифига не меняется состояние выводов порта. Смотрю в асме: ; FUNCTION main (BEGIN) ; SOURCE LINE # 4 ; SOURCE LINE # 5 ; SOURCE LINE # 6 0000 75B2FF MOV OEA,#0FFH 0003 ?C0001: ; SOURCE LINE # 7 ; SOURCE LINE # 8 ; SOURCE LINE # 9 0003 E4 CLR A 0004 F580 MOV IOA,A ; SOURCE LINE # 10 0006 7F14 MOV R7,#014H 0008 FE MOV R6,A 0009 120000 E LCALL _EZUSB_Delay ; SOURCE LINE # 11 000C 7580FF MOV IOA,#0FFH ; SOURCE LINE # 12 000F 7F14 MOV R7,#014H 0011 7E00 MOV R6,#00H 0013 120000 E LCALL _EZUSB_Delay ; SOURCE LINE # 13 0016 80EB SJMP ?C0001 0018 22 RET ; FUNCTION main (END) Все вроде бы в порядке. В чем могут быть проблемы? еепром внешний я запустил, шью PonyProg'ом. Добрался то того, что подсунул чипу другие идентификаторы. Бинарник для прошивки сделал руками, а вот как в Кейле задать константы в теле программы - не знаю, поэтому не могу сгенерить файл для прошивки в еепром. Поскажите, как это сделать? И еще: где бы взять кряк на полную версию кейла? Все облазил уже - нигде нет
Mar 1 2005, 03:22
Цитата(Eugene_P @ Feb 28 2005, 19:36) Это снова я  C CyUSB я не работал. EEPROM что бы зашить - программатор не нужен. Всё делается через USB. Если в EZUSB с этим гемора нет и вся подгрузка кода осуществляется драйвером, то в CyUSB , что бы работали запросы отличные от 0xA0, нужно подгружать код... "This directory contains the 8051 firmware Vend_Ax source code for the Anchor Chips EZ-USB chip. NOTE: The Full Version of Keil Tools is required to build this example. The purpose of this software is to demonstrate how to implement vendor specific commands. The following vendor specific commands are implemented: A0 Anchor Download A2 EEProm Load A3 External Ram Load A4 Set I2C Addr A5 Get IIC Type (1 Byte or 2 Byte EEPROM) A6 Get Chip Rev A8 Renumerate То есть, прогрузив этот код в озу контроллера, ты сможешь поиметь доступ к EEPROM. А на тему не рабочего софта, могу предположить,(кстати чем прогу загружаешь?) что ты не делаешь такие запросы: Код void usb_halt(HANDLE hf,byte half_data) { _VENDOR_REQUEST_IN vreq; vreq.bRequest = 0xA0; vreq.wValue = 0xE600; vreq.wIndex = 0x00; vreq.wLength = 0x01; vreq.bData = half_data; vreq.direction = 0x00; ret = DeviceIoControl (hf, Get_Ctl_Code((0x800)+5,m_buffer,a_any), &vreq, sizeof(VENDOR_REQUEST_IN), NULL, 0, &nbyte, NULL); if(ret==False) { ShowMessage("i8051 halt err.\n"); } } То есть, перед заливкой кода нужно контроллер усыпить, а потом вновь его разбудить.
Mar 1 2005, 08:26
Цитата(Trashy @ Mar 1 2005, 05:22) C CyUSB я не работал. EEPROM что бы зашить - программатор не нужен. Всё делается через USB. Если в EZUSB с этим гемора нет и вся подгрузка кода осуществляется драйвером, то в CyUSB , что бы работали запросы отличные от 0xA0, нужно подгружать код... То есть, перед заливкой кода нужно контроллер усыпить, а потом вновь его разбудить. Фиг с ним, с тем CyUSB. Нет смысла его мне сейчас использовать, я это уже понял. Гружу прошивку с помощью EZ-USB Control Panel. Пробовал посылать запрос, который ты указал. Что-то видать я не так делаю, поскольку ситуация остается неизменной. Кстати, в доках где-то сказано, что Control Panel сам засыпает чип перед загрузкой кода и будит после. Еще вопрос такой: насколько я понял, в evaluation Keil'е мой код должен располагаться с адреса 0x4000 ? Т.е., вне встроенного в чип ОЗУ. Куда в таком случае загружается код ? И где и какие давать указания Кейлу?
