> AT91RM9200 - мистика? SPI? или romboot.bin?, задачка не для слабонервных....
PrSt
сообщение Jan 8 2007, 18:02
http://uschema.com
Из: UK(Ukrainian_Kingdom) Kharkov
Пользователь №: 14 394
Здравия желаю!
уже несколько дней мучительная попытка запустить камешек 9200 и плату к нему
Люди вот такая проблемма, помоги решить ее плз
собрали макетную платку ( http://projects.org.ua/project/arm/9200/ )
пытаемся загрузить в нее romboot.bin ( следуем как написано в статье - http://heavy-online.ru/arm-linux/ )
и сталкиваемся с мистическим поведением контроллера, а именно:
после того, как прицепились гипертерминалом - отсылаем по xmodem файлик - romboot.bin
он отсылается
и появляется сообщение
CCCCCCCCCCCCCCCCC
AT91F_LowLevelInit(): Debug channel initialized
press any key to enter bootloader
ATMEL LOADER VER 1.01 May 3 2006 15:21:06
1: Download Dataflash [addr]
2: Read Dataflash [addr]
3: Start U-BOOT
4: Clear bootloader section in Dataflash
Enter:
тут вроде все верно
говорим
Enter: 1 c0000000
Download Dataflash [0xc0000000]
CCCCCCCCCCCCCCCCCC
отсылаем файл (как требует статья)
и здесь начинается самое интересное:
Modification of Arm Vector 6 :34340015
Write 10240 bytes in DataFlash [0xc0000000]
-F- Data Abort detected
тоесть, казалось бы, по какой-то неведомой причине не пишется в DataFlash
Так, берем осциллограф и идем далее...
проделываем тоже самое параллельно наблюдая осцилом за SPCK, MOSI и NPCS0
и к нашему удивлению - на SPCK, MOSI и NPCS0 нет изменения логического уровня и данных вообще!!!!!
аппартно все верно, все прозвонено тестером - с точки зрения железа все корректно, проверяли несколько раз!
это настараживает и мы идем читать исходники от romboot-evm9200 (SPI 1:1 + схема почти такая же)
только микруха у нас - AT45DB642
в исходнике разобрались - вроде все должно инициализироваться и SPI обязан работать...!
фух
однако SPI - НЕ РАБОТАЕТ...
Люди - у кого есть какие мысли и идеи на этот счет?
потому что реально уже отпало понимание происходяших глюков....
HELP PLZ !!!
khach
сообщение Jan 15 2007, 18:46
Пользователь №: 1 741
Вы что, с дуба все упали?ИМХО. Кто и где сказал загрузчику, что датафлеш сериальная? Загрузчик понимает, что флешка (обычная, параллельная) сидит по адресу 0xC0000000 И пытается ее писать. А ее нету. ну и облом соответственно. Соответственно и SPI недергается вообще.
aaarrr
сообщение Jan 15 2007, 18:56
Пользователь №: 1 448
Разберитесь в проблеме, для начала. Данный загрузчик вообще не умеет писать "обычную" флеш.
Lelick
сообщение Jan 15 2007, 19:13
Пользователь №: 6 007
А вам кажется подозрительной фраза:
Modification of Arm Vector 6 :34340017
вообще-nо для AT45DB642 должно быть 0841a017 (см стр. 87 на at91rm9200 "Structure of arm vector 6")
aaarrr
сообщение Jan 15 2007, 19:22
Только не обязательно 0841a017, правильнее 0841a0xx.
PrSt
сообщение Jan 16 2007, 11:09
http://uschema.com
да кстати
вот тест
в int AT91F_DataflashInit (void) делаю маленькое изменение
// for (i = 0; i < CFG_MAX_DATAFLASH_BANKS; i++) {
for (i = 0; i < 1; i++) {
и вот что получаю
AT91F_DataflashInit
AT91F_SpiInit
PIOA->PIO_ABSR - 0
PIOA->PIO_PSR - 3FFFFF80
PMC->PMC_PCSR - 2000
SPI->SPI_SR - 100F2
SPI->SPI_MR - E0019
dfcode - 3C
AT45DB642
ATMEL LOADER VER 1.01 Jan 16 2007 09:56:44
AT91F_DataflashPrintInfo
DataFlash:AT45DB642
Nb pages: 008192
Page Size: 001056
Size=08650752 bytes
Logical address: 0xC0000000
AT91F_DataflashPrintInfo ERROR detect - 0
3: Start U-BOOT
5: ...test...
