Исходники программ и библиотек, у вас есть чем поделиться? |
Jan 21 2007, 01:19
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Часто появляются вопросы об удобном доступе к ножкам порта. Несколько раз выкладывал в разных темах очень удобные (как мне кажется) макросы. Решил выложить здесь наиболее свежую версию, чтобы потом долго не искать. Пользоваться ими так: Код #define LED1 PORTC,2,H // output, active high (led from PC2 to GND) #define LED2 PORTD,3,L // output, active low (led from Vcc to PD3) #define KEY1 PINB,5,L // input, active low (key from PB5 to GND, pull-up resistor) #define KEY2 PINC,7,H // input, active high (key from Vcc to PC7, pull-down resistor)
#include "ascold.h" unsigned char Key1Status; unsigned char Key2Status; void main() { Key1Status = signal(KEY1); Key2Status = signal(KEY2); for(;;) { cpl(LED1); // toggle LED1 if(signal(KEY1)) // if KEY1 pressed, turn on LED2 on(LED2); else // otherwice turn off LED2 off(LED2); } }} Если в результате переразводки вывод поменялся, достаточно изменить лишь одну строчку #define Я использую с компилятором IAR для процессоров AVR, MSP430, AT91SAM7, LPC2xxx, ADuC70xx. Но они должны работать и с любым другим компиляторм.
ascold.zip ( 1.15 килобайт )
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Jan 22 2007, 14:42
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Цитата(Сергей Борщ @ Jan 21 2007, 00:19)  очень удобные (как мне кажется) макросы. Я тоже ими пользуюсь очень давно :-) Только signal() переименовал сразу же в bit_active() (ну и все остальные в bit_on/bit_off для однообразия). После какого-то давнего залёта со своей переменной с именем errno в борландовском С - не рискую применять имена, могущие пересечься с чем-то "очень стандартным".
Jan 30 2007, 16:34
Из: Питер
Пользователь №: 5 495
Код (* Вычисление дня недели в приложениях автоматического вычисления дня недели в датах от 1996 года и старше.
Copyright (C) Sergei Frolov, 1998. v1.0 Jan, 4, 1998.
Программа ориентирована на применение в приложениях, написанных на языке ассемблера без использования аппаратного умножения/деления и операций с плавающей запятой. *)
program denned; const YEARS : array[0.. 3] of byte = (0, 2, 3, 4); MONTHS : array[1..12] of byte = (0, 3, 3, 6, 1, 4, 6, 2, 5, 0, 3, 5); DAYOFWEEKS : array[0..6] of string = ('Воскресенье', 'Понедельник', 'Вторник', 'Среда', 'Четверг', 'Пятница', 'Суббота'); var a, b, c, d, e, f, tmp : byte; day, month, year : word;
begin repeat write('Число XX -> '); readln(day); if day = 0 then break; { выход } write('Месяц XX -> '); readln(month); write('Год XXXX -> '); readln(year); tmp := year - 1996; a := tmp and 3; b := (tmp shr 2) + (tmp and $FC); c := MONTHS[month]; if (a = 0) and (month > 2) then inc(c); a := YEARS[a]; e := (a + b + c + day) mod 7; writeln('Результат: ', DAYOFWEEKS[e]); writeln; until false; end.
Waso Исходники программ и библиотек Dec 19 2005, 16:29 haker_fox Может быть сюда вообще выкладывать различные подпр... Dec 20 2005, 01:03 alecsvg Цитата(haker_fox @ Dec 20 2005, 02:03) Мо... Mar 28 2007, 07:11 at90 Вот библиотечка для работы с ЖКИ 16x2 и жк ht1611.... Dec 20 2005, 06:23 at90 Библиотека для работы с датафлэшем at45 Dec 20 2005, 07:46 Nixon В данном топике предлагается выкладывать различные... Dec 21 2005, 08:45 at90 Хороший проект с Атмеловского контеста. Вэб камер... Dec 21 2005, 10:14 aai_m Любопытное применение дисплея Siemens S65 с исходн... Dec 21 2005, 13:07 Серега Библиотека для 25lc640. Dec 24 2005, 20:31 *SERG много примеров и исходников
http://www.gaw.ru/html... Dec 26 2005, 03:14 haker_fox Это архив студенческих проектов Американского унив... Dec 27 2005, 00:49 Alechin Вот мои используемые практически в каждом проекте ... Jan 11 2006, 15:22 DeXteR Написал h файл для тех кто любит записи типа 0bxxx... Jan 18 2006, 13:24 Мах Не столько библиотека как исходник для подключения... Jan 20 2006, 09:51 Nikola Kirov Калкулатор boudrate для Usarta.