Mar 1 2005, 09:21
Так, на свой вопрос отвечаю сам: поменяв в опциях линкера адреса с 4000 на 0 (Code) и на всяк случай 5000 на 2000 (XData), получил требуемый результат: программа грузится с нулевого адреса и даже работает Правда, вижу меандр только на нагруженных выводах порта, на свободных - глухо (лог.0). Почему? Еще надо разобраться, как генерить файл для еепрома, а то чего-то hex2bix никак не выдает мне требуемое.
Mar 1 2005, 15:01
Цитата(Eugene_P @ Mar 1 2005, 12:21) Правда, вижу меандр только на нагруженных выводах порта, на свободных - глухо (лог.0). Почему? Еще надо разобраться, как генерить файл для еепрома, а то чего-то hex2bix никак не выдает мне требуемое. Гы-гы, так с открытым коллектром! Видима какуюто лапу пропустил - не припаял... hex2bin работает из командной строки. Я интеловским пользуюсь. Кстати, разве кейл в начало хекса виды с пидом прописывает? Не знаю, нахрена тебе генератор, там из фара или хиева прописать десять байт, а следом бинарник без изменений воткнуть... Кароче, геморой себе делаешь. Я на асме всё накарябал и не глючился... Там самый геморой не в железе а в софте при работе с дривером. Конечно можно пойтить по пути пользования класса от CyUSB, но изучишь то что тебе в жизни больше не понадобится к тому же, ни хрена изменений внести не сможешь...
Mar 1 2005, 15:49
Цитата(Trashy @ Mar 1 2005, 17:01) Гы-гы, так с открытым коллектром! Видима какуюто лапу пропустил - не припаял... Угу, наверное. Ничего я не увидел в доке про открытый коллектор. Да они и остались незадействованными. Это неважно, главное - работает. Цитата hex2bin работает из командной строки. Я интеловским пользуюсь. Кстати, разве кейл в начало хекса виды с пидом прописывает? Не, не прописывает, поэтому и взял hex2bix. Цитата Не знаю, нахрена тебе генератор, там из фара или хиева прописать десять байт, а следом бинарник без изменений воткнуть... Кароче, геморой себе делаешь. Я на асме всё накарябал и не глючился... Там самый геморой не в железе а в софте при работе с дривером. Конечно можно пойтить по пути пользования класса от CyUSB, но изучишь то что тебе в жизни больше не понадобится к тому же, ни хрена изменений внести не сможешь... Геморрой - согласен, просто хочется разобраться с еепромом до конца. Хотя он мне и не нужен, прошивка все равно льется и будет литься по USB. hex2bix добавляет VID, PID и все остальное. И получается файл для заливки в еепром. Единственное - программа после перезапуска работает, а девайс - не виден. Смотрю по структуре файла - вроде бы все правильно. Где-то уже проскакивала рекомендация использовать драйвер USBIO. По какому пути пойти? Пользовать драйвер от сайпресса или его? В каком софте будут проблемы - в firmware или в прикладной программе?
