как разблокировать JTAG? |
Jan 30 2007, 10:05
Пользователь №: 3 065
Присоединяюсь к вопросу!
После нехитрых манипуляций ;) частота на ядре стала вдвое меньше частоты периферии. Видимо проц входит в режим STOP и J-LINK к нему цепляться не хочет, выдает сообщение об ошибке: Bad JTAG communication: Write to IR: Expected 0x1, got 0x7 (TAP Command:2) @ Off 0x4
Подскажите как проинициализировать Flash контроллера с помощью J-Link
PS: Контроллер STR710
Jan 30 2007, 13:56
Из: Воронеж
Пользователь №: 9 491
Цитата(Сергей Борщ @ Jan 30 2007, 11:33)  Цитата(Esc@pe @ Jan 30 2007, 09:05)  PS: Контроллер STR710
А нет ли там магической комбинации ног, которая вызывает стирание и разлочивание кристалла как AT91SAM7? Или переводит в режим загрузчика, как LPC? к сожалению, в отличие от атмела, например, оной комбинации не обнаружено. что, вообще, повергло нас в некоторое уныние... впрочем, конечно, вероятность запортить кристалл достаточно небольшая, но все-таки
Jan 30 2007, 14:20
Ноги для стирания кристалла, как в Атмеле, там действительно нет, а вот пины для включения/конфигурирования загрузчика имеются, правда у меня они используются по другому назначению и BOOT_EN = 0.
Jan 30 2007, 15:18
Из: Воронеж
Цитата(Esc@pe @ Jan 30 2007, 14:20)  Ноги для стирания кристалла, как в Атмеле, там действительно нет, а вот пины для включения/конфигурирования загрузчика имеются, правда у меня они используются по другому назначению и BOOT_EN = 0. если речь про DBGRQ и иже с ними, то это стандартные пины и они, разумеется, сконфигурированы правильно (то есть отладка разрешена - впрочем, иначе она бы не работала вообще). то, о чем говорилось выше - это пины, при помощи которых можно было бы произвести внешнее стирание чипа вместе с фьюзами, как, например, в атмел AVR. здесь такого нет, поэтому стереть их можно только изнутри или при включенном JTAG (а он запрещен случайной записью)
Jan 30 2007, 15:28
[/quote] если речь про DBGRQ и иже с ними, то это стандартные пины и они, разумеется, сконфигурированы правильно (то есть отладка разрешена - впрочем, иначе она бы не работала вообще). то, о чем говорилось выше - это пины, при помощи которых можно было бы произвести внешнее стирание чипа вместе с фьюзами, как, например, в атмел AVR. здесь такого нет, поэтому стереть их можно только изнутри или при включенном JTAG (а он запрещен случайной записью) [/quote] Пин 16 - BOOT_EN разрешает/запрещает использование пинов BOOT.1 и BOOT.0 для выбора загрузочной области - flash/ram/extmem стр.22 Reference Manual. Можно попробовать установить на загрузку из RAM. Вдруг поможет
Jan 30 2007, 15:46
Из: Воронеж
Цитата(Esc@pe @ Jan 30 2007, 15:28)  Цитата если речь про DBGRQ и иже с ними, то это стандартные пины и они, разумеется, сконфигурированы правильно (то есть отладка разрешена - впрочем, иначе она бы не работала вообще). то, о чем говорилось выше - это пины, при помощи которых можно было бы произвести внешнее стирание чипа вместе с фьюзами, как, например, в атмел AVR. здесь такого нет, поэтому стереть их можно только изнутри или при включенном JTAG (а он запрещен случайной записью)
Пин 16 - BOOT_EN разрешает/запрещает использование пинов BOOT.1 и BOOT.0 для выбора загрузочной области - flash/ram/extmem стр.22 Reference Manual. Можно попробовать установить на загрузку из RAM. Вдруг поможет  BOOT_EN включен, выбирали и RAM, и flash - без разницы. еще раз поясняю - JTAG вообще не стартует. то есть процессор не определяется. такое ощущение, что прошиты фузы типа DEBUG_ENABLE
sergik_vrn как разблокировать JTAG? Jan 29 2007, 11:47  EKirshin Были у нас похожие проблемы с STR912 на ULINK.
Ин... Jan 30 2007, 11:52 Bosicc У меня есть борда с LPC 2378.
Захотел прошить туд... Feb 5 2007, 08:26 Ivan_Kov Цитата(Bosicc @ Feb 5 2007, 08:26) У меня... Feb 5 2007, 17:08  Bosicc Цитата(Ivan_Kov @ Feb 5 2007, 16:08) При ... Feb 6 2007, 08:03   Ivan_Kov Цитата(Bosicc @ Feb 6 2007, 08:03) Спасиб... Feb 6 2007, 10:17    Bosicc Цитата(Ivan_Kov @ Feb 6 2007, 09:17) Есть... Feb 7 2007, 04:54