Не нашел готовъи ... Jan 25 2006, 00:57 afe Както не хватает:
http://hubbard.engr.scu.edu... Jan 25 2006, 22:48 Evgeny_CD Цитата(afe @ Jan 26 2006, 01:48) ...Procy... Feb 6 2006, 17:41 Proton Преобразователь *.ebn в *.hex. Хоть таких файлов и... Jan 29 2006, 17:50 haker_fox Прошу оценить мое сромное творчество, буду признат... Feb 3 2006, 09:36 ЛЕСЯ haker_fox Как насчет выложить библтотеку для работ... Feb 6 2006, 11:37 haker_fox Цитата(ЛЕСЯ @ Feb 6 2006, 19:37) haker_fo... Feb 7 2006, 00:19 alm_ Модуль для работы с текстовым дисплеем 16x2
При в... Feb 16 2006, 09:50 alm_ Расчёт CRC16
- на С с оптимизацией по скорости (та... Feb 16 2006, 11:20 Jatagan Вылаживаю подпрограмму (Div24.asm) для беззнаковог... Mar 7 2006, 08:25 SasaVitebsk В одном из моих проектов было много устройств I2C ... Apr 2 2006, 10:27 Aquatik SasaVitebsk опубликуй.. Очень хотелось бы посмотре... Apr 3 2006, 06:45 SasaVitebsk Заранее извиняюсь. Всё это начиналось давно. Тольк... Apr 3 2006, 21:41 vesago SasaVitebsk будь так любезен - выложи схемку в пдф... Apr 6 2006, 10:50 SasaVitebsk Схема была в EAGLE для быстроты. Мелочи не рисовал... Apr 6 2006, 20:14 GOP Еще библиотека для разработчика есть практически в... Apr 17 2006, 15:43 prottoss Выкладываю драйвер USARTа на Си, использующий коль... May 22 2006, 14:46 defunct Программный full-duplex UART для ATtiny13. С внутр... May 23 2006, 05:16 prottoss Привет всем!
Стартовый исходник для символ... May 30 2006, 14:15 aleksey_g Цитата(prottoss @ May 30 2006, 17:15) При... May 30 2006, 15:37  prottoss Цитата(aleksey_g @ May 30 2006, 23:37) Ци... May 30 2006, 15:50 agnedbay Вот поляк выложил аппаратный TWI для управления LC... Jun 9 2006, 11:32 Stas633 Не смог найти готового, поэтому сделал свое....
Б... Jul 1 2006, 07:47 TamTam Библиотека и модель в PROTEUSE 6.9. sp4 для подклю... Jul 6 2006, 07:00 andr_doy RkLibAvr
Польская библиотека
http://robkry.freepgs... Sep 19 2006, 04:42 SasaVitebsk Например при обработке сложного последовательного ... Sep 28 2006, 00:35 Георгий To SasaVitebsk:
Я все таки не отказался бы от исхо... Sep 28 2006, 04:31 kamedi_clab Шаблон для быстрого программирования в CVAVR и отл... Oct 8 2006, 17:01 VitPushchin А вот приемник ИК пульта от Самсунга (кодировка ти... Oct 23 2006, 14:23 SasaVitebsk Свой вариант библиотек LCD44780 и DS1820.
Очень п... Nov 21 2006, 00:01 Screw Здравствуйте!
Я вот тут решил зарегистрироват... Nov 29 2006, 22:08 yarunt Если кому интересно ,как я поборол жки нокиа3510и. Jan 4 2007, 12:14 kuber Проект на Pic
MASTER-Pic16f628
Slave - Pic12f629... Jan 8 2007, 23:03 Шалапут:-) Поделюсь своим кодом на Ассме для организации меню... Jan 11 2007, 04:56 Yuriy_AVR Может кому будет полезно очень быстрое преобразова... Jan 16 2007, 20:08 Fakir на телесисах пробегала сылка на коллекцию исходник... Jan 18 2007, 11:55 umup Сергей Борщ
Цитата#define LED1 PORTC,2,H // o... Feb 4 2007, 20:30 Сергей Борщ Цитата(umup @ Feb 4 2007, 19:30) Сергей Б... Feb 4 2007, 23:16 Kuzmi4 Драсте всем!