Enter:
Enter: 1 c0000000
Modification of Arm Vector 6 :841a017
Write 11392 bytes in DataFlash [0xc0000000]
write_dataflash
AT91F_DataflashSelect
read_dataflash
Hit a Key!CCCCCCCCCCCC
AT91F_DataflashInit
AT91F_SpiInit
PIOA->PIO_ABSR - 0
SPI->SPI_SR - 100F2
SPI->SPI_MR - E0019
dfcode - 3C
AT45DB642
PIOA->PIO_ABSR - 0
SPI->SPI_SR - 100F2
SPI->SPI_MR - 70019
dfcode - 0
Load U-BOOT from dataflash[c0008000] to SDRAM[20f00000]
read_dataflash
Set PLLA to 180Mhz and Master clock to 45Mhz and start U-BOOT
и - УРА!!!!!!
зашилось
нада зхаметить чтло это случайно....!!!!!!!!!
с какойто промежуточной редакцией гдето в коде....
тоесть вот что я вижу
aaarrr
сообщение Jan 16 2007, 11:36
Цитата(PrSt @ Jan 16 2007, 11:09) *
и - УРА!!!!!!
зашилось
Это хорошо. А с диагностикой я малость наврал - строку asm volatile("mov %0, r14" : "=r" (i) : ); нужно ставить перед первым printf'ом, иначе LR теряется.
PrSt
сообщение Jan 16 2007, 16:29
http://uschema.com
и - УРА!!!!!!
зашилось
Всем спасибо!
помогли! серьезно!
надо заметить - локализовал проблемму(!как мне кажется!)
завелась схема прошивкой после следующего
1 - скорость SPI инициализировани с снижением скорости в 32 раза
2 -
#define AT91C_PLLA_MCK
назначили как 0x302
3 - сменил в
этот пункт отметим как FFF так как это временное решение, сами понимаете...
дело втом, что на флешку все сигналы кроме MISO идут через буфер (если посмотреть на схему - то можно это увидить), и стояла HC244 но она оказалась медленной, там какаято беда с тормозами фронтов, именно - по этому снижение скорости SPI помоло...
сменил ее на AC244 как рукой сняло эту проблемму...
Видимо из-за этого все и было...хотя может и не только...
за исключением еще одной.... которая отмечена ранее FFF
порвая флэшка стоит на CS0, как положенно....
у нас в схеме вторая флэшка используется на CS1
а в этом лоадере используется CS0 и CS3
вопрос:
что мне сменить в программе что бы использовать не CS3 а CS1 ?
и еще такой вопрос - как сделать что бы размер памяти 2 флэшек был виден как единая память?
тоесть у нас стоит 8M+8M а хочется сумарно видеть все 16M. надеюсь передал верно мысль.
вообще такое реально?
PrSt
сообщение Jan 17 2007, 14:16
http://uschema.com
Цитата(PrSt @ Jan 16 2007, 15:29) *
первая флэшка стоит на CS0, как положенно....
вопрос:
Судя по всему CS0 и CS1 заработали если верить сообщению на терминале
Nb pages: 008192
Page Size: 001056
Size=08650752 bytes
DataFlash:AT45DB642
Nb pages: 008192
Page Size: 001056
Size=08650752 bytes
Logical address: 0xD0000000
3: Start U-BOOT
Enter:
а вот на счет 8M+8M вопрос все еще остался... просветите кто нибудь плз...
PrSt
сообщение Jan 18 2007, 10:10
http://uschema.com
Также вопрос к СОМА, aaarrr и к другим опытным ребятам...
...плюс ко всему не работает U-Boot.
вот в этой статье(http://heavy-online.ru/arm-linux/) сказано
" Если все нормально - то после ресета - u-boot будет грузиться автоматически (если ничего не нажимать) "
ВОПРОС! - а если не нормально?
объясняю проблемку:
прошит - romboot.bin
его исход ник в вложении
если не нажимать интер то после вклоючения
и тут висит....
