> Датчик температуры для измерения температуры объекта
koluna
сообщение Jan 31 2007, 11:07
Пользователь №: 24 061
Здравствуйте!
Посоветуйте, пожалуйста, датчик температуры для измерения температуры металлического объекта (чугун, ровная поверхность).
Диапазон измерения приблизительно +20...+80 градусов цельсия.
Точность высокая не нужна - 1-2 градуса.
Скорость реакции тоже не очень важна (секунды).
Желательно с минимальным количеством внешних элементов, интерфейс SPI, допустим. Но можно и с аналоговым выходом.
В данный момент думаю сделать так. Печатная плата из фольгированного стеклотекстолита толщиной 1.5 мм. На верхней стороне платы - LM74 или TMP какой-нибудь. Их, допустим, компаундом залить можно (Номакон). Нижнюю сторону мажем КПТ и прижимаем к объекту. Измеряем температуру.
Только вот вопросы возникают. Как повлияет на измерения температуры текстолит? Т. е., задержка установления температуры, точность и пр...
Спасибо!
Благодарю заранее!
syurish
сообщение Jan 31 2007, 19:17
Пользователь №: 15 123
Цитата(n_bogoyavlensky @ Jan 31 2007, 12:07) *
Здравствуйте!
Спасибо!
Возможно следующее решение (минимум электронных компонентов, удовлетворяет указанным требованиям):
1) Датчик температуры
SMT160-30 (от Smartec) в корпусе TO220 весьма удобном для контактного измерения температуры поверхности. Информативный параметр на выходе датчика - duty-cycle (коэффициент заполнения).
2) Дальше возможны два варианта:
- измеряете коэффициент заполнения при помощи микроконтроллера (PIC, например)
- или при помощи специализированной микросхемы UFDC-1
Последняя имеет выход по RS-232, SPI и I2C.
Информация по вышеупомянутым компонентм здесь:
SMT160-30
UFDC-1
Кроме того, может быть полезна статья по применению UFDC-1 с датчиками температуры (на английском).
Удачи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 10:02
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
