> аналоговый перемножитель, тонкости применения
Igor_S
сообщение Jan 29 2007, 09:27
Пользователь №: 434
Здравствуйте,
Я хочу применить перемножитель ADL5391 (Analog Devices) для удвоения частоты, подавая входную частоту на оба входа перемножителя. Проблема в том что есть жесткие требования к пролезанию входной частоты (менее -40 дБ от удвоенной). Я могу добиться этого, только компенсируя смщения на входах, поскольку входная частота передается на выход как
(a+cool.gif*sin(wt).
Компенсирующее смещение (равне сумме входных смещений) я подаю на один из входов. Все вроде бы здорово, но естественно с температурой это дело уплывет.
Как можно замкнуть ОС по DC? Ведь DC на выходе равно ПРОИЗВЕДЕНИЮ входных смещений а меня интересует сумма?
Есть ли у кого подобный опыт?
Спасибо
handy
сообщение Jan 29 2007, 16:43
Из: Ryazan
Пользователь №: 11 065
Цитата(Igor_S @ Jan 29 2007, 09:27) *
Здравствуйте,
Я хочу применить перемножитель ADL5391 (Analog Devices) для удвоения частоты, подавая входную частоту на оба входа перемножителя. Проблема в том что есть жесткие требования к пролезанию входной частоты (менее -40 дБ от удвоенной)....
Я бы с такими требованию к подавлению основной частоты построил бы простенькую ФАПЧ, тем более, что ГУНы на ваш диапазон есть, например у Synergy (DCMO1027, DCMO1129)
Igor_S
сообщение Jan 29 2007, 19:36
Пользователь №: 434
[/quote]
Problema w tom, chto whodnoj signal - "chirp" s ochenj bystro menjajushejsja chastotoj - za 1 uS chastota menjaetsja w diapazone (120-260 MHz)
handy
сообщение Jan 30 2007, 09:38
Из: Ryazan
[quote name='Igor_S' date='Jan 29 2007, 19:36' post='203355']
[/quote]
[/quote]
А ваша проблема видимо будет в том, что для получения второй гармоники на второй вход перемножителя надо подать сигнал сдвинутый на 90, а подавление нежелательных гармоник зависит от точности фазового сдвига. Сможете ли вы выдержать сдвиг на 90 во всем диапазоне частот? Может все-таки фильтровать вторую гармонику? Ведь варикапом контур можно перестраивать достаточно быстро.
Igor_S
сообщение Jan 30 2007, 11:38
Пользователь №: 434
[quote name='handy' date='Jan 30 2007, 10:38' post='203564']
[/quote]
[/quote]
[/quote]
Ne soglasen s 90 gradusnym sdwigom. Wtoraja garmonika obrazuetsja pri sdwige 0 gradusow (t.e. odin i tot-zhe signal na whodah peremnozhitelja). A naschet perestrojki kontura - u menja net informacii o chastote whodnogo signala, t.e. net kriterija dlja nastrojki kontura
Spasibo
handy
сообщение Jan 30 2007, 13:29
Из: Ryazan
Spasibo
Согласен с вами, косинус в квадрате даст косинус удвоенной частоты . И все-таки 40 дБ в таком диапазоне будет трудно получить.
Igor_S
сообщение Jan 30 2007, 15:47
Пользователь №: 434
Tanya:
Signal formiruet wneshnee ustrojstwo. Eto ustrojstwo imeet 2 identichnyh wyhoda, sinhronizirowannyh mezhdu soboj. W principe, eto Arbitrary Waveform Generator, formirujushij FM signal, chastota kotorogo menjaetsja ot 120 do 260 MHz ochenj bystro - menee 1 uS. Urovenj signala - primerno 0 dBm. Zadejstwowan tolko odin kanal, wtoroj swoboden.
Naschet 40 dB podawlenija udwoennoj chastoty. Wy sowershenno sprawedliwo skazali wchera, chto 40 dB neskolko mnogowato... Ja zabyl utochnitj, chto korrekcija smeshenij peremnozhitelja daet tolko porjadka 30 dB. Ostalnye 12-15 dB (tochnee skazatj ne mogu, blizko k urownju shumow) poluchaju, podawaja na summirujushij whod ADL5391 ( on wypolnjaet funkciju X*Y+Z ) signal ot upomjanutogo wyshe "swobodnogo" wyhoda. Eto wedj Arbitrary Generator, tak chto ja rasschityvaju Waveform etogo kanala tak, chtoby poluchitj kompensirujushij signal, t.e. s nuzhnoj chastotoj, amplitudoj i fazoj.