Mar 1 2005, 17:54
Пользователь №: 789
Цитата(Eugene_P @ Mar 1 2005, 18:49) Цитата hex2bin работает из командной строки. Я интеловским пользуюсь. Кстати, разве кейл в начало хекса виды с пидом прописывает? Не, не прописывает, поэтому и взял hex2bix. Цитата Не знаю, нахрена тебе генератор, там из фара или хиева прописать десять байт, а следом бинарник без изменений воткнуть... Кароче, геморой себе делаешь. Я на асме всё накарябал и не глючился... Там самый геморой не в железе а в софте при работе с дривером. Конечно можно пойтить по пути пользования класса от CyUSB, но изучишь то что тебе в жизни больше не понадобится к тому же, ни хрена изменений внести не сможешь... Геморрой - согласен, просто хочется разобраться с еепромом до конца. Хотя он мне и не нужен, прошивка все равно льется и будет литься по USB. hex2bix добавляет VID, PID и все остальное. И получается файл для заливки в еепром. Единственное - программа после перезапуска работает, а девайс - не виден. Смотрю по структуре файла - вроде бы все правильно. Где-то уже проскакивала рекомендация использовать драйвер USBIO. По какому пути пойти? Пользовать драйвер от сайпресса или его? В каком софте будут проблемы - в firmware или в прикладной программе? Отвечу по порядку: Для того чтобы программа грузилось из EEPROM нужно только: KEIL, Control Panel. Всё работает прекрасно и никаких гвоздей. hex2bix не добавляет никаких VID и PID(откуда ему о них знать), а просто генерит бинарник. VID и PID и всё остальное что относиться к особенностям программирования должно содержаться в файлах: USBJmpTb.OBJ и EzUSB.LIB. Драйвер CyUSB нужен для тогочтобы небыло лишнего гемороя при передачи данных на высоких скоростях, иначе можете юзать HID интерфейс и будет вам счастье. Если вы пишете программу, где одновременно с приемом/передачей данных будет происходить их обработка , то вам может понадобиться многопоточное программирование, а у Cypress уже есть загатовка для этого. Лично мне хватило CyUSB.sys поэтому насчёт USBIO даже незаморачивался.
Mar 2 2005, 10:05
Цитата(левша @ Mar 1 2005, 19:54) Отвечу по порядку: Для того чтобы программа грузилось из EEPROM нужно только: KEIL, Control Panel. Всё работает прекрасно и никаких гвоздей. hex2bix не добавляет никаких VID и PID(откуда ему о них знать), а просто генерит бинарник. VID и PID и всё остальное что относиться к особенностям программирования должно содержаться в файлах: USBJmpTb.OBJ и EzUSB.LIB. Правильно, генерит читый бинарник, но я еще делаю так: hex2bix.exe -I -F 194 -P 34323 -V 1204 -C 0 Test.hex Trashy все верно сказал, дело в бите ENUM. Пока мой firmware не обрабатывает USB запросы, пусть этим занимается дефолтное устройство. Кто мне этот бит устанавливал, я правда не понял.  Но теперь кристалл работает с прошивкой в еепроме и видится контрол-панелью. Цитата Драйвер CyUSB нужен для тогочтобы небыло лишнего гемороя при передачи данных на высоких скоростях, иначе можете юзать HID интерфейс и будет вам счастье. Если вы пишете программу, где одновременно с приемом/передачей данных будет происходить их обработка , то вам может понадобиться многопоточное программирование, а у Cypress уже есть загатовка для этого. Лично мне хватило CyUSB.sys поэтому насчёт USBIO даже заморачивался. Спасибо за совет. Да, конечно, будет обработка. Не буду пока исключать CyUSB из своих планов. Ну что, ни у кого нет что-ли кряка на кейл?
Panych USB Jun 17 2004, 14:17 udofun Итересен переходник с USB на RS232.
Есть такая ми... Jun 17 2004, 14:26 one_man_show Есть USB микросхемы от FTDI с последовательной и ... Jun 17 2004, 20:26 udofun Ну тогда уж напиши что за микросхмы и где их искат... Jun 17 2004, 21:10 irum4 Почитать про FTDI можеш тут: http://www.institute-... Jun 21 2004, 14:51 zov Точка Опоры продает эти микросхемы http://www.fulc... Jul 1 2004, 11:04 Apast Цитата(Panych @ Jun 17 2004, 05:17 PM)Реализу... Jul 2 2004, 05:50 ASV Цитата(Apast @ Jul 2 2004, 09:50)Цитата(Panyc... Jan 31 2005, 13:22  Eugene_P Первый запуск платы с чипом CY7C68013 (128AC).
Уст... Feb 21 2005, 12:11   grumbler Цитата(Eugene_P @ Feb 21 2005, 15:11)Первый з... Feb 21 2005, 14:18   Trashy Цитата(Eugene_P @ Feb 21 2005, 15:11)Никаким ... Feb 21 2005, 14:44    Eugene_P Цитата(Trashy @ Feb 21 2005, 16:44)нужно опре... Feb 22 2005, 11:51 aj_ http://www.quickusb.com
очень приятная вещица для... Jul 3 2004, 02:09 dimka99 А этот quickusb кто нибудь использовал или толькь... Jul 5 2004, 08:31 alex69 Цитата(Panych @ Jun 17 2004, 06:17 PM)Реализу... Jul 21 2004, 13:14 lamerok alex69
А можно мне исходники примера драйвера... н... Jul 22 2004, 03:44 alex69 Цитата(lamerok @ Jul 22 2004, 07:44 AM)А можн... Jul 22 2004, 11:18 lamerok Спасибо...!!!! Jul 23 2004, 08:25 olegk A est-li uC na kotorich host-USB sdelat mochno?
