> Снова UART
!Roma!
сообщение Jan 25 2007, 18:09
Пользователь №: 24 520
Здравствуйте, недавно начал осваивать программирование микроконтроллеров, в частности msp430F169, столкнулся с проблемой передачи данных с него на компьютер.
При передаче странно работает флаг UTXIFG0, т.е. он абсолютно не реагирует на помещение данных в U0TXBUF(хотя судя по руководству, должен сбрасываться), сбрасываеися лишь после вызова обработчика прерываний, и потом так и остается в нуле до PUC или SWRST=1.
Научите уму-разуму)), подскажите где ошибка. Спасибо.
Источник тактирования DCO (800kHz)
#include "msp430x16x.h"
int TransmitPacket(char *pData, int nDataSize);
int main()
// Остановить WatchDog timer
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
Сбросить модуль USART (SWRST=1),
Настроить порт:
8 бит в пакете,
без контроля четности,
1 стоп-бит
U0CTL = SWRST;
// Установить длину данных - 8 бит
U0CTL |= CHAR;
// Источник тактирования - SMCLK
U0TCTL |= SSEL1;
// Установить скорость работы порта 9600 бод
U0BR0 = 0x53;
U0BR1 = 0x00;
U0MCTL = 0x03;
// Включить модуль USART через SFR (прием и передача)
ME1 |= UTXE0 | URXE0;
// Разрешить прерывания по приему
IE1 |= URXIE0;
// Очищаем SWRST бит
U0CTL &= ~SWRST;
/*____________________Проверка_отправки_данных_на_компьютер______________________
_____*/
char aCheckData[] = {0x31,0x32,0x33};
int nCheckDataLen = 3;
for (;;)
TransmitPacket(aCheckData,nCheckDataLen);
}//main
\fn int TransmitPacket(char *pData, int nDataSize)
\param pData - указатель на передаваемый буфер
nDataSize - размер передаваемых данных
\brief Отправить данные в порт
IE1 |= UTXIE0;
// Переменная для хранения очередного байта данных (для ускорения операции доступа к данным массива)
char *pTmpData = pData;
// Цикл передачи данных
for (int nCount=nDataSize; nCount>0; nCount--)
// Разрешить маскированные прерывания (прерывания от периферийных модулей)
_EINT();
// Дождаться готовности передатчика к приему новых данных
while ( !(IFG1 & UTXIFG0) );
// Буфер готов к приему, записать очередной байт данных
U0TXBUF = *pTmpData++;
// Дождаться завершения предыдущей операции записи
while ( !(U0TCTL & TXEPT) );
// Передача завершена, прекратить вызов обработчика прерываний
IE1 ^= UTXIE0;
return 0;
}// end of TransmitPacket()
#pragma vector = UART0TX_VECTOR
\fn void Uart0_TX (void)
\brief Функция-обработчик прерываний от UART0 (при передаче)
__interrupt void Uart0_TX (void)
// Прерывание обработано, сбросить GIE-бит
_BIC_SR_IRQ(GIE);
!Roma!
сообщение Jan 30 2007, 20:47
Ну на счет manual могу чесно сказать, что прочитал от корки до коркиsmile.gif) и вот строка, из-за которой весь сыр-бор (английского с собой сейчас нет, но там также)) )
UTXIFGx автоматически сбрасывается, если запрос прерывания обслужен или если символ записан в UxTXBUF.
А мой флаг при занесении данных в буфер передатчика игнорировал это правило, но как оказалось действительно это была не суть проблеммы, ошибка была в конструкции, связывающей мой мк с компьютером. Теперь наслаждаюсь трансляцией трафика с мк в терминал и обратно, несмотря на всегда равный 1 UTXIFGx smile.gif).
Спасибо за потраченное на меня время.
rezident
сообщение Jan 30 2007, 21:31
Пользователь №: 3 882
Да не игнорировал он его smile.gif Думаю вы просто не успевали отследить его изменение. Как наблюдали/трассировали? С помощью USB-FET или LPT-FET?