В прикреплённом файле - ф-ция и и... Feb 21 2007, 10:57 megachip Шрифт от Нокии 6510 анг/рус для библиотеки www.ape... Feb 24 2007, 00:53 prottoss Выложил исходники своего программатора AVR910 USB.... Feb 25 2007, 16:21 Kuzmi4 2 Beer - ну бывает... Feb 26 2007, 15:16 SasaVitebsk Часто при работе с АЦП приходится делать таблицу п... Feb 27 2007, 14:21 Kuzmi4 оки... сча вот порылся , нашёл проэкт.. сча заттач... Feb 27 2007, 15:30 yarunt Цитата(Waso @ Dec 19 2005, 17:29) Предлаг... Mar 20 2007, 10:22 Qwertty Цитата(yarunt @ Mar 20 2007, 10:22) Вот х... Mar 20 2007, 11:26  yarunt Цитата(Qwertty @ Mar 20 2007, 12:26) В сх... Mar 20 2007, 12:19   Qwertty Цитата(yarunt @ Mar 20 2007, 12:19) Диод... Mar 20 2007, 12:40    yarunt Цитата(Qwertty @ Mar 20 2007, 13:40) Прав... Mar 20 2007, 12:51 SasaVitebsk Фонты 6х8, 8х8 в виндовой кодировке начиная с кода... Mar 29 2007, 15:52 acex2 Цитата(SasaVitebsk @ Mar 29 2007, 16:52) ... Mar 29 2007, 22:44 Kolia Додрый день
Есть архивчик программ - весит 82 Мег... Mar 30 2007, 12:11 DeXteR Цитата(Kolia @ Mar 30 2007, 13:11) Додрый... Mar 30 2007, 13:51 xemul Цитата(DeXteR @ Mar 30 2007, 13:51) Ктони... Mar 30 2007, 14:04 Александр Куличок ЦитатаНе совсем исходники, но все же:
Макросы для ... Apr 10 2007, 16:32 by-pass Класс для работы с CAN контроллера AT90CAN128.
C++... Apr 13 2007, 23:01 umup вот немного :
http://umup.narod.ru/ul_c_lib.zip May 15 2007, 03:22 Serg_greS Вот нашел несколько вещей на досуге, думаю будет и... Jun 9 2007, 04:02 Serg_greS h_tp://barello.net/avrx/index.htm
AvrX is a Real T... Jul 4 2007, 11:24 IgorKossak Как то пытался использовать AVRx RTOS.
Проект сыро... Jul 10 2007, 18:18 Serg_greS Еще немного библиотек
h__p://www.ember.com/pdf/EM2... Jul 31 2007, 09:42 Serg_greS Цитатано как добраться к тем хэдерам
в смысле к са... Aug 3 2007, 11:50 dimka76 пример проекта умножения с плавающей точкой.
работ... Aug 16 2007, 11:55 haker_fox Цитата(dimka76 @ Aug 16 2007, 20:55) прим... Aug 17 2007, 00:16 at90 Вот куча исходников для AVR от немцев.
https://141... Oct 1 2007, 06:35 yarunt rc-5 на Алгоритм билдере.Может кому пригодится. Oct 29 2007, 12:01 Waso Выкладываю портированный мною под ИАР TCP-IP стек ... Oct 31 2007, 04:06 Сергей Борщ Цитата(Waso @ Oct 31 2007, 06:06) Выклады... Nov 6 2007, 22:43 INT1 Здесь есть библиотеки для MODBUS
http://freemodbu... Oct 31 2007, 13:41 umup вот кусок :
www.ukpyr.narod.ru/mb_clp.c
правда там... Nov 6 2007, 19:31 umup bin2bcd AVR :
Код u32 bin2bcd_u32(u32 data, u8... Nov 15 2007, 10:35 alekseyb Подсчет CRC для DALLAS 1Wire устройств.Работает оч... Dec 7 2007, 02:58
2 страниц
1 2 >