если с нажатием после включения
ATMEL LOADER VER 1.01 Jan 17 2007 09:45:22
DataFlash:AT45DB642
Nb pages: 008192
Page Size: 001056
Size=08650752 bytes
DataFlash:AT45DB642
Nb pages: 008192
Page Size: 001056
Size=08650752 bytes
3: Start U-BOOT
Enter:
собрал U-Boot
запись U-Boot`a
Enter: 1 c0008000
Download Dataflash [0xc0008000]
CCCCCCCCCCCC
Modification of Arm Vector 6 :841a0bc
Write 95744 bytes in DataFlash [0xc0008000]
Hit a Key!aflash: OK
снимаю питание
при включении надеюсь увидеть U-Boot а вижу следующее
это означает что U-Boot мягко говоря - не стартанул вообще...
зотя если проверить пунктом 2 по адрессу 20008000, из romboot, то вижу что таки в flash находится бействительно U-Boot.bin
что за проблемма?
может в файле include/configs/RM9200.h: не верно чтото, в зависимости от моей схемы?
Lelick
сообщение Jan 18 2007, 12:36
проверь в rm9200.h значения master_clock и main_clock на сooтветствие настройкам plla в bootloader + проверь в rm9200.h значение brgr_divisor делителя dbgu порта на соответствие master_clock
PrSt
сообщение Jan 18 2007, 14:48
http://uschema.com
вроде все одинаково
я тут вот на что натолкнулся, похоже что U-boot не умеет вообще грузиться с последовательно flash а только с параллельной... если верить содержимому файла
/usr/local/arm9/src/u-boot-1.1.6/board/at91rm9200dk/flash.c
а с другой стороны в
/usr/local/arm9/src/u-boot-1.1.6/board/at91rm9200dk/at45.c
инициализация SPI и т д (такие жу куски кода как и в изходнике от romboot)
и вот теперь вопрос - с какой он флешки всеже грузится? и где это можно указать?
+ ко всему еще вот на что наткнулся
на терминале наблюдаю следующее
AT91F_ResetRegisters
если смотреть на исходный код от romboot, то видим следующее...
void AT91F_StartUboot(unsigned int dummy, void *pvoid)
printf("Load U-BOOT from dataflash[%x] to SDRAM[%x]\n\r", AT91C_UBOOT_DATAFLASH_ADDR, AT91C_UBOOT_ADDR);
read_dataflash(AT91C_UBOOT_DATAFLASH_ADDR, AT91C_UBOOT_SIZE, (char *)(AT91C_UBOOT_ADDR));
printf("Set PLLA to 180Mhz and Master clock to 45Mhz and start U-BOOT\n\r");
//* Reset registers
AT91F_ResetRegisters();
printf("Jump(AT91C_UBOOT_ADDR)\n\r");
Jump(AT91C_UBOOT_ADDR);
printf("Jump(AT91C_UBOOT_ADDR) - DONE \n\r");
while(1);
//* Function Name : AT91F_ResetRegisters
//* Object : Restore the initial state to registers
//* Input Parameters :
//* Output Parameters :
static void AT91F_ResetRegisters(void)
volatile int i = 0;
printf("AT91F_ResetRegisters\n\r");
//* set the PIOs in input
*AT91C_PIOA_ODR = 0xFFFFFFFF; /* Disables all the output pins */
*AT91C_PIOA_PER = 0xFFFFFFFF; /* Enables the PIO to control all the pins */
printf("1 \n\r");
AT91F_AIC_DisableIt (AT91C_BASE_AIC, AT91C_ID_SYS);
printf("2 \n\r");
/* close all peripheral clocks */
AT91C_BASE_PMC->PMC_PCDR = 0xFFFFFFFC;
printf("3 \n\r");
//* Disable core interrupts and set supervisor mode
__asm__ ("msr CPSR_c, #0xDF"); //* ARM_MODE_SYS(0x1F) | I_BIT(0x80) | F_BIT(0x40)
printf("4 \n\r");
//* Clear all the interrupts
*AT91C_AIC_ICCR = 0xffffffff;
/* read the AIC_IVR and AIC_FVR */
i = *AT91C_AIC_IVR;
i = *AT91C_AIC_FVR;
printf("5 \n\r");
/* write the end of interrupt control register */
*AT91C_AIC_EOICR = 0;
AT91F_SetPLL();
printf("AT91F_ResetRegisters - DONE \n\r");
и вопросик теперь что тут предпологается ?
