> Согласование памяти и Virtex-4 чипов, Согласование двунаправленной шины данных
v_mirgorodsky
сообщение Mar 2 2005, 12:20
Пользователь №: 2 804
Добрый день, всезнающий ALL!
Есть Virtex-4 XC4VFX20 в 672-ногом BGA-корпусе и память от Micron - MT48LC8M32B2F5 - тоже в BGA-корпусе. Есть Ibis-модели компонентов обоих производителей. Есть HyperLynx. Для трассировки платы была выбрана следующая стратегия: импеданс дорожек 53-55 Ом, средняя длинна связей от памяти до FPGA 2 дюйма, разброс длин связей лежит в пределах от 1.7 до 2.3 дюйма. В качестве согласования линии было решено использовать выводы с напряжением питания +3V3 с цифровым контроллируемым импедансом - драйвер отслеживает сопротивление референс-резистора на специальном пине и подстраивает свое выходное сопротивление под характеристическое сопротивление линии. Аналогичная система присутсвует в Virtex-II и Virtex-II Pro чипах. При моделлировании шин адреса, управляющих и тактовых сигналов все было хорошо. С шиной данных в сторону памяти тоже все получилось нормально. Проблема возникла при моделлировании шины данных в сторону FPGA. HyperLynx нарисовал овершот 4.3V при абсолютном максимуме 4.05V и андершоты -970mV, при абсолютном максимуме -750mV. Таким образом, если верить даташиту, у Virtex-а сгорит вход при первом же изменении состояния любого бита данных.
Теперь берем рекомендации по разводке высокочастотных плат. Там говорят, что при малой длине дорожек выравнивать их импеданс нет необходимости. Аналогичное утверждение встречаем у призводителей сигнальных процессоров и у самого Xilinx'а. В AN-??? по подключению чипов SDRAM к их FPGA при длине дорожек меньше 2.5 дюйма терминировать их не надо.
Попытались изменить выходной стандарт на LVCMOS и согласовать внешними резисторами - если одно направление оказывается согласованым, то другое рассогласуется - типа что в лоб, что по лбу.
Не подскажет ли глубокоуважаемый ALL что неправильно в этой картинке? Что надо сделать, чтобы Virtex-4 подружить с SDR SDRAM и при этом не ставить целой кучи внешних резисторов ?
С уважением,
Миргородский Владимир
WBR,
V. Mirgorodsky
3.14
сообщение Mar 2 2005, 16:45
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Какая емкость (разброс и т.п.) у этого keeper я не интересовался, поэтому добавить более чем в доке сказано, не могу, как говорится выдал идею на гору. Так же не уточнял, корректируется генерируемая IBIS моделька при подключении keeper, если нет, тогда только выяснять его емкость и имитировать ее в HL. Ну а если учитывается тогда вперед smile.gif
<Внутренние цепи защиты - имеются ввиду диоды в землю и в питание>
Они самые. Еслиб их не было буфера ПЛИСин выгорали как мухи не то что от overshot но и от наводок.
<...Ни в одной из схем не было согласующих резисторов и обе содержали микросхемы SDRAM памяти. Такая вот петрушка.>
Я про это в предидущем посте и писал - не стоит слишком шепетильно относиться к этому. 99.9% на этих боардах такая же картина (если не хуже). Единственное, если буфера тамашних SDRAM медленнее, тогда будет без выбросов.
Еще, если борода на данных, да и черт с ней, если setup выдерживается.
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 21:39
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