Sp... Sep 1 2004, 07:18 glock17 Столкнулся с проблемой при сопровождении устройств... Sep 3 2004, 02:41 M.S.Joker Кто - нибудь может проконсультировать насчет Cypre... Sep 16 2004, 12:10 -=KiV=- Цитата(udofun @ Jun 17 2004, 06:26 PM)Итересе... Sep 16 2004, 15:09 Rover Подскажите кто знает...
Мне нужно написать прогр... Sep 17 2004, 08:27 левша Здраствуйте!
Ктонибудь делал на CY7C68013 что... Oct 4 2004, 18:18 alex69 Цитата(левша @ Oct 4 2004, 10:18 PM)Ктонибудь... Oct 5 2004, 10:27 grumbler Кто нибудь делал на CY7C68013 что нибудь?
Если да ... Oct 5 2004, 20:45 левша Цитата(grumbler @ Oct 6 2004, 12:45 AM)Исполь... Oct 6 2004, 16:53 grumbler Цитата(левша @ Oct 6 2004, 08:53 PM)А что так... Oct 6 2004, 17:43 левша Цитата(grumbler @ Oct 6 2004, 09:43 PM)http:/... Oct 6 2004, 20:53 Al Jumper 2 qlock17
ЦитатаСтолкнулся с проблемой при сопрово... Oct 16 2004, 07:10 левша Цитата(Al Jumper @ Oct 16 2004, 11:10 AM)2 ql... Oct 17 2004, 16:08 Monstrer Цитата(glock17 @ Sep 3 2004, 06:41 AM)Столкну... Nov 15 2004, 10:02 aal Вопрос: Кто использывал CY7C680000?
Стоит ли на н... Nov 18 2004, 16:18 левша Цитата(glock17 @ Sep 3 2004, 05:41 AM)Столкну... Nov 20 2004, 11:42 akostin Если кто еще использует чипы от FTDI (после такой ... Dec 6 2004, 18:20 Stas Как воткнул в первый раз железяку в USB порт, появ... Dec 7 2004, 13:58 akostin Цитата(Stas @ Dec 7 2004, 16:58)Как воткнул в... Dec 9 2004, 07:05 Eugene_P Млин, да что же такой с сайтом Cypress, а?
Не могу... Dec 16 2004, 11:30 левша Цитата(Eugene_P @ Dec 16 2004, 14:30)Млин, да... Dec 16 2004, 15:13 lonzhin Кто работает с Cypress 68013 подскажите как снять ... Jan 6 2005, 09:34 YurGinz C Cypress 68013 работаю недавно, возникли непонятк... Jan 14 2005, 07:47 левша Цитата(YurGinz @ Jan 14 2005, 10:47)C Cypress... Jan 14 2005, 18:30 aal Квант времени в w2k 10мс w98 от 30 до 60 мс (завис... Jan 14 2005, 09:04 YurGinz Большое спасибо всем откликнувшимся. похоже, я пог... Jan 19 2005, 06:40 Trashy EzUsb.sys
Кто-нибудь пробовал работать с CY6C68013... Jan 19 2005, 09:37 shurik А реально ли добиться скорости на CY68013 480 Mb/s... Jan 25 2005, 09:30 Trashy Цитата(shurik @ Jan 25 2005, 12:30)А реально ... Jan 25 2005, 09:58 Димыч Была такая "беда". Уж не помню, почему в... Feb 21 2005, 14:05 Eugene_P Цитата(Димыч @ Feb 21 2005, 16:05)Была такая ... Feb 22 2005, 11:48        Eugene_P Такая же лажа и с EZ_USB Control Panel. Т.е. - про... Feb 28 2005, 17:26             Trashy Цитата(Eugene_P @ Mar 1 2005, 18:49)в еепром.... Mar 1 2005, 15:58               Trashy Кряка?