делается ведь тупое
так что неудивительно что что прекращяется вывод...
но по ходу тут прекращяется все!
или ни кто так глубоко ни когда не лез?
vanokuten
сообщение Jan 18 2007, 22:16
Пользователь №: 1 550
если используется romboot.bin и uboot загрузка из dataflash то должен быть define
#define CONFIG_SKIP_LOWLEVEL_INIT
иначе uboot будет виснуть
Embedded Linux Engineer
Promwad Company
romboot.bin грузит из dataflash u-boot в SDRAM и передает управление uboot
PrSt
сообщение Jan 31 2007, 13:47
http://uschema.com
в томто и дело - версия u-boot-1.1.6 и u-boot-1.2.0 виснет...
версию u-boot-1.1.1 чуть пропатчил, вставил драйвер lxt-972, но с этимдрайвером оно только посылает в сеть ARP, а пинговать не получается...
такое впечатление что не верно инициализировалась... или еще чтото...
по этой теме - я тут http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=26464 вопрос задавал уже , но ни кто не ответил досе...
может все же ктото с таким сталкивался?
- PrSt   AT91RM9200 - мистика? SPI? или romboot.bin?   Jan 8 2007, 18:02
- - aaarrr   Цитата(PrSt @ Jan 8 2007, 18:02) в исходн...   Jan 8 2007, 18:28
|- - PrSt   Цитата(aaarrr @ Jan 8 2007, 17:28) На вис...   Jan 8 2007, 18:44
|- - aaarrr   Цитата(PrSt @ Jan 8 2007, 18:44) а что зн...   Jan 8 2007, 18:57
|- - PrSt   Цитата(aaarrr @ Jan 8 2007, 17:57) Цитата...   Jan 9 2007, 00:20
|- - aaarrr   Цитата(PrSt @ Jan 9 2007, 00:20) верно, в...   Jan 9 2007, 00:45
|- - PrSt   Цитата(aaarrr @ Jan 8 2007, 23:45) ... Вы...   Jan 9 2007, 10:48
|- - aaarrr   Цитата(PrSt @ Jan 9 2007, 10:48) Вы по хо...   Jan 9 2007, 12:07
|- - PrSt   Цитата(aaarrr @ Jan 9 2007, 11:07) Стоп...   Jan 9 2007, 16:52
|- - PrSt   Цитата(PrSt @ Jan 9 2007, 15:52) что это ...   Jan 10 2007, 11:57
|- - aaarrr   Цитата(PrSt @ Jan 10 2007, 11:57) дело в ...   Jan 10 2007, 13:18
||- - PrSt   Цитата(aaarrr @ Jan 10 2007, 12:18) Могу ...   Jan 10 2007, 15:40
||- - aaarrr   Цитата(PrSt @ Jan 10 2007, 15:40) а как э...   Jan 10 2007, 15:49
||- - PrSt   Цитата(aaarrr @ Jan 10 2007, 14:49) Посмо...   Jan 10 2007, 17:25
||- - aaarrr   Цитата(PrSt @ Jan 10 2007, 17:25) в асмов...   Jan 10 2007, 18:22
||- - PrSt   Цитата(aaarrr @ Jan 10 2007, 17:22) Посмо...   Jan 11 2007, 12:09
||- - aaarrr   Цитата(PrSt @ Jan 11 2007, 12:09) Подскаж...   Jan 11 2007, 12:23
||- - PrSt   Цитата(aaarrr @ Jan 11 2007, 11:23) Честн...   Jan 12 2007, 17:38
||- - aaarrr   Цитата(PrSt @ Jan 12 2007, 17:38) Честно ...   Jan 12 2007, 18:06
||- - PrSt   Цитата(aaarrr @ Jan 12 2007, 17:06) Кодas...   Jan 12 2007, 18:44
||- - aaarrr   Цитата(PrSt @ Jan 12 2007, 18:44) тоесть ...   Jan 12 2007, 19:00
||- - PrSt   Цитата(aaarrr @ Jan 12 2007, 18:00) Тепер...   Jan 12 2007, 19:12
