> CY7C68013A + ADSP-2181, Приделать USB к IDMA
Aluminium
сообщение Jan 29 2007, 20:56
Из: Саратов
Пользователь №: 24 791
Раньше была плата: к IDMA ADSP-2181 через ISA был подключен компьютер, или, наоборот, к компьютеру по ISA был подключен через IDMA ADSP-2181. Во загнул... wub.gif Короче, теперь требуется повесить IDMA на USB.
Вроде бы CY7C68013A терпит по I/O 5,25 В. Руки чешутся подсоединить напрямую. Хотя я так никогда не делал. А может быть, есть 5В аналоги CYPRESS? Да, плата питаться будет от USB. Можно?
Потом, хотел бы все сделать на флагах (I/O), но тогда могут быть конфликты на шине вследствие ошибок в программе. Это технически неверно, сам знаю. Но последнее время все чаще так делаю. Что думаете, господа разработчики?
И последний вопрос, так USB не занимался до этого. Везде рекомендуют на D+ и D- , бусины, а можно поставить просто дроссели? И какие лучше? Спасибо. a14.gif
Сообщение отредактировал Aluminium - Jan 29 2007, 20:58
Aluminium
сообщение Jan 30 2007, 20:15
Из: Саратов
Подумал я немножко и понял, что не следует делать на портах микроконтроллера интерфейс с ADSP IDMA. Зачем тогда вообще USB нужно?
Нужно напрямую через FIFO работать. Как такой вариант: 56-ножная микросхема, CTLx на IAL, #IRD и #IWR, IACK на один из RDY, #IS и #RESET процессора взять со свободного порта?
Вроде бы должно получиться, но в голове картина не складывается. Как, например, различать данные и адреса для IDMA порта? Протокол придумать, чтобы в начале шел адрес, потом данные? Или для адреса можно сделать отдельный endpoint?
Я первый раз работаю с USB, поэтому задачка еще та, тем более я не прогаммист совершенно. Поэтому прошу прощения за свой поток мыслей - не с кем поделиться.
Сообщение отредактировал Aluminium - Jan 30 2007, 20:21
- Aluminium   CY7C68013A + ADSP-2181   Jan 29 2007, 20:56
- - jur   Цитата(Aluminium @ Jan 29 2007, 19:56) Ра...   Jan 30 2007, 21:27
- - Aluminium   Задача вот какая. Есть 16-разрядный мультиплексир...   Jan 30 2007, 22:50
|- - jur   Цитата(Aluminium @ Jan 30 2007, 21:50) Ес...   Jan 31 2007, 10:57
- - Aluminium   Спасибо большое. Радует, что я был прав. Пока рису...   Jan 31 2007, 21:33
|- - jur   Цитата(Aluminium @ Jan 31 2007, 20:33) Сп...   Jan 31 2007, 22:46
- - Aluminium   Сделали две платы. Хорошо получилось. Но запрогра...   Dec 14 2007, 08:36
- - Aluminium   Неужели никто не может помочь?   Dec 19 2007, 14:31
|- - Aluminium   Все получилось, программист несколько раз напортач...   Apr 10 2008, 07:42
- - Aluminium   Вроде бы все сделали, но одну проблему решить не м...   Aug 12 2008, 00:11
|- - Konst_777   Цитата(Aluminium @ Aug 12 2008, 03:11) Вр...   Aug 12 2008, 18:13
- - Aluminium   Понятно, наверно, для тех, кто работал с микросхем...   Aug 13 2008, 11:48
|- - Konst_777   Цитата(Aluminium @ Aug 13 2008, 14:48) По...   Aug 13 2008, 16:39
- - Aluminium   Спасибо. Все заработало. Дело было именно в этом.   Aug 14 2008, 14:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 05:44
Страница сгенерированна за 0.02451 секунд с 7