Mirabella:
U menja net priznaka togo, kakow tekushij "sample" w Generatore, t.e. ja ne znaju, kakowa chastota signala w dannyj moment. Prawda, etot Arbitrary Generator imeet wyhod Strobe, tak chto teoreticheski mozhno bylo by otschitywatj wremja s momenta ego pojawlenija. No, k sozhaleniju, zakon izmenenija chastoty, a takzhe ee predely (w storonu suzhenija diapazona) mogut menjatjsja...
Spasibo wsem za uchastie w diskussii.
Mozhet bytj, uchitywaja nalichie "swobodnogo" kanala w Arbitrary Generator, formirujushego whodnoj signal - kto-nibudj mozhet predlozhitj drugoj sposob udwoenija chastoty? ( Uwelichitj chastotu diskretizacii w Arbitrary Generator i primeitj w nem drugoj DAC ja ne mogu - eto zakonchennoe i ne podlezhashee izmeneniju ustrojstwo :-)))
Tanya
сообщение Jan 30 2007, 20:03
Пользователь №: 12 883
Цитата(Igor_S @ Jan 30 2007, 15:47) *
Tanya:
Ага - мне навскидку примерно подавление 34дБ показалось реальной величиной. Если Вы хотите второй канал использовать как суммируемую поправку, то кажется, что его тоже надо будет пропустить через задержку - например второй умножитель, в котором второй сомножитель, знак и величину которого можно подстраивать для подавления основной гармоники, тоже может зависеть от времени после строба.
Не надо упускать из вида, что этот умножитель умножает, конечно, но с большой задержкой для таких времен. Иными словами разность фаз между бумажным и реальным умножением (Я так думаю - в даташит не смотрела...) будет линейно примерно расти с частотой. Поэтому вышесказанное кажется...
Тут еще вопросы. Плата у Вас самодельная или evaluation board?
Если своя, то тут могут быть свои проблемы.
Vladimir201
сообщение Jan 31 2007, 00:47
Пользователь №: 24 186
Перемножиль построен на ячейке Гильберта (но четырехквадрантной), стало быть - входные сигналы, поданные на дифференциальные входы (в Вашем случае включенные параллельно), будут подавлены с точностью до разбаланса усиления плеч (подавление или разбаланс - нормированы). Для устранения нелинейности порядка выше второго, т.е. для работы в режиме линейного перемножителя, обратите внимание на ограничение по выходной мощности (напряжению), возьмите 0.1 от номинала. Для такой задачи подойдет любой полный (четырехквадрантный) перемножитель.
Можно решитьзадачу иначе, но надо знать способ формирования и уровни входного сигнала, а также допустимые задержки для получения второй гармоники.
- Igor_S   аналоговый перемножитель   Jan 29 2007, 09:27
- - Tanya   Цитата(Igor_S @ Jan 29 2007, 09:27) Здрав...   Jan 29 2007, 09:53
|- - Igor_S   [/quote] А какие у Вас частоты? [/quote] Входной...   Jan 29 2007, 10:58
|- - Tanya   Цитата(Igor_S @ Jan 29 2007, 10:58) Входн...   Jan 29 2007, 11:30
||- - Igor_S   [quote name='Tanya' date='Jan 29 2007,...   Jan 29 2007, 12:13
||- - Tanya   [quote name='Igor_S' date='Jan 29 2007...   Jan 29 2007, 12:22
|- - Mirabella   [quote name='Igor_S' date='Jan 29 2007...   Jan 30 2007, 12:54
|- - Tanya   Цитата(Igor_S @ Jan 30 2007, 11:38) Ne so...   Jan 30 2007, 12:29
|- - handy   Цитата(Igor_S @ Jan 30 2007, 15:47) Spasi...   Jan 30 2007, 16:48
||- - Igor_S   ПЛИС Altera MAX7000B работают на 300МГц. А вот схе...   Jan 30 2007, 19:00
- - srslab   Попытайтесь сделать квадратурный канал для исходно...   Jan 29 2007, 19:38
- - el34   тут важно посмотреть , какая полоса пропускания фи...   Jan 29 2007, 19:44
- - deemon   Тут можно рассуждать так - если мы не можем подави...   Jan 31 2007, 01:35
|- - Igor_S   Цитата(deemon @ Jan 31 2007, 02:35) Я это...   Feb 1 2007, 09:18
|- - Igor_S   Цитата(deemon @ Jan 31 2007, 02:35) Тут м...   Feb 1 2007, 13:34
- - yura-rf   Igor_S Посмотрите ветку по удвоителям: http://elec...   Jan 31 2007, 15:23
- - deemon   2Igor_S Да , в этом всё дело - даже если оба перем...   Feb 1 2007, 17:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 07:12
Страница сгенерированна за 0.01592 секунд с 7