||- - aaarrr   Цитата(PrSt @ Jan 12 2007, 19:12) если я ...   Jan 12 2007, 20:49
||- - PrSt   Цитата(aaarrr @ Jan 12 2007, 19:49) Значи...   Jan 15 2007, 00:31
|- - AlexBoy   Цитата(PrSt @ Jan 10 2007, 10:57) Цитата(...   Jan 10 2007, 18:16
|- - PrSt   Цитата(AlexBoy @ Jan 10 2007, 17:16) JTAG...   Jan 10 2007, 18:32
|- - AlexBoy   Цитата(PrSt @ Jan 10 2007, 17:32) Цитата(...   Jan 10 2007, 20:09
- - COMA   Попробуйте этот загрузчик. Писать по адресу 0x0000...   Jan 8 2007, 20:26
|- - PrSt   Цитата(COMA @ Jan 8 2007, 19:26) Попробуй...   Jan 9 2007, 10:27
- - COMA   Исходники - без проблем. Переделанный атмеловский...   Jan 9 2007, 01:15
- - Dron_Gus   Пытаюсь скачать этот файл. Все нормально. Только в...   Jan 9 2007, 04:23
- - COMA   Проект не мой. Попробую разобраться.   Jan 9 2007, 08:49
- - COMA   Дайте схему. P.S. Можете помочь ? http://electron...   Jan 9 2007, 10:57
|- - PrSt   Цитата(COMA @ Jan 9 2007, 09:57) Дайте сх...   Jan 9 2007, 11:15
- - Uree   Насчет модели - проверял. При наличии резисторов ...   Jan 9 2007, 11:33
- - COMA   Насчет модели - у меня двухслойка. Резисторы 68 Ом...   Jan 9 2007, 11:49
|- - PrSt   Цитата(aaarrr @ Jan 15 2007, 18:22) Совер...   Jan 15 2007, 22:33
- - aaarrr   Попробую кратко изложить свои мысли по поводу Ваше...   Jan 16 2007, 00:18
|- - PrSt   Цитата(aaarrr @ Jan 15 2007, 23:18) Попро...   Jan 16 2007, 10:15
- - nvn   >CCCCCCCCCCCCCCCCC >AT91F_LowLevelInit(): De...   Jan 16 2007, 11:09
|- - AlexMad   Цитата(nvn @ Jan 16 2007, 11:09) З.Ы.: да...   Feb 13 2007, 21:57
|- - PrSt   Цитата(AlexMad @ Feb 13 2007, 20:57) Цита...   Feb 14 2007, 10:39
|- - AlexMad   Цитата(PrSt @ Feb 14 2007, 10:39) Цитата(...   Feb 14 2007, 10:54
|- - PrSt   Цитата(AlexMad @ Feb 14 2007, 09:54) Снач...   Feb 14 2007, 11:08
|- - AlexMad   Цитата(PrSt @ Feb 14 2007, 11:08) Цитата(...   Feb 17 2007, 18:10
|- - PrSt   Цитата(AlexMad @ Feb 17 2007, 17:10) Срав...   Feb 18 2007, 00:25
- - boez   Стас, а ты не пробовал прицеплять к 9200 CrossWork...   Jan 16 2007, 11:22
- - COMA   Помочь не чем У меня все заработало с полпинка п...   Feb 1 2007, 08:59
|- - PrSt   Цитата(COMA @ Feb 1 2007, 07:59) Помочь н...   Feb 1 2007, 11:42
|- - PrSt   Цитата(PrSt @ Feb 1 2007, 10:42) пробую и...   Feb 6 2007, 13:03
|- - vanokuten   Цитата(PrSt @ Feb 6 2007, 12:03) Цитата(P...   Feb 7 2007, 13:04
|- - PrSt   Цитата(vanokuten @ Feb 7 2007, 12:04) Цит...   Feb 8 2007, 16:15
|- - vanokuten   С каким bootargs запускаемся ? Поставь пару print...   Feb 12 2007, 13:36
|- - PrSt   Цитата(vanokuten @ Feb 12 2007, 12:36) С ...   Feb 12 2007, 16:14
||- - Lelick   tftpboot 20007fc0 uImage;bootm 20007fc0   Feb 12 2007, 18:59
