> Высоковольтный импульсный трансформатор
Slonic
сообщение Jan 25 2007, 15:08
Из: Москва-Троицк
Пользователь №: 9 174
Уважаемые коллеги,
посоветуйте, если знаете, кто мог бы взяться за изготовление трансформатора с выходным напряжением 12 кВ, мощность 50Вт. Или может быть будут какие-то мысли (взять что-то готовое) для следующей схемы:
Трансформатор предназначен для использования в высоковольтном искровом генераторе. С точки зрения электроники - это повышающий преобразователь, выполненный по обратноходовой схеме. В первичной обмотке трансформатора силовой ключ создает импульсы тока (источник питания 12-24в постоянного тока), при его размыкании возникает импульс примерно 250В, который во вторичной обмотке вызывает импульс высокого напряжения. Через диод этот импульс заряжает накопительный конденсатор и затем это все разряжается через искровой разрядник. Процесс повторяется с частотой 200-300 Гц.
Основные параметры:
Напряжение вторичной обмотки: до 12кВ
Коэффициент трансформации: 40-45
Индуктивность первичной обмотки: 20мкГн
Мощность: 50Вт
Важными моментами являются: емкость вторичной обмотки и индуктивность
рассяения первичной. Оба этих параметра должны быть по возможности
минимизированы. Трансформатор используется в портативных приборах, так
что габариты и масса весьма существенны.
В серийном устройстве в настоящее время используется переделанный строчник, но у него есть несколько принципиальных недостатков, о которых я расскажу, если будет необходимость. Самим заниматься трансформаторостроением не хочется и времени особо нет. Планируемый объем заказа - где-то полсотни штук.
Slonic
сообщение Jan 29 2007, 10:29
Из: Москва-Троицк
Всем большое спасибо за ответы.
gyrator, я так тоже думаю, поэтому и возник вопрос, где и как изготовить "правильный" трансформатор
kalimusk, с транзисторами на 1000В есть некая проблема. Для того, чтобы загнать заданную мощность при заданном питающем напряжении в обмотку и чтобы при этом получилась разумная частота, нужно обеспечить максимальный ток порядка 20А. Я сейчас использую транзистор на 350В у которого 33мОм в открытом состоянии. Если там будет транзистор на 1200В, то сопротивление будет как минимум на порядок больше. Так что вместо 2Вт будет рассеиваться 20, что никого не устроит. По схеме возбуждения, в принципе, никаких вопросов нет, все работает, проблема только с конструкцией трансформатора.
Гальваническая развязка не обязательна. Я так понимаю, что это влияет только на толщину изоляции между обмотками или есть еще какие-то нюансы?
=AK=, у нас где-то есть специальные стеклянные сосуды по типу миски с притертой крышкой, с потрубком для подключения шланга наверху. Так что, надеюсь, никаких ящиков варить не придется + есть возможность наблюдать за процессом.
Когда дойдет до дела, обязательно напишу о результатах.
Сообщение отредактировал Slonic - Jan 29 2007, 10:33
kalimusk
сообщение Jan 30 2007, 07:39
Пользователь №: 4 275
При отсутствии требования к гальв развязке можно складывать напряжение на первичной стороне с напряжением на вторичной. И еще. Через транзистор течет ток заряда выходной емкости. А он прямо пропорционален квадрату коэффициента трансформации и самой емкости, а также напряжению и частоте. Поэтому значение квадрата нужно уменьшать насколько это возможно (за счет увеличения напряжения на стоке в закрытом состоянии). Нужно искать оптимум относительно сопротивления транзистора в открытом состоянии
Slonic
сообщение Jan 31 2007, 11:16
Из: Москва-Троицк
janus: спасибо, будем стараться. Вообще, эти емкости специально предназначены для откачки и неоднократно для этого использовались. Но лишние предосторожности никогда не повредят.
kalimusk: то, что можно складывать напряжения - понятно, только даст это всего 3% при данном коэффициенте трансформации. А вот по поводу того, что в первичной обмотке течет ток вторичной на квадрат коэффициента... кажется я что-то здесь не понимаю. Ток в первичной обмотке зависит от индуктивности, напряжения и длительности импульса, так? И если вообще убрать вторичную обмотку он останется таким же... Только магнитному потоку будет некуда деваца и он быстро насытит сердечник. Или все не так?
- Slonic   Высоковольтный импульсный трансформатор   Jan 25 2007, 15:08
- - Vokchap   Цитата(Slonic @ Jan 25 2007, 15:08) Транс...   Jan 25 2007, 15:57
|- - Slonic   Флайбэк выбран из тех соображений, что все остальн...   Jan 25 2007, 16:24
|- - Vokchap   Цитата(Slonic @ Jan 25 2007, 16:24) Флайб...   Jan 25 2007, 16:39
|- - Slonic   К сожалению, процессы в нагрузке являются здесь оп...   Jan 26 2007, 10:49
- - Vokchap   Спасибо за картинку. Рискну предположить, что три ...   Jan 26 2007, 13:05
|- - Slonic   Цитата(Vokchap @ Jan 26 2007, 13:05) Спас...   Jan 26 2007, 13:42
|- - Vokchap   Цитата(Slonic @ Jan 26 2007, 13:42) Честн...   Jan 26 2007, 14:22
|- - gyrator   Цитата(Vokchap @ Jan 26 2007, 14:22) Мота...   Jan 27 2007, 20:18
|- - KKS   Цитата(gyrator @ Jan 28 2007, 00:18) Если...   Oct 23 2007, 16:50
|- - Herz   Цитата(KKS @ Oct 23 2007, 18:50) А лучше ...   Oct 24 2007, 15:21
- - Vokchap   Теперь все ясно. А то меня одолела зависть, как же...   Jan 26 2007, 14:12
|- - Slonic   Да я с удовольствием от него откажусь! Как тол...   Jan 26 2007, 14:21
- - kalimusk   [quote name='Slonic' date='Jan 25 2007...   Jan 29 2007, 07:53
|- - =AK=   Цитата(kalimusk @ Jan 29 2007, 14:23) Тра...   Jan 29 2007, 08:42
|- - janus   Цитата(Slonic @ Jan 29 2007, 10:29) =AK=,...   Jan 29 2007, 17:58
|- - kalimusk   А вот по поводу того, что в первичной обмотке тече...   Feb 7 2007, 16:15
|- - Slonic   Понял, но пока не все. В любом случае уже нашел м...   Feb 8 2007, 15:19
- - андр   за 250 р. на авторынке покупается ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ т...   Jan 29 2007, 10:54
|- - Slonic   Есть у меня такая катушка. Похожая есть от волговс...   Jan 29 2007, 11:36
- - yura-rf   Посмотрте на ТДКС-сы, так сказать, диод-inside ТД...   Feb 9 2007, 03:15
|- - Slonic   Вот сейчас именно ТДКС и используется за неимением...   Feb 9 2007, 12:06
- - Vlas   А схема преобразователя резонансная? Посмотрите сх...   Oct 24 2007, 14:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 04:16
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