Это что такое?
Вообсче, это называют ... Mar 2 2005, 10:13                Eugene_P Цитата(Trashy @ Mar 2 2005, 12:13)Кряка?
Это ... Mar 2 2005, 14:30               Trashy Цитата(Eugene_P @ Mar 2 2005, 13:05)Пока мой ... Mar 2 2005, 10:15 Димыч Странно тогда, что вообще появляется "USB Dev... Feb 23 2005, 05:44 Eugene_P Цитата(Димыч @ Feb 23 2005, 07:44)Странно тог... Feb 23 2005, 07:17 v_mirgorodsky Aga, tak ono i est'. U nas toze est' ustro... Feb 24 2005, 15:45 левша Цитата(Eugene_P @ Mar 2 2005, 17:30)Нет счаст... Mar 2 2005, 18:00 Eugene_P Цитата(левша @ Mar 2 2005, 20:00)Вообщето это... Mar 2 2005, 19:25 v_mirgorodsky Chego-to mne kazetsya, chto gruzit' proshivku ... Mar 2 2005, 20:17 Eugene_P Цитата(v_mirgorodsky @ Mar 2 2005, 22:17)Cheg... Mar 3 2005, 07:26  Trashy Цитата(Eugene_P @ Mar 3 2005, 10:26)Ну что, н... Mar 3 2005, 07:32 mrborman джентельмены, добрый день.
интересует мнение специ... Apr 26 2005, 05:37 Trashy Цитата(mrborman @ Apr 26 2005, 08:37)джентель... Apr 26 2005, 05:47  mrborman Цитата(Trashy @ Apr 26 2005, 08:47)Этот контр... Apr 26 2005, 10:03   Trashy Цитата(mrborman @ Apr 26 2005, 13:03)ясно, эт... Apr 26 2005, 10:31 mrborman джентельмены, добрый день.
интересует мнение специ... Apr 26 2005, 05:37 gammanoid Цитата(mrborman @ Apr 26 2005, 09:37)джентель... Apr 29 2005, 21:19  Trashy Как на 68013 определить подключение/отключение ЮСБ... Jun 20 2005, 05:01   gammanoid Цитата(Trashy @ Jun 20 2005, 09:01)Как на 680... Jun 20 2005, 19:13    Trashy Цитата(gammanoid @ Jun 20 2005, 22:13)At the ... Jun 21 2005, 02:39     gammanoid Цитата(Trashy @ Jun 21 2005, 06:39)Ну и, если... Jun 22 2005, 19:54      Trashy Хитро!
Примного благодарен за подсказку.
Остал... Jun 23 2005, 03:51      Trashy Цитата(gammanoid @ Jun 22 2005, 22:54)You can... Jun 23 2005, 04:09       gammanoid Цитата(Trashy @ Jun 23 2005, 08:09)Цитата(gam... Jun 23 2005, 18:20 indela tusb3210 tusb3410 - микроконтроллер с USB за 3... Jun 20 2005, 09:22 des00 Добрый день господа! помогите не проходите мим... Aug 9 2005, 14:24 Trashy Косяк номер рас:
Цитата(des00 @ Aug 9 2005, ... Aug 12 2005, 01:44 Trashy Ещё ПИН-полярности нужно включать до включения реж... Aug 12 2005, 01:53  Trashy Вопрос до конца ещё не понят, по сему буду из дале... Aug 12 2005, 01:57  des00 Цитата(Trashy @ Aug 11 2005, 20:53)Ещё ПИН-по... Aug 12 2005, 04:10   Trashy Цитата(des00 @ Aug 12 2005, 07:10)Спасибо за ... Aug 12 2005, 04:33    des00 Цитата(Trashy @ Aug 11 2005, 23:33)1. Циклоно... Aug 12 2005, 04:44    des00 Блин что то тут не так
Цитата1. Циклоном нюхаеш... Aug 12 2005, 11:55 des00 Господа спасибо всем за участие, проблема разрешил... Aug 13 2005, 15:12
3 страниц
1 2 3 >