||- - PrSt   Цитата(Lelick @ Feb 12 2007, 17:59) tftpb...   Feb 13 2007, 10:17
||- - Lelick   эти адреса зависят от утилиты mkinitrd, которой ну...   Feb 13 2007, 10:58
||- - vanokuten   а вообще включен в Linux kernel CONFIG_SERIAL_AT9...   Feb 13 2007, 11:37
||- - PrSt   Цитата(vanokuten @ Feb 13 2007, 10:37) а ...   Feb 13 2007, 22:07
||- - vanokuten   >bootargs=root=/dev/ram rw initrd=0x21100000,60...   Feb 14 2007, 01:47
||- - PrSt   Цитата(vanokuten @ Feb 14 2007, 00:47) ...   Feb 14 2007, 10:23
|- - PrSt   Цитата(vanokuten @ Feb 12 2007, 12:36) С ...   Feb 14 2007, 11:34
|- - Lelick   должна быть выполнена следующая последовательность...   Feb 14 2007, 14:24
|- - PrSt   Цитата(Lelick @ Feb 14 2007, 13:24) должн...   Feb 14 2007, 14:50
|- - Lelick   пункт 3, а именно обработку утилитой mkinitrd, нуж...   Feb 14 2007, 14:58
|- - PrSt   Цитата(Lelick @ Feb 14 2007, 13:58) пункт...   Feb 14 2007, 15:05
|- - Lelick   выполни c опциями -A arm -O linux -T kernel -C gz...   Feb 14 2007, 15:10
|- - PrSt   Цитата(Lelick @ Feb 14 2007, 14:10) выпол...   Feb 14 2007, 15:44
|- - Lelick   Цитата(PrSt @ Feb 14 2007, 15:44) Цитата(...   Feb 14 2007, 15:56
|- - PrSt   Цитата(Lelick @ Feb 14 2007, 14:56) load...   Feb 14 2007, 16:24
|- - Lelick   попробуй не зипованый кернел, возможно в u-boot ко...   Feb 14 2007, 16:40
|- - PrSt   [quote name='Lelick' post='210866...   Feb 14 2007, 16:47
|- - Lelick   ты меня неправильно понял, ты взял тот же самый фа...   Feb 14 2007, 16:55
|- - PrSt   Цитата(Lelick @ Feb 14 2007, 15:55) ты ме...   Feb 14 2007, 17:09
|- - Lelick   авторизуй меня в Icq   Feb 14 2007, 17:17
|- - PrSt   Цитата(Lelick @ Feb 14 2007, 16:17) автор...   Feb 14 2007, 17:19
|- - PrSt   Цитата(Lelick @ Feb 14 2007, 16:17) автор...   Feb 20 2007, 15:29
- - AlexMad   Разобрался, почти сразу после того как написал. Пр...   Feb 18 2007, 02:05
- - This is j.b   а можно поделиться loader(от lelick) у меня анало...   Feb 21 2007, 18:30
|- - PrSt   B)-->(This is j.b @ Feb 21 2007, 17:30) ...   Feb 21 2007, 18:50
|- - AlexMad   [quote name='PrSt' date='Feb 21 2007, ...   Feb 22 2007, 09:45
|- - PrSt   Цитата(AlexMad @ Feb 22 2007, 08:45) Дума...   Feb 22 2007, 10:20
|- - PrSt   Цитата(PrSt @ Feb 22 2007, 09:20) щяс у м...   Feb 22 2007, 12:22
- - nvn   у меня с romboot тоже были проблемы AT45DB321 не ш...   Feb 22 2007, 08:35
- - This is j.b   полистал исходники romboot нашел такие вот строки...   Feb 22 2007, 16:24
|- - PrSt   B)-->(This is j.b @ Feb 22 2007, 15:24) ...   Feb 22 2007, 17:47
- - This is j.b   код взял из даташита. (это маскированые биты стаус...   Feb 23 2007, 01:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 17:28
Страница сгенерированна за 0.01708 секунд с 7