Можете сами убедиться, посылая строку из неповторяющихся символов с последовательно возрастающим кодом, например, 0x30, 0x31, 0x32, 0x33 и т.д. Если бы ваш вывод был верен, то на терминале вы бы не увидели всю последовательность символов по порядку. Первый был бы правильно, а последующие с большими пропусками. Типа такой последовательности 0x30, 0x39, 0x53, 0x67....
Наверное соединили одноименные сигналы, TxD MSP430 с TxD RS-232, а? ;)
Lucky:)
сообщение Jan 30 2007, 21:41
Пользователь №: 21 031
В чём может проявиться различие (не имея ввиду время отклика po USB&LPT)? Два JTAGa но один core (msp430)
rezident
сообщение Jan 30 2007, 22:09
Не понял, что вы подразумеваете под "различием", но чтобы обнаружить сброс флага UTXIFGx после записи в UxTXBUF нужно кроме установки breakpoint на этой команде одновременно еще и тактирование UART останавливать. Что дебаггер не делает. Если уж так хочется подловить этот "подлый" флаг, то выберите источником тактирования внешний сигнал UCLKx и тактируйте UART одиночными импульсами от кнопки, подключенной, например, к RS-триггеру. Вот тогда после записи в UxTXBUF флаг будет сброшен, пока до UARTа (при условии, что сдвиговый регистр пуст) не пройдет первый импульс BITCLK.
The data is then moved to the transmit shift register on the next BITCLK after the TX shift register is empty, and transmission begins.
Lucky:)
сообщение Jan 30 2007, 22:40
Я имел ввиду общие отличия JTAG по LPT и USB (вопрос не имеет отношение к проблеме ловли влага).
Существует ли что-то такое, что LPT-JTAG проигрывае?
- !Roma!   Снова UART   Jan 25 2007, 18:09
- - rezident   Во-первых, в опциях создания сообщения есть тэги ц...   Jan 25 2007, 22:13
- - Lucky:)   // Разрешить прерывания по приему IE1 |= UTXIE0; э...   Jan 25 2007, 22:26
- - !Roma!   Спасибо за дельные замечания, постараюсь учесть на...   Jan 26 2007, 12:09
|- - rezident   Цитата(!Roma! @ Jan 26 2007, 14:0...   Jan 26 2007, 15:28
- - !Roma!   Подрихтовал исходники )), проблемма все таже: флаг...   Jan 29 2007, 21:11
- - rezident   Так и будете в час, точнее в день по чайной ложке ...   Jan 30 2007, 04:09
- - jorikdima   я от МСП430 и в виндовозном терминале все прекрано...   Jan 30 2007, 09:35
- - !Roma!   ЦитатаДа не игнорировал он его Что ж на это мне от...   Feb 3 2007, 11:55
|- - Lucky:)   Цитата(!Roma! @ Feb 3 2007, 11:55...   Feb 3 2007, 19:41
|- - Dog Pawlowa   Цитата(!Roma! @ Feb 3 2007, 12:55...   Feb 3 2007, 20:58
|- - Сергей Борщ   Цитата(!Roma! @ Feb 3 2007, 12:55...   Feb 3 2007, 23:29
|- - Dog Pawlowa   >>>>>>Хм. Но с прерываниями по п...   Feb 4 2007, 16:43
|- - rezident   Цитата(!Roma! @ Feb 3 2007, 13:55...   Feb 4 2007, 20:05
|- - Dog Pawlowa   Цитата(rezident @ Feb 4 2007, 21:05) Цита...   Feb 5 2007, 17:10
|- - IgorKossak   Цитата(Dog Pawlowa @ Feb 5 2007, 16:10) 1...   Feb 5 2007, 20:39
|- - rezident   Цитата(Dog Pawlowa @ Feb 5 2007, 19:10) Н...   Feb 6 2007, 01:10
|- - Dog Pawlowa   Цитата(rezident @ Feb 6 2007, 02:10) ... ...   Feb 7 2007, 17:39
- - AlHakim   [quote name='!Roma!' date='Feb...   Feb 3 2007, 16:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 01:14
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
